Автор Тема: в чем причина непонятного бубнежа?  (Прочитано 2875 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« : Января 04, 2010, 07:59:34 pm »
Собрал я еще один сло + пп 6п6 с:) тока грязный канал, но вот какая незадача СТРАШНО бубнит.... ничего поделать не могу:( нашел много косяков( ошибся в номинале резистора гейна 68ом вместо 680к) еще несколько ошибок все исправил перепроверил схему преда 3 раза, но бубнеж не пропал:( переделал обвязку гейна и немного тб
http://f.spaces.ru/fff/6978315847564034/0/4598784/slo-recto-twin.GIF возможно это пред ?не пойму оконечник бубнит? схема от маршал 18ватт какойто там мод с 6п6. помогите други:)
пс в тб вместо 47к постояный резистор на 68к
« Последнее редактирование: Января 04, 2010, 08:00:52 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: в чем причина непонятного бубнежа?
« Ответ #1 : Января 04, 2010, 08:48:03 pm »
А это не опечатка, что тб нагружен на 68к+10к ?
:o я старался всеми силами этого избежать, а тут такое творят  :o
хранилище гитарных схем
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Января 04, 2010, 08:52:40 pm »
толку если убрать цепочку 0 а в оригинале 50+15к я изменил в тб вч потц с 250к на 200к, и сч 50 до 47:( помоему косяк в тб
Freedom is slavery.
War is peace.
AlKoR
« Ответ #3 : Января 04, 2010, 10:46:31 pm »
Я бы попробовал погонять оконечник отдельно от преампа - на проверенных примочках.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Января 04, 2010, 10:47:53 pm »
да нету шас таких(
а в чем минус такойцепочки?68+10к??
« Последнее редактирование: Января 04, 2010, 10:48:37 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Vlds
« Ответ #5 : Января 04, 2010, 10:58:03 pm »
в цепочке 68к+10к стоит конденсатор на 4н7, режет верх. Звук может быть глухим из за этой цепи, но никак не бубнящим. Пробуй менять местами лампы, меняй межкаскадные кондёры, ищи неисправную деталь.
lart
« Ответ #6 : Января 05, 2010, 11:18:52 am »
Venom
1. Уменьшай номинал Middle до положенных 20-25к. Если нет такого номинала - ставь параллельно резистор 47к.
2. Цепочка 68к+10к+4,7нФ просаживает частоты, начиная примерно с 800-900Гц, соответственно начинают "выпирать" частоты, ответственные за бубнеж. Особенно, если вывести в 0 пот Presence. А вообще-то эта цепочка - убожество, а не презенс...
Лучезар
« Ответ #7 : Января 05, 2010, 01:03:38 pm »
столкнулся с подобной проблемой. решил себя к новому году порадовать чампом 5е1. на макете (резисторы млт, конденсаторы к73-17, выходник - перемотанный ТВК-70 Л2) звучало всё достойно, после сборки (резисторы MF и СF, между каскадами wima, трансформатор заказной) пропали высокие. 6 струна звучит как вата. исключение ООС помогло не сильно. через пару дней буду искать причину.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #8 : Января 05, 2010, 01:40:07 pm »
 lart  не помог 25 к резистор... только хуже стало.. презенс даже если убрать толку тое нет
Vlds  лампы 15 раз менял (15штук которые купил..)толку 0
AlKoR  оконец не бубнит:( проверенно жсм 800...
root будем вместе ремонтить:)
П.С скорее всего переделаю заново... косяк найти слишком трудно... третий день муччиться нет смысла уже бы заново собрал >:(
« Последнее редактирование: Января 05, 2010, 01:41:36 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
