Автор Тема: Защита БП от помех сети  (Прочитано 8413 раз)
Re: Защита БП от помех сети
« Ответ #20 : Декабря 03, 2009, 12:46:24 pm »
Не понимаю что вызвало такое веслье у Денна, этот контур достаточно далёк от чувствительных цепей.
Веселье вызвала собственная шутка по поводу засовывания конденсатора в щиток, если кто не понял.
А дополнительную защиту от ВЧ-помех достаточно сделать на этапе фильтрации анодки. Основной барьер для паразитных ВЧ - это сам НЧ-трансформатор БП.
Для чего применяли два конденсатора от сетевых проводов перед трансформатором, со средней точкой об землю - почитайте в литературе, это не секрет.
Уже не первый год применяю схему фильтра, которую я подсмотрел у господина В. Шушурина (Lamm Audio)
Результатом более чем доволен...
Каков физический смысл этой схемотехники? Имхо, она зачем-то ограничивает ток по постоянке и прозрачна по ВЧ-переменке (исключая параллельные питанию ёмкости, естетственно). Для чего используется закороченный диодный мост и почему его нельзя было заменить встречно-параллельным включением двух диодов?
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2009, 12:51:56 pm от Denn »
Silver
« Ответ #21 : Декабря 03, 2009, 01:30:45 pm »
Кажется приходим, как говорил Горбачев, к конценсусу....
R C фильтр тем лучше фильтрует высокую составляющую, чем больше R .... А Denn?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2009, 05:51:39 pm от silver1952 »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #22 : Января 04, 2010, 02:33:09 am »
Посмотрите, пожалуйста, нормально ли это иметь в сети такой кривой синус? Пробовал кондеры на входе в различных вариациях - ничего не помогает, уже незнаю, что делать. :'( Экранная обмотка ТС-180 (с домотанной вторичкой) на земле.
Собрал усилитель с мостовым выпрямителем, а там коэффициент 1.25 вместо 1.4 и нехватает анодки.
Вот картинки:
http://keep4u.ru/imgs/b/2010/01/04/86/86c9df23d4635df508ce5ab1a978be15.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/2010/01/04/06/06e932cf5c9c12e37e8f712c3842e936.jpg
Если софтовым фильтром убрать всю эту срань выше 50 Гц, получается идеальный синус... :'(
