Автор Тема: Tesla 130 mono - ряд вопросов  (Прочитано 4613 раз)
pastor_dp
« : Декабря 20, 2009, 04:45:09 pm »
Знакомые попросили привести в чувство. Внутри все оказалось вцелом неплохо, но определенные профилактические мероприятия провести надо.. Например поменять электролиты в фильтрах питания.
Есть там двойной электролит (50+50u). Я всегда думал, что это просто два электролита с общим минусом. Но схема меня сбила с толку.
Схема (~300Kb)
Схему пришлось несколько разукрасить, для поднятия читаемости. (кстати, если у кого-то есть схема в лучшем разрешении - заделитесь плиз.. а то на этой о некоторых номиналах приходится догадываться)
Главный вопрос - и откуда берется напруга на В4?
Еще было бы интересно узнать о назначении блока в верхней левой части схемы. Тот куда приходят "земли".
Заранее спасибо!
25Вт, PP: 2х6н1п/2х6п3с
4Вт, SE: 6н8с/6п6с
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Tesla 130 mono - ряд вопросов
« Ответ #1 : Декабря 20, 2009, 05:27:01 pm »
Так они и сидят своим минусом на земле :)
А В3 и В4 это походу одна точка, судя по тому что там нарисовано.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2009, 05:46:09 pm от Rus »
pastor_dp
« Ответ #2 : Декабря 20, 2009, 06:15:17 pm »
Надо было задать вопрос, чтобы самому увидеть :)
Там между ними резистор включен, просто он вынесен сразу в преамп. Слона-то я и не заметил..
Главный вопрос снят.. :)
4Вт, SE: 6н8с/6п6с
colonel
« Ответ #3 : Декабря 22, 2009, 12:08:23 am »
Доки на эту Теслу
http://www.onlinedisk.ru/file/299873/
При оживляже проверьте емкости в удвоителе, обычно они высыхают раньше  всех.
Блок с тиристором?  Защита от перегруза оконечника. Кажется так.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2009, 12:09:15 am от colonel »
pastor_dp
« Ответ #4 : Декабря 22, 2009, 10:59:14 pm »
Доки на эту Теслу
За доки огромное спасибо! Правда без гуглословаря было  бы местами тяжко ))
А емкости я просто сразу поменял, без проверки. Ну его, столько лет прошло..
4Вт, SE: 6н8с/6п6с
pastor_dp
« Ответ #5 : Декабря 25, 2009, 04:34:56 pm »
И еще вопрос.. Резисторы в катодах выходных ламп - номиналы не читабельны. В мануале по ним выставляется ток покоя. Сказано сделать 42мВ. А какому току покоя это соответствует не совсем понятно.
Я туда буду ставить пятиомники, нужнео пересчитать..
4Вт, SE: 6н8с/6п6с
TylerDurden
« Ответ #6 : Декабря 25, 2009, 06:18:39 pm »
В катоды 1 Ом ставят . Тогда 42мВ=42мА очень удобно
colonel
« Ответ #7 : Декабря 25, 2009, 07:27:03 pm »
Тогда используйте схему от Мюзик 130. Оконечник идентичен.
pastor_dp
« Ответ #8 : Декабря 26, 2009, 01:42:03 pm »
Огромное спасибо!!!  :D
ПыСы: по сути на этой схеме весь моно130 и представлен :)
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2009, 01:45:05 pm от pastor_dp »
4Вт, SE: 6н8с/6п6с
