Автор Тема: Вопрос по заземлению.  (Прочитано 2055 раз)
gubr
  • Курить мы будем, но пить не бросим.
« : Декабря 27, 2009, 10:22:46 pm »
Товарищи,
начитался про земляные петли и правильную разводку земли звездами. И обнаружил в своем детище косяк в этом вопросе.
Дело в том, что "минус" прикручен отдельно к двум гнездам - "вход" и "выход". Минусы "входа" и "выхода" примиком контактируют с жестяным корпусом - судя по этому у меня земляная петля? Заземлять надо только одну точку, или следует изолировать земли корпуса и земли "входа" и "выхода", а после этого заземлять каждого отдельно?
Второй вопрос: изучая преампо- и ампостроение я заметил, что корпуса потенциометров заземляются в обязательном порядке. А если потенциометр прикручен к заземленному корпусу и имеет с ним прямой контакт? В таком случае следует изолировать корпус потенциометра от заземленного корпуса изделия и заземлять их отдельно или правильнее будет оставить заземление корпуса потенциометра о заземленный корпус изделия?
Спасибо пожалуйста.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2009, 10:24:04 pm от gubr »
Степень кривизны рук обратнопропорциональна степени кривизны извилин.
Re: Вопрос по заземлению.
« Ответ #1 : Декабря 27, 2009, 10:36:33 pm »
Как пример - вариант с внутренним шасси толстым проводом. Все гнезда пластиковые, провода от них идут в нужные точки покаскадно, ...шасси заземляется с одного конца на первый электролит выпрямителя, сюда же приходит провод от заземления корпуса. Потенциометры сами берут на крышки заземление с корпуса.
gubr
« Ответ #2 : Декабря 30, 2009, 08:04:31 am »
Еще такой момент: делаю примочь в корпусе гаинты, на потенциометре со стороны крутилки торчит пендюрка - судя по всему, чтобы втыкаться в панель на которую потс ставится, чтобы потс не прокручивался. В гаинте надо просверливать дополнительные отверстия для пендюрок потенциометров или можно их просто поотламывать к едрени фени?
Картинка для привлечения внимания:
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #3 : Декабря 30, 2009, 08:14:59 am »
Можно и к "едрени фени", только с ними удобнее прикручивать.
« Ответ #4 : Декабря 30, 2009, 10:20:14 am »
Название темы лучше поменять, т.к. здесь вопросы разводки земли внутри аппарата, а заземление - это соединение с Землёй-матушкой :)
