Автор Тема: Оконечник Mesa 20/20  (Прочитано 4228 раз)
kurgan_yuriy
« : Января 03, 2010, 01:19:08 pm »
Добрый день!
Уважаемые участники, подскажите пожалуйста!
Необходимо сделать раздвоитель сигнала с моно на стерео для оконечника Mesa Boogie 20/20.
Можно ли  просто запаралелить входы? ...но в таком случае входное сопротивление каналов снизиться вдвое, правильно? Нормально ли это, или есть способ?
Заранее спасибо!
dmage
Re: Оконечник Mesa 20/20
« Ответ #1 : Января 03, 2010, 01:34:29 pm »
вопрос: стерео где?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Января 03, 2010, 01:36:00 pm »
оконечник видимо стерео
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
kurgan_yuriy
« Ответ #3 : Января 03, 2010, 01:39:23 pm »
Да да! Оконечник стерео. Можно ли просто выход из преампа пустить параллельно на входы уся?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Января 03, 2010, 01:42:44 pm »
лучше делитель сделать на входах 22 о 68к поставить и на них уже сигнал. так будет работать уверен!
Freedom is slavery.
War is peace.
dmage
« Ответ #5 : Января 03, 2010, 01:43:16 pm »
думаю с преампа можно запустить на 2 оконечника... токо смысл на оконечнике 2 транса - 2 динамика... непонимаю...
kurgan_yuriy
« Ответ #6 : Января 03, 2010, 01:47:33 pm »
Спасибо за подсказку!
.......этот оконечник просто есть)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #7 : Января 03, 2010, 02:04:04 pm »
ну на 2 стека удобно))
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #8 : Января 04, 2010, 12:15:19 am »
Там на входах каждого канала уже стоят делители, так что можно просто соединить входы, да и всё.
kurgan_yuriy
« Ответ #9 : Января 04, 2010, 12:23:53 am »
Спасибо всем!!
sd
« Ответ #10 : Января 04, 2010, 05:48:38 pm »
[size=8]а нет ли у кого схемы, или подобного стерое ампа, их же многие делают маршалл, брунетти ... интересует что стоит перед повер ампом - т.е. там просто со входа сигнал идет на фазоинвертер или чтото впереди него есть (может просто один каскад на триоде???) ???[/size]
not_found
« Ответ #11 : Января 04, 2010, 05:55:09 pm »
Вот схема 50-ти ваттного месовского стерео оконечника http://www.schematicheaven.com/boogieamps/boogie_5050.pdf. Там перед фазиком еще один каскад усиления на триоде.
sd
« Ответ #12 : Января 04, 2010, 06:37:08 pm »
[size=8]спасибо not_found. именно это нужно было[/size]
Лучезар
