Автор Тема: Вопрос про динамик  (Прочитано 4224 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Вопрос про динамик
« : Декабря 17, 2009, 04:07:43 pm »
Как себя ведет в перегрузах севенти 80? стоит ли покупать?
DIMEbag
  • GTLab
Re: Вопрос про динамик
« Ответ #1 : Декабря 17, 2009, 07:29:55 pm »
Немного "бухает", достаточно много низа, не очень "открытый" по звуку, с той же месой будет не очень здорово, а вот с ENGL наоборот. Также немного специфическая верхушка, чуток шипящая что ли, ну вобщем выделяется. Ну и понятно, раз много низа, то верха не очень много.
А вообще неплохой динамик за свои деньги.
« Ответ #2 : Декабря 17, 2009, 07:33:13 pm »
Я бы не покупал, в тех кабах, что встречались наблюдалось сильное бубнение - невнятный звук, с V30 вообще сравнить нельзя.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #3 : Декабря 17, 2009, 08:55:50 pm »
а конструкция кабинета может исправить ситуацию?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #4 : Декабря 17, 2009, 09:26:25 pm »
Теоретически да, но придётся экспериментировать.
Можно заднюю крышку снять или частично закрыть только.
« Ответ #5 : Декабря 17, 2009, 09:26:46 pm »
Не знаю, обычно кабы, в которые их ставят тоже неважнецкие. Просто цена вопроса не та, чтобы выводить этот динамик на нужный уровень. V30 сразу снимает такие проблемы, т.е. даже супер грамотное оформление не сделает из такого динамика шедевр. Честно говоря, те динамики, что ставят в бюджетный Invasion реально лучше сабжа.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 09:27:17 pm от dks »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #6 : Декабря 17, 2009, 09:53:20 pm »
да не я всеже думаю что бубнешь можно победить конструкцией комбика. но покупать в30 только потому что с ним меньше гемора не вижу смысла.есть вопрост еще такой динамик классик лид 80 тоже не оч дорогой по параметрам близок к в 30. ктонить его щупал?
« Ответ #7 : Декабря 18, 2009, 02:38:11 pm »
К В30 по звуку пивеевский blue marvel похож. Только я не встречал в свободной продаже.
Я когда его на В30 сменил не почувствовал разницы, подумал, мож не так она и чувствуется между динамиками... А вот когда на их место дженсен поставил - вот тут я и понял, что просто они были похожи.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #8 : Декабря 18, 2009, 03:41:45 pm »
впринципе динамик куплен) теперь надо делать ящик.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #9 : Декабря 18, 2009, 07:46:55 pm »
Советую сразу делать "открытый" ящик
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #10 : Декабря 19, 2009, 08:36:16 am »
нашел в магазине листы дерева 18мм толщина и размером 400х1200. думаю взять 2 таких доски и сделать кабинет. потом вскрыть чем нить красивым (лаком прикольным). просто по цене выходит тоже самое что и лист дсп 1300х1800. что посоветуете? есть варик купить фанеру размером 9, 12, 15 и 18мм. я чесн запутался что лучше...
« Ответ #11 : Декабря 19, 2009, 08:39:30 am »
Фанеру 18 мм или ДСП (не ламинированную), дерево не надо - не гитару ведь делаешь и не шкаф.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #12 : Декабря 19, 2009, 08:52:26 am »
блин а сосна чем плоха? резонирующие своойства..
« Ответ #13 : Декабря 19, 2009, 09:00:51 am »
Да, и мягкая она. Для каба нужен анизотропный материал с хорошей механической прочностью. ДСП наиболее подходящий по анизотропным свойствам (наименее резонансный), фанера обладает большей механической прочностью, и слабыми резонансными свойствами, которые впрочем вполне уместны бывают в гитарных кабах.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2009, 09:02:00 am от dks »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #14 : Декабря 19, 2009, 07:46:56 pm »
Странно что у вас дерево стоит столько же, сколько фанера O_O У нас на рынке раза в 2 почти разница.
Я для корпуса усилителя брал дерево 18мм. Обрабатывается легко, прочности хватает, но фанера была бы дешевле(я не взял потому что листы огромные, а на месте не распиливали). При этом для аккустики наоборот нужен нерезонирующий материал, максимально тяжёлый(вроде как отношение массы ящика к массе динамика должно стремиться к бесконечности). Для гитары можно и резонирующий, но не сильно. Вобщем, все дорогие кабинеты делают из фанеры, а дешёвые(типа Ерасовских 4x10") из ДСП. Яркий пример: http://yerasov.ru/combo.htm
Лучезар
« Ответ #15 : Декабря 20, 2009, 01:16:19 am »
логично. фанера дороже.
