Автор Тема: Конец от Маршал 18ватт  (Прочитано 8078 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« : Декабря 22, 2009, 08:51:24 am »
Вообщем заинтересовал этот простенький конец, вопрос подойдет ли там транс от гта15?
Sergius
Re: Конец от Маршал 18ватт
« Ответ #1 : Декабря 22, 2009, 08:53:14 am »
да
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #2 : Декабря 22, 2009, 11:08:20 am »
так хорошо) это радует) еще такой вопрос если отделить только конец от всей схемы то выглядеть это будет так?:
K O T
« Ответ #3 : Декабря 22, 2009, 11:58:28 am »
Да, только гитара без преампа не зазвучит.
И учти ,что конец этот быстро грузится.
Ты наверное когда тремоло обрезал, то обрезал кондер которым вторая сетка 12ax7 должна быть притянута на землю.
Кароче от 7мого вывода двойного триода конденсатор 0.01uf об землю.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2009, 12:03:11 pm от KOT »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #4 : Декабря 22, 2009, 11:59:46 am »
отлично насчет преампа там будет красный канал от меса буги ректифаер))
K O T
« Ответ #5 : Декабря 22, 2009, 12:05:59 pm »
Для ректифаера я  искал бы более нейтральный конец.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #6 : Декабря 22, 2009, 12:20:26 pm »
например?
Sergius
« Ответ #7 : Декабря 22, 2009, 12:24:05 pm »
например от dual rectifier, только с парой ламп ;)
Sergius
« Ответ #8 : Декабря 22, 2009, 12:25:50 pm »
Если хочется применить трансформатор от GTA15 и лампы EL84, берите схему фазоинвертора с ООС от ректифаера. Звук получится более подходящий.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #9 : Декабря 22, 2009, 01:47:37 pm »
блин еслиб не проблемы с деньгами я бы у ераса заказал от бульдозера транс.. а так приходится сочинять.
Tubeman
« Ответ #10 : Декабря 22, 2009, 01:59:42 pm »
...камрады, а ничего что ФИ (в приведенной схеме) при наличии одинаковых резисторов в анодах, в принципе не способен обеспечить равенство амплитуд противофазных напряжений?
С уважением, Tubeman.
Sergius
« Ответ #11 : Декабря 22, 2009, 02:16:09 pm »
Как-то раз пробовал ФИ делать и с одинаковыми номиналами ( выходные лампы 6П14П) и звук прямо сказать мне больше понравился  :).... но это может быть мне показалось на тот момент т.к. дело было ночью  ;D и уже хотелось спать.
Sergius
« Ответ #12 : Декабря 22, 2009, 02:17:06 pm »
А вообще с хайгейновыми предами усилитель с ООС звучит как-то поадекватнее в отличии от клина и легкого кранча.
F.O.G
« Ответ #13 : Декабря 22, 2009, 02:51:05 pm »
С таким общим резистором (47к) ФИ будет довольно симметричным, но грузиться будет раньше. 84-ки одной гитарой раскачает запросто.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #14 : Декабря 22, 2009, 07:06:43 pm »
Тогда надо бы подумать об организации презенса и обратной связи. Может фазик все-таки сменить? А может перейти с мыльного автоматического смещения на фиксированное? И что тогда останется от Маршала 18 ;) Ах да, название ;D
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #15 : Декабря 22, 2009, 08:24:42 pm »
Правдо ;D я думаю для тяж муз надо другой пп с другим фазиком...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
MrZhozho
« Ответ #16 : Декабря 24, 2009, 11:27:55 pm »
Схему от 20-ваттного AX84 и фазик покрутить.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #17 : Декабря 25, 2009, 12:03:02 am »
хм нашел схему тока с вариантом се...
MrZhozho
« Ответ #18 : Декабря 25, 2009, 11:25:03 am »
http://www.ax84.com/static/corepoweramps/20W_PP/AX84_20W_PP_Poweramp_Schematic.pdf
У них эти схемы в разделе Building Blocks валяются.
rudik
  • GTLab - forever!!!
    • ICQ клиент - 207446
« Ответ #19 : Декабря 30, 2009, 08:07:05 pm »
не могу понять, что на этих схемах обозначает "TP1 TP2" у восьмых ног ламп оконечника.
Интересная кстати схема, там точно транс от гта15 ерасовский сгодится?
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2009, 08:10:51 pm от rudik »
LTD -> sl/ld -> major2 -> mesa 20/20 -> yerasov 212L -> \m/ (o.o)  \m/
