Автор Тема: Se...+преамп  (Прочитано 7698 раз)
Re: Se...+преамп
« Ответ #20 : Декабря 24, 2009, 04:06:02 pm »
Это не полуфазик, это просто каскад на триоде - если нужен презенс, то можно его добавить - иначе он только звук портит, чем меньше каскадов - тем чище звук. В правильном однотакте презенс не нужен - двухтакт с презенсом звучит похоже на однотакт без оного.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Se...+преамп
« Ответ #21 : Декабря 24, 2009, 04:09:58 pm »
а если триод спаралелить то получится? точнее он будет выполнять роль кп для богнершарпа и роль каскада для ос?ОСы делать хочу.. мне понравилась регулировка по ОС.. делать резрнанс и презенс буду. С презенсом все понятно а как вот резонанс сделать :-/?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Re: Se...+преамп
« Ответ #22 : Декабря 24, 2009, 04:15:01 pm »
Спаралленные триоды применяются для уменьшения внутреннего сопротивления лампы и увеличения перегрузочной способности каскада, если это не нужно, то лучше не параллелить - т.к. двух одинаковых триодов не бывает, т.е. получаем источник доп. искажений.
Берешь схему с резонансом и презенсом и срисовываешь с нее.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2009, 04:18:12 pm от dks »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Se...+преамп
« Ответ #23 : Декабря 24, 2009, 04:16:51 pm »
Так понял, значит нужно подумать куда девать половинку баллона. А где пожно подсмотреть схему регулировки резонанс?
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Se...+преамп
« Ответ #24 : Декабря 24, 2009, 04:19:51 pm »
Это ты из-за 20 руб. такой шум поднял? :) Оставь половинку в покое.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Se...+преамп
« Ответ #25 : Декабря 24, 2009, 04:24:05 pm »
 хоть Дело и не в рублях:)но там где живу лампы приходится заказывать минимум по 20штук... и цены тут не 20, а 60р... поэтому ценю 1200р суммма для школьника не малая:) ну и просто не люблю чтоб чтото безхозно использовалось, нужно придумать куда его использовать. :-[ а ламп как назло 3 осталось... и денег покачто нет.. все на гитару отложено...
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2009, 04:27:37 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
Re: Se...+преамп
« Ответ #26 : Декабря 24, 2009, 06:46:23 pm »
Насчет КП, что-то попутал ты. Никакого "зла" в сло он не вносит. И звук SLO без КП не получить.
100к на входе EL84 слишком мало.
с3 220 мкф - слишком много для входного триода.
220мкФ - как в оригиальной схеме JTM45, есть даже версия с 330мкФ (плекси), почему же много?
100к - да, маловато, стоило бы поставить 220к-470к, но мне показалось, что
громкость с 100к лучше регулируется, а звук от 100к не пострадал.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Se...+преамп
« Ответ #27 : Декабря 25, 2009, 08:40:18 pm »
http://keep4u.ru/full/2009/12/25/8f3bea20b6f78a03d4ed3ef02ed97053/jpg Вот собственно схема:) думал долго что куда как но некоторые номиналлы в виду не знания оставил под знаком вопроса. смещение на сетку -19в...
прокретикуйте схемку пожалуйста, и с номиналами помогите! чистый по мотивам слоректо:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Alexan
Re: Se...+преамп
« Ответ #28 : Декабря 27, 2009, 03:41:39 pm »
В пресенс потенциометр 5кОм. В обратной связи - надо подбирать.
Зачем 2 мастера для пергрузного канала? Неудобно, надо наверное один убрать.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Se...+преамп
« Ответ #29 : Декабря 27, 2009, 06:25:02 pm »
для того чтобы фазик грузить:)понял будем работать:) ну значит макет будем делать...
Freedom is slavery.
War is peace.
