Автор Тема: Se...+преамп  (Прочитано 7719 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Se...+преамп
« : Декабря 23, 2009, 03:55:06 pm »
Вот сегодня доделал так жсм800чамп, чуть попозже сделаю отчет! в процессе изготовления жсм-ки у меня начали дико чесатся руки, таки захотелось "очередного мяса" для дома, тут товарищ со своей темой шарпочам завел таки меня, но просто чамп не хочу в конец, думаю сделать "умный" конец... сейчас колеблюсь опять  между 6п6 и 6п14п, ну это даже не самое важное.. интересно другое:) допустим я возьму 6п6, хочу сделать режимы триод, пентод и самое интересное хочу сделать режим с фиксированным смещением и автоматом.. вот до этого никогда такими вещами не занимался, поэтому вопросы.
1)реально вообще сделать такие переключение?
2) если да то как быть с триод пентодом чесно говоря с трудом представляю как это выглядит:)
3) сколько 6п6 на фисированном отдаст мощности ?
4)можно ли в однотакте организовать презенс и тп?
Всем зарание спасибо, с уважением Руслан:)
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2009, 05:54:50 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Лучезар
Re: Se...+преамп
« Ответ #1 : Декабря 23, 2009, 04:14:32 pm »
1) можно. с 6П14П с фиксированным смещением нужно быть аккуратнее.
4) да. потребуется один триод.
Re: Se...+преамп
« Ответ #2 : Декабря 23, 2009, 04:17:49 pm »
У 6П6С и 6П14П триод можно не делать, для гитарного звука - не то.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Se...+преамп
« Ответ #3 : Декабря 23, 2009, 05:28:03 pm »
2dks на счет триода да, но просто это очередной звук, мне хочется разнообразия немного...
2root значит возьму 6п6, сдесь где то уже говорили об этом но схемы я так и не видел:( насколько я понял речь идет о половине фазика? у вас нет схемы такой?
теперь о преампе тема то се+преамп,  думаю взять за основу перегруза богнер шарп(схема из ветки боян всея руси) думаю как организовать в него клин.... никогда этим не занимался все говрят делай как в энгле) ну на пальцах обьясните:)) я видимо не до конца понимаю "как в енгле!") и еще вопрос мнения расходятся... одни говорят надо кп другие не надо кп, так как быть? я лично думаю если балон под половину фазика вводить то половина балона остается, значит кп, но мне тут в соседней ветке приглянулвсь схемка с паралеленым триодом, может лучше не пожалеть баллон и спаралелить? лампы наши 6н2п ев.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2009, 05:53:27 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Se...+преамп
« Ответ #4 : Декабря 23, 2009, 05:35:22 pm »
2dks на счет триода да... но просто это очередной звук.. мне хочется разнообразия немного...
Сделал себе в гитарном оконце переключалку триод-пентод, режимом триода вообще не пользуюсь, вот реально не нужен он.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Se...+преамп
« Ответ #5 : Декабря 23, 2009, 05:41:00 pm »
Denn ну раз массы потив:) куда я против всех, а что про фиксированое и автомат?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2009, 05:55:42 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Se...+преамп
« Ответ #6 : Декабря 23, 2009, 05:43:18 pm »
а что про фикс автомат7
Я у себя в итоге оставил автомат. Для кристального чистого наверное будет неплохим подспорьем фикс, но вопрос в том - кому нынче нужен один кристальный чистый... :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Se...+преамп
« Ответ #7 : Декабря 23, 2009, 05:46:16 pm »
Denn а многие говорят наоборот... ну читсый автомат и фикс на хай гейн:)очень интересно:) я просто сам если сесно целью сравнивать не задавался! но интересует разница в звука:)а мощность сколько ? автомат 4-5, а фикс 7-8?
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Se...+преамп
« Ответ #8 : Декабря 23, 2009, 05:49:50 pm »
Самое верное собрать самому (на макете) и отслушать. Это вернее, чем тысяча советов из интернета ;)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Se...+преамп
« Ответ #9 : Декабря 23, 2009, 06:00:15 pm »
Я всетаки сделаю переключатель, потомучто все это дело меня продолжает заинтриговывать! А вы можете мне обьяснить про режим выходной лампы, сколько вольт нужно подать на сетку? И если в катод, сделать отключаемый резистор смещения то как быть со смещением на сетке? его тоже с помощью реле выключать?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2009, 06:00:54 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Лучезар
Re: Se...+преамп
« Ответ #10 : Декабря 23, 2009, 07:15:19 pm »
бери графики и считай или используй готовые решения, например fender 5e1. В катоде резистор 470 Ом, Uсм = -19 В, Uа = 305 В, Ra=7 кОм.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Se...+преамп
« Ответ #11 : Декабря 23, 2009, 07:19:42 pm »
Я к сожалению в этом деле еще слаб, но мне интересно, а какую выбирать рабочую точку?
Freedom is slavery.
War is peace.
Лучезар
Re: Se...+преамп
« Ответ #12 : Декабря 23, 2009, 10:07:34 pm »
любую.
Re: Se...+преамп
« Ответ #13 : Декабря 23, 2009, 10:18:09 pm »
По параметрам проще всего посмотреть готовые решения на интересующих лампах. Всё ж уже придумано ещё в прошлом веке :)
Moonlight
Re: Se...+преамп
« Ответ #14 : Декабря 24, 2009, 12:14:00 am »
А 6п3с не вариант? В однотакте ее не слышал, но и плохих отзывов не видел.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
Re: Se...+преамп
« Ответ #15 : Декабря 24, 2009, 12:44:28 am »
Правильно здесь всё говорят...
Я делал переключатель триод/пентод - нафиг он не нужен.
Пробовал в СЕ делать пресенс, но толку от него мало, убрал.
А вот пол фазика  добовляет сока...
Пробовал 6п3с в СЕ, хорошо звучит, по-взрослому...
Из 6п14п, 6п3с, 6п6с больше всего понравились 2 первые. Звук само собой очень различается, но оба хорошо звучат....
Я бы для СЕ оставил 6п3с, как-то ближе к "большому" звуку.
Вот пример схемы с преампом JTM45:
http://keep4u.ru/full/2009/09/20/d3c67ff366524b3c7eb664d8b5ada2c4/jpg
При введение полуфазика появилось 3 достоинства:
1) возмодность получить хорошую перегрузку на малой громкости (актуально для винтажных предов)
2) регулировать громкость без ущерба звуку (так же для винтажа)
3) регулировка сопротивления (ручка DRIVE)  в катоде ФИ даёт дополнительную гибкость в поиске нужного звука.
Недостаток: на большой громкости с полу ФИ звук стал хуже, пытаюсь разобраться в чём дело...
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2009, 01:11:10 am от Alexan »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Se...+преамп
« Ответ #16 : Декабря 24, 2009, 10:09:37 am »
Alexan на 6п3с е уже есь однотакт, хочу что то новое, насчет взрослости согласен.
ваша картинка не открывается! Пожалуйста перезалейте:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Se...+преамп
« Ответ #17 : Декабря 24, 2009, 02:20:27 pm »
Насчет кп я сильно сильно передумал... сегодня в сло вместо кп включил спаралеленый триод и понял.... КП НА 6н2п ев ЗЛО!!! звук стал гораздо четче... а теперь вопрос если допустим эту половинку фазика сделать как паралельный триод, ну тоесть спаралелить триод   и как пол фазика включить, или это будет плохо? мне просто не хочется чтоб пол балона в воздухе висело. В богнере же ТБ до КП, значит на регулировки повлиять не должно... или заблуждаюсь? разтясните пожалуйста ::)
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Se...+преамп
« Ответ #18 : Декабря 24, 2009, 03:56:53 pm »
Насчет КП, что-то попутал ты. Никакого "зла" в сло он не вносит. И звук SLO без КП не получить.
100к на входе EL84 слишком мало.
с3 220 мкф - слишком много для входного триода.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2009, 03:59:48 pm от dks »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Se...+преамп
« Ответ #19 : Декабря 24, 2009, 03:59:50 pm »
dks возможно:) но я долга уже сло мучаю около 2 месяцев... пришел к выводу анодка 250 и спаралеленый триод... еще раз повторю с 6н2п ЕВ мне просто так больше нравится ведь это же дело вкуса ;) а можеш что нибудь по поводу полуфазика сказать? А ПРО чистый? чтож никто с чистым то не поможет:(
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2009, 04:03:41 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
