Автор Тема: как подбирать лампы 6П14П для PP(копия МАРШАЛ 18)  (Прочитано 6929 раз)
vr
добрый день!
есть пару десятков новых ламп 6П14П разных годов выпуска купленных за смешные деньги на барахолке, хочу их использовать на выходе усилителя МАРШАЛ 18 вместо EL84, но наслышан что так просто ставить лампы в двухтактный усилитель нельзя МОЖНО СПАЛИТЬ ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР (который доставался потом и кровью) ... необходимо подбирать лампы по току анода! Вопрос как это правильно делать?
как правильно подбирать лампы по току анода ? нужно ли их прогревать перед этим? возможно есть схема стенда для подбора ?
заранее спасибо за ответы!
Re: как подбирать лампы 6П14П для PP(копия МАРШАЛ 18)
« Ответ #1 : Декабря 23, 2009, 12:57:19 pm »
Всё есть. Пиши ключевые слова в гугле.
Самый простой способ, не идеальный но удовлетворительный, это впаять в цепь каждого из катодов, одинакового сопр. резисторы в пределах 0-1ом. либо взять 1%-ые одинаковой величины, либо подобрать специализированым прибором. Потом мерять на них падение напряжения при включённом усилке. Если оно одинаковое, значит через лампы течёт одинаковый ток и их можно считать более менее подобраными.
iceknight
« Ответ #2 : Декабря 23, 2009, 10:45:09 pm »
Если у тебя в катоде резик порядка сотен ом, просто оставляешь 1 лампу и замеряешь напряг на этом резике. Для подобранных ламп он одинаков
SinnerDark
« Ответ #3 : Декабря 24, 2009, 12:59:08 pm »
Кстати во время замерения нужно синус или звук подавать? Или просто со включенной громкостью?
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2009, 01:00:23 pm от SinnerDark »
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #4 : Декабря 24, 2009, 03:59:16 pm »
При подаче сигнала ток через лампу потечет переменный. Замеряют ток покоя, т.е. при смещении на сетке, к примеру
-20В(минус), измеряют ток катода, или же падение напряжения на катодном резисторе, он(оно) должно быть одинаковым для комплекта подбираемых ламп.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2009, 04:27:45 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #5 : Декабря 24, 2009, 04:29:34 pm »
 l_l_l_l_l_l_l_l Советую почитать рекомендуемый в "новичках" раздел по лампам. Там на 30мин, зато сразу шарить начнёшь.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2009, 04:30:39 pm от Jimmy_Page »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #6 : Декабря 24, 2009, 06:18:48 pm »
И ничего не сгорит от неподобранных ламп. Всего-навсего будет меньше неискаженная мощность и меньше басов.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #7 : Декабря 24, 2009, 08:27:05 pm »
А еще будет фон оконечника, который ничем не уберешь.
Rus
« Ответ #8 : Декабря 24, 2009, 09:16:36 pm »
@ Ser.Balashoff
Теоретически, да :)
vr
« Ответ #9 : Декабря 27, 2009, 03:32:11 am »
погуглил, вроде разобрался... нужно стенд делать )
а форумчане как вообще подбирают лампы в пары ?
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #10 : Декабря 29, 2009, 10:25:20 am »
Я не подбираю. Делаю отдельную регулировку смещения на каждую лампу и выставляю одинаковый ток покоя.
Ser.Balashoff
« Ответ #11 : Декабря 29, 2009, 07:25:13 pm »
Пары можно подобрать в у же готовом аппарате в конкретной схеме и конкретном режиме. Делаешь фиксированное смещение, втыкаешь лампы и на катодном резисторе измеряешь ток после прогрева. Пишешь на бумажке или на лампе фломастером. Потом следующую пару вставляешь и тоже самое. Когда все перемериешь, лампы с одинаковыми цифрами ставишь в аппарат, выставляешь нужный ток и готово. При измерении усилок в котором мериешь должен питаться от стабилизатора напряжения, например от старого лампового телика т.к. в розетке напряжение не стабильно. Вот и все. Просто и для конкретного аппарата, для которого лампы. Я делаю так.
