Автор Тема: BSIAB 2 своими кривыми руками новичка  (Прочитано 29246 раз)
shufle
    • ICQ клиент - 494753990
Re: BSIAB 2 своими кривыми руками новичка
« Ответ #40 : Июня 12, 2009, 08:19:03 pm »
Извиняюсь за дубляж
Разрешите задать начинающему примочко губителю несколько вопросов:
в схеме BSIAB-X2 на которая находится на сайте:
1)Вместо С3 на 1мкф можно использовать 1,5 мкф? Обязательно ли танталовый?
2)вместо КП303Ж можно поставить КП303А?
3) как просто проверить работоспособность этих транзисторов?
4)какие меры предосторожности надоиспользовать при работе с этими транзисторами?
Впринципе 4ый вопрос уже отпадал :)
Alixxx
« Ответ #41 : Июня 12, 2009, 09:06:54 pm »
Извиняюсь за дубляж
1. Можно. Тантал не обязательно. Главное качественный без утечки (новый) и лучше импортный. Можно ваще неэлектролит, но тоже качественный (Wima рулит).
2. Ставь смело.
3. Лучше просто новые купить и не париться (копейки). Была у меня где-то схемка для проверки оных, если найду, набросаю, но ИМХО лишнее это...
4. Главное не перегреть
shufle
« Ответ #42 : Июня 12, 2009, 10:45:19 pm »
Спасибо!
Стоият они не такие уж копейки :)
Покупал КП303А в разных магазинах, разброс цен довольно высок
2 попались из военной, надежность остальных меня несколько выолнует
underover
« Ответ #43 : Июня 13, 2009, 06:11:41 pm »
... надежность остальных меня несколько выолнует
Для волнений нет причин - КП303, по личному опыту и отзывам форумчан, надёжны и неубиваемы, как кувалда :)
Alixxx
« Ответ #44 : Июня 14, 2009, 08:13:29 am »
Вчера собрал на макетке сей девайс.
Звук понравился. Я поменял один кондер, поскольку изначально поставил на 0,47 вместо 0,33. После этого звук стал пердеть и почти сразу же затухать. Вернул все как было, но это не помогло.
Я подумал, что сжег транзюк, поменял и... перегруз ваще пропал, чистейший клин.
В чем проблема, подскажите.
Транзисторы не проверял, нет схемки...
Vzvodator
« Ответ #45 : Июня 14, 2009, 07:36:55 pm »
Там, где менял:
Проверь, нет ли где перемыканий с другими дорожками каплями припоя или обрывов.
Правильно ли впаял транзистор.
г.Киев
Alixxx
« Ответ #46 : Июня 14, 2009, 08:39:19 pm »
Там, где менял:
Проверял...
Замыканий нет, транзисторы впаяны правильно.
Может перегрел?
А ваще КП303 сильно чувствительны к перегреву?
Паяльник 25 Вт, всегда им пользуюсь, если не надо кастрюлю запаять :)
Tan
« Ответ #47 : Июня 15, 2009, 12:20:54 am »
Попёрдывающий пропадающий звук, насколько я по себе помню - когда питание висит на волоске и обрывается... =/
При замене транзистора исчез перегруз? Я так понимаю, что просто транзистор с другими характеристиками (соооовсем другими) и он не уходит в насыщение - проверяй маркировку! =))
По поводу схемки - я путём проб и ощибок пришёл к короткому варианту - советую.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1241276045
Транзюк у светодиода КП303Ж я выкинул.... и ничгео не произошло... мы тут с друзьями так и не поняли зачем он.
gubr
  • Курить мы будем, но пить не бросим.
« Ответ #48 : Июня 15, 2009, 12:33:53 am »
Tan,
поскольку вы тут, если я не ошибаюсь, говорите о bsiab X2 от xbananov мод Lart, то может стоит у них спросить? Думаю, что автор схемы должен иметь некоторое представление о назначении компонентов.
Степень кривизны рук обратнопропорциональна степени кривизны извилин.
Tan
« Ответ #49 : Июня 15, 2009, 01:18:03 am »
 :P
gubr
« Ответ #50 : Июня 16, 2009, 11:30:48 pm »
Народ, тут я завтра собираюсь BSIAB 2 закончить окончательно паять (настройка это отдельный разговор ;D). Так вот, есть у нас схема девятипинного тру байпаса. Есть кнопка, мозг и... мозг плоский! Помогите с двумя контактами: столбцы А В С и ряды 1 2 3:
1) распиновка кнопки
А2 - это что? Это вход?
С3 - Выход?
2) гнездо блока питания
имеет три контактных точки: торчалку-пимпочку (плюс?) и еще две - шо это за две такие? Это же оба минусы?
3) входное гнездо
на схеме имеет три точки: sleeve, tip, ring. Кто есть кто? Ring и sleeve (кольцо и рукав) это земля? Tip - это куда торчалка-пимпочка джека должна упираться, да?
Tan
« Ответ #51 : Июня 17, 2009, 02:45:43 am »
1. Вообще-то электрическую схемку бы.. но да ладно. Размышляю так:
наобум принимаю что кнопка переключает 1-2 и 2-3 ряды
тогда логично что на выход С2 идёт в одном случае инпут С1 а в другом - С3 -- (значит выход схемы ;))
2. В2 (полюбому -земля) в верхнем положении - .....никуда не идёт
в нижнем - включает лампочку. логично!
3. так как первые два столбца сходятся - следовательно зелёный А2 - это вход на примочу. В верхнем положении- размыкается, в нижнем - берёт сигнал с инпута.
А вопросы про 3 контакта в инпуте  ;D Один из контактов - экран. Смотри сам где что по своим разъёмам а не по схеме. Иногда его не подсоединяют никуда.
В питании - не знаю, но вообще то ты запариваешься на пустом месте.. Шевели мозгом  ;)
underover
« Ответ #52 : Июня 17, 2009, 08:14:31 am »
3) входное гнездо
2) Вывод, который соединяется с центральным штырьком ("пимпочкой") - это минус! Идёт на общую землю схемы.
Два других, исходно замкнутых между собой - плюс питания. При втыкании штеккера от БП в этот разъём, один из них отмыкается от другого и замыкается с внешним контактом штеккера, второй повисает в воздухе. Паять так - воткнуть штеккер, проверить тестером. Который замкнулся со штеккером - плюс питания в схему. Который "повис" - плюс батарейки.
3)Представь себе СТЕРЕО-джек. Sleeve - самый длинный, ближний к резьбе, по схеме - общая земля. Tip - самый кончик, вход сигнала в схему. Ring - колечко между ними - минус БАТАРЕЙКИ.
У моно-джека sleeve и ring представляют собой одно целое. И, собсно, при втыкании оного в данное гнездо, минус батарейки соединяется с общей землёй - пошло питание. Вынули джек - отключилось.
gubr
« Ответ #53 : Июня 17, 2009, 11:23:56 am »
Tan, спасибо, так примерно и размышлял.
underover, премного благодарен за разъяснения механизмов действия. По sleeve я позже догнал, что это должна быть земля, ведь туда должен контактиться экран провода. А про гнездо питания - хрен бы сам разобрался.
Tan
« Ответ #54 : Июня 17, 2009, 05:59:32 pm »
Вот я стормозил про джек  :-[ Точно же...
shufle
« Ответ #55 : Июня 17, 2009, 07:48:23 pm »
Собрал я своими кривыми руками xbananov lart mod 2, вместо С11 2,2 мкф поставил какой был - тантлвый на 6,8мкф, после пробного включения выяснилось, что я перепутал полярность диодов, устранил неиспраность, включил схему, но кроме шумов ничего не услышал, далее был найден еще один недостаток: исток 4го транза коротил на землю, устранил. Далее недостатков замечено не было, но по-прежнему были слышны только шумы. Вопросы:
1) Что могло выйти из строя
2) Как правильно соединять выводы джеков в схеме (какое должно быть входное сопротивление?)
3) Как признаки неиспраного транзистора
4) Если придется подстраивать, то как это делать?
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 07:50:19 pm от shufle »
Tan
« Ответ #56 : Июня 17, 2009, 08:30:27 pm »
ага... проблемы с пустого места..
Подстраивать точно ничего не надо.
Скорее всего ошибки при монтаже.
"Полевик проверяется, насколько я помню, просто измерением При проверке ПТ чаще всего пользуются обычным омметром. У исправного полевого транзистора между всеми его выводами должно быть бесконечное сопротивление. Причем бесконечное сопротивление прибор должен показывать независимо от прикладываемого тестового напряжения. Следует заметить, что имеются некоторые исключения. Если при проверке приложить положительный щуп тестового прибора к затвору (G) транзистора n-типа, а отрицательный - к истоку (S), зарядится емкость затвора и транзистор откроется. При замере сопротивления между стоком (D) и истоком (S) прибор покажет некоторое значение сопротивления, которое зависит от ряда факторов. Неопытные ремонтники могут принять такое поведение транзистора за его неисправность. Поэтому перед «прозвонкой» канала «сток-исток» замкните накоротко все ножки транзистора, чтобы разрядить емкость затвора. После этого сопротивление сток-исток должно стать бесконечным. В противном случае транзистор признается неисправным."
Александр Столовых
« Последнее редактирование: Июня 18, 2009, 06:44:55 am от Tan »
shufle
« Ответ #57 : Июня 17, 2009, 09:52:57 pm »
Вопросы решил заменой входного транза. Следующий вопрос: " Как избавится от свиста?"
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 09:53:21 pm от shufle »
Tan
« Ответ #58 : Июня 18, 2009, 02:29:14 am »
был неисправен транзистор?  :-?
свист - постоянный, или звук всё-таки есть?
если постоянный и противный - закоротил питание на сигнал.
если звук легко заводистя в свист - резюк гейна смотри...
нашёл и поменял пост о проверке полевика
« Последнее редактирование: Июня 18, 2009, 06:45:26 am от Tan »
shufle
« Ответ #59 : Июня 18, 2009, 10:36:33 am »
Может не исправен, а мож ваще левый какой-то, по маркировке отличался, звук есть, аццкий) свист можно убрать покрутив ручку "Tone" на гитаре на минимум, или убавив гейна(что то он кстати не сильно меняется), ставил в исток 4го транза пленку на 330нф свист почти пропал но и звук не тот, все-таки оптимальная емкость как в схеме в районе двух мкф.
Свист убрал поставив на вход резистор 10кОм вместо 2МОм, но  чет кажется звук другой немного ::)
« Последнее редактирование: Июня 18, 2009, 01:32:00 pm от shufle »
