Автор Тема: печатка под срт + схема с полевиком  (Прочитано 11706 раз)
not_found
Re: печатка под срт + схема с полевиком
« Ответ #40 : Января 02, 2010, 04:17:13 pm »
Ну раз пошла такая пьянка, то вот - http://www.onlinedisk.ru/file/309392/ - звук ректы с нормальными гитарой, оконечником, кабом и микрофоном.
P.S. Семпл взять вот отсюда http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1158369251
« Последнее редактирование: Января 02, 2010, 04:20:35 pm от not_found »
johndoeee
« Ответ #41 : Января 02, 2010, 04:43:25 pm »
ай-ай-ай ))
Я не утверждаю, что у меня звук совсем как у месы, просто похож.
Меса может звучать по-разному. В показанном тобой примере её "используют как шипелку", для этого есть engl и скример - ИМХО
Для меня ректа звучит так:
http://www.buymusic.ru/showmodel.php?rid=5&bid=73&cid=466&mid=2459
Хоть примеры там и не очень, зато сырая запись.
« Последнее редактирование: Января 02, 2010, 04:46:48 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #42 : Января 03, 2010, 06:10:09 pm »
Сделал своеобразную небольшую модификацию (после прочтения всей темы про SRT). Добавилось панча. Теперь ритм звучит как надо с моей бубнящей гитарой.
Примерчик с малым количеством гейна:
deleted
Схема:
deleted
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 08:28:24 pm от eraseralex »
not_found
« Ответ #43 : Января 03, 2010, 08:48:10 pm »
Такой мод может задушить звук в миксе. И попробуй на нормальной (не комнатной) громкости, вероятнее всего звук будет пустоват.
johndoeee
« Ответ #44 : Января 03, 2010, 09:06:11 pm »
not_found, пример у меня неудачный вышел, я там вырезал широкую полосу вокруг 250 герц. Вышло суховато в итоге...
После дня тестов выявился недостаток:
да, добавился панч, но пропал "жирок" на соло. Видимо частоты ниже 80 герц крайне важны.
Единственное что можно попробовать, так это конденсатор 10n вместо 1n.
Вот иллюстрация:
АЧХ на сетке второго каскада (гейн 50% от 1М):
Красный - без новой цепочки
Зелёный - 1n и резистор 2М2
Синий     - 10n и резистор 2М2
« Последнее редактирование: Января 03, 2010, 09:12:09 pm от eraseralex »
not_found
« Ответ #45 : Января 03, 2010, 09:38:02 pm »
Попробуй так: убери ту цепочку которую добавил, поставь проходной кондер в первом аноде вместо 47нан, 22нан-в оригинале так. Если этого недостаточно, то пробуй уменьшать эту емкость, но не ниже 10нан. И главное прослушивать результат на большой громкости. Ну и если хочется довести до конца мод с твоей цепочкой, то начинай с "синего" варианта. Имхо с такой цепочкой 10 нан это минимум.
johndoeee
« Ответ #46 : Января 04, 2010, 12:02:02 am »
22n в проходе ничего не даёт. Цепочку 2n2/680k корректировать не буду пока, т.к. на плате распаяна, разбирать не хочется.
А вот "Синий" вариант завтра попробую. Скорее всего будет как раз... Кстати это аналогично замене родной цепочки на 1n5/1000k, которая часто практикуется.
Красный - 1n5/1000k
Зелёный - 2n2/680k + 10n и 2200k
« Последнее редактирование: Января 04, 2010, 12:24:27 am от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #47 : Января 04, 2010, 12:00:34 pm »
Сделал 10n и 2200k - стало просто шикарно !!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #48 : Января 04, 2010, 12:17:14 pm »
как ето 10нан и 2.2м??? ::)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
not_found
« Ответ #49 : Января 04, 2010, 12:19:50 pm »
В какой оконечник и какой кабинет (динамики) слушал? В оконечнике ООС есть? И обязательно в миксе отслушай, и желательно не только с басом  и ударкой, но и голосом и второй гитарой если такая предпологается в миксе.
johndoeee
« Ответ #50 : Января 04, 2010, 12:20:37 pm »
to Venom:
Моя корректирующая цепочка (навесом на ручку gain):
deleted
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 08:31:18 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #51 : Января 04, 2010, 12:31:19 pm »
Оконечник есть ламповый 50 W (без ООС), есть каменный 150 W (мостовая схема). Но гитарный динамик (если его можно так назвать) только Celestion Super 8". Так что я их не использую сейчас, жду 2х12 v30.
Прослушивал в домашнюю акустику (2x75W):
1. преамп -> m-audio fastrack -> импульсы кабинета mesa 4x12 oversized
2. преамп -> m-audio fastrack -> усил мощности mesa из revalver MK-III -> импульсы кабинета mesa 4x12 oversized
PS: Звучит хорошо, но возможно придётся корректировать ТБ в дальнейшем под V30. Пока оставлю так.
« Последнее редактирование: Января 04, 2010, 03:12:24 pm от eraseralex »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #52 : Января 04, 2010, 04:22:00 pm »
всем привет) собрал еще голову одну)) сегодня запустил)) в шоке... басов ооооооооооООООоООооООчень много... незнаю что делать:( во второй нормально все.. ошибится так не мог(
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #53 : Января 04, 2010, 05:05:58 pm »
резистор в гейне не помог:(
Freedom is slavery.
War is peace.
johndoeee
« Ответ #54 : Января 04, 2010, 06:53:59 pm »
Убрал свою модификацию...
Соло в миксе действительно теряется, пропадает вкусный момент атаки медиатором.
И заодно примерно подогнал АЧХ темброблока (сделал как в варианте с КП). Так всё-таки лучше звучит, по месовски.
Последний вариант выглядит так:
deleted
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 08:32:09 pm от eraseralex »
