Автор Тема: Беренжер V-amp  (Прочитано 3097 раз)
the_trooper
  • Беларусь
Беренжер V-amp
« : Ноября 24, 2009, 08:59:01 pm »
Здравствутйте.
Гитарный процессор Беренжер V-amp, вымок, после просушки не работает. (не включается )
Подскажите варианты как проверить в чем неполадка .
Спасибо.
Moonlight
Re: Беренжер V-amp
« Ответ #1 : Ноября 24, 2009, 11:30:53 pm »
Для начала разобрать и протереть плату ватой со спиртом.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
the_trooper
  • Беларусь
Re: Беренжер V-amp
« Ответ #2 : Ноября 25, 2009, 02:44:32 pm »
Протер, не работает.
the_trooper
  • Беларусь
Re: Беренжер V-amp
« Ответ #3 : Декабря 19, 2009, 06:49:57 pm »
Напряжение блока питания 9В переменки на холостую, при подключении падает до 6.
НАпряжение на стабилизаторе 7805  3 вольта... Стабилизатор греется. ( крепиться на теплоотвод.)
Если отпаять выход стабилизатора то напряджение 4,9 вольта.
Получается что, что-то после стабилизатора потребляет большой ток и блок не вытягивает.
Несколько микросхем греется не сильно.
Как проверить дальше где неисправность ?
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2009, 07:34:35 pm от the_trooper »
Moonlight
Re: Беренжер V-amp
« Ответ #4 : Декабря 19, 2009, 07:40:22 pm »
А после стаба нет електролитов мертвых?
the_trooper
  • Беларусь
Re: Беренжер V-amp
« Ответ #5 : Декабря 19, 2009, 10:54:02 pm »
Если мерить сопротивление после стаба то показывает 2 КОм.  Явного Кз нет.
Как проверить микрухи живые или нет ? замерить их ток потребления? И сравнить с паспортом ?
на панельке горят светодиоды в произвольном порядке, пару сегментов на цифровом табло. На кнопки не реагирует.
Затруднен разбор, тан не понятно как плату достать из корпуса, мешают джеки и ручки регулятора, такое впечатление что что то запаивали уже в корпусе.
Gizma
Re: Беренжер V-amp
« Ответ #6 : Декабря 19, 2009, 11:16:06 pm »
В 7805(не знаю во всех ли но в каких то точно), есть защита от КЗ, при КЗ микруха в какой то режим переходит и кушает по моему 200мА штатно, пока КЗ по выходу не прекратится, но от перегрузок это не спасает...
мало шансов что 5 вольтовая цифра будет хоть как то работать при 3 вольт, если они греются видать по питанию что то где то прошило...
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2009, 11:19:09 pm от Gizma »
the_trooper
  • Беларусь
Re: Беренжер V-amp
« Ответ #7 : Декабря 19, 2009, 11:41:30 pm »
Я тоже пришел к этому выводу что по питанию...
Осталось определить что кушает ток .....
А схемки существуют на такую технику?
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2009, 11:43:17 pm от the_trooper »
Re: Беренжер V-amp
« Ответ #8 : Декабря 19, 2009, 11:50:17 pm »
Не знаю про конкретно этот девайс, но с драммашиной Roland была похожая ситуация.
Всё решилось всего лишь заменой залитой батарейки дежурного источника (плоская круглая)
the_trooper
  • Беларусь
Re: Беренжер V-amp
« Ответ #9 : Декабря 20, 2009, 12:42:57 am »
Напряжение батареи 3,04В на холостом и при включении процессора. Попробую поменять батарейку, но  если она дает свои 3В то с ней наверное все впорядке.
Без батарейки тоже самое.
А что это за батарейка?
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2009, 01:02:12 am от the_trooper »
