Автор Тема: Футсвич на логике  (Прочитано 4937 раз)
nikiton92
Футсвич на логике
« : Декабря 11, 2009, 01:06:17 pm »
Купил кнопки без фиксации, теперь мучаюсь с переключением каналов.. может кто даст схему переключения на логике? 3 канала, 2 кнопки. Заранее спасибо!
Sergius
Re: Футсвич на логике
« Ответ #1 : Декабря 11, 2009, 01:56:19 pm »
Поставьте D тригер.
Sergius
« Ответ #2 : Декабря 11, 2009, 02:04:02 pm »
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=7536  вроде этого, только после кнопки лучше RS триггер  поставить, чтобы дребезг убрать, но можно и так.
nikiton92
« Ответ #3 : Декабря 11, 2009, 02:12:43 pm »
А как его поставить? Извиняюсь за неграмотность.
« Ответ #4 : Декабря 11, 2009, 02:13:44 pm »
Можно сделать так, только нужно программировать, зато алгоритм переключения любой.
« Ответ #5 : Декабря 11, 2009, 02:18:37 pm »
Нужна кнопка с переключающими контактами.
C и D входы триггера землишь, R и S притягиваешь к земле резисторами, и на них с крайних контактов переключателя. Средний на питание. С выхода подаешь на C счетного триггера http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=7536  , убрав Резистор и конденсатор на землю.
Лучезар
« Ответ #6 : Декабря 11, 2009, 02:46:22 pm »
посмотри тему сло ректо твина, там выкладывали.
Vlds
« Ответ #7 : Декабря 11, 2009, 05:44:46 pm »
просто и надёжно, а главное без дребезга:
nikiton92
« Ответ #8 : Декабря 12, 2009, 12:46:03 am »
огромное спасибо за ответы! буду пробовать
« Ответ #9 : Декабря 12, 2009, 02:32:40 am »
Можно проще, всего на одном корпусе (точнее, на половинке) 4013, наша 561ТМ2:
nikiton92
« Ответ #10 : Декабря 12, 2009, 01:35:19 pm »
Спасибо за схемы!
Sanoend
« Ответ #11 : Декабря 13, 2009, 01:07:07 am »
Можешь применить данные тебе схемы, но лучше почитай про тригеры и логические элементы. Купи (найди) парочку ЛА3 и ТМ2 и замакеть. Один раз расберешься и проблем больше не будет. А микрухи копеечные и спалить не жалко.
panzerock
« Ответ #12 : Декабря 25, 2009, 10:47:38 pm »
разбирай кнопку. выпрямляй зигзаг на одной половине чтоб просто качелька под 150 градусов получилась. и радуйся жизни
