Автор Тема: Помогите разобратся с предусилителем  (Прочитано 17779 раз)
KarTmen
Re: Помогите разобратся с предусилителем
« Ответ #20 : Декабря 28, 2009, 05:25:10 pm »
Если слушать после первого каскада напруги должно хватить чтоб мощьник раскачать?Может поэтому и не слышно?
KarTmen
« Ответ #21 : Декабря 28, 2009, 05:27:22 pm »
Так я хз как правельно разводить,еслиб только помог кто.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #22 : Декабря 28, 2009, 05:33:03 pm »
в факе пр землю написано же:) вообще обычно с чего попроще начинают... так мощник тоже ламповый??? возможно в нем дело слашай на вход усилк обычного 100%рабочего через кондер вольт на 400 0.022мкФ гдето 1 каскад будет чистый звук тогда надо было фендер твин собрать!
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
gubr
  • Курить мы будем, но пить не бросим.
« Ответ #23 : Декабря 28, 2009, 05:34:23 pm »
Читай про разводку земли тут: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1131529057/1#1
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2009, 05:35:19 pm от gubr »
Степень кривизны рук обратнопропорциональна степени кривизны извилин.
KarTmen
« Ответ #24 : Декабря 28, 2009, 05:41:07 pm »
Так я перед тем как собирать прочитал раз 10,вроде правильно сделал,а на деле вон как вылезло.Вот и боюсь за плату браться потом не исправиш.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #25 : Декабря 28, 2009, 05:47:11 pm »
сокращу все что написано в факе, так сказать вкратце. все сигнальные порвода желательно экранированным проводом тоесь провода от анодов к сеткам к тб к гейну и тп. все общие точки(в идеале) соеденить проводами одинаковой длинны в одной точке и от нее кинуть провод на шасси очень аккуратно надо быть с тб! там можно натворть гору петель, если крышки поцев заземлены то тогда нужно их от шасси изолировать!входные гнезда нужно пластмассовые! на накалы нужно 2 резистора по 100ом и их на землю или же на них вольт 50 анодки через эту среднюю точку(второй способ забудь!!!!:) иначе натвориш бед!) ну а все остальное не очень страшно... на всякий случай перечитай фак
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #26 : Декабря 28, 2009, 05:49:23 pm »
вот примерно так должно это выглядить !
http://p.spaces.ru/ppp/8581743738861673/0/4251671/spaces_ru_4251671.jpg
ТАМ ВСЕ ЗЕМЛИ ПОКАЗАНЫ
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
« Ответ #27 : Декабря 28, 2009, 06:02:24 pm »
Ну в общих чертах понятно.
KarTmen
« Ответ #28 : Декабря 28, 2009, 07:39:31 pm »
Распаял как на фото,пропал свист,появился звук но почемуто тихий,да и гейна маловато.На форуме писали что этот преамп  самое злое что когда либо слышали.Может на аноды всё таки 350в надо?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #29 : Декабря 28, 2009, 08:14:03 pm »
это не самое злое))) нет не в напруге чесслово)) ищи косяки в номиналах гейн и пр.. туут помоч не могу ни чем
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
« Ответ #30 : Декабря 28, 2009, 08:47:19 pm »
Спасибо за советы.Чуть позже семплы запишу,там может ещё кто нинудь советом поможет.
Лучезар
« Ответ #31 : Декабря 29, 2009, 12:54:14 am »
сокращу все что написано в факе...
меньшие токи должны течь к большим токам. через экранирующие оплетки не должны протекать токи.
ещё есть теория что электролиты стоит ставить на пути следования токов, а не в стороне, но это уже из другой серии.
Sergius
« Ответ #32 : Декабря 29, 2009, 08:17:21 am »
Причина скорей всего в старых советских потенциометрах..... от них может и трещать и фонить и уровень ослабляться. Выкидывайте из схемы и смотрите, либо меняйте на новые  8-)
KarTmen
« Ответ #33 : Декабря 29, 2009, 08:36:38 am »
Вот семпл http://www.onlinedisk.ru/file/306728/
Как я уже говорил звук очень тихий и вместо диста овердрайв.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #34 : Декабря 29, 2009, 10:08:38 am »
У меня комп такой формат отказывается читать!чем писал???? сожми в мр3 + не у всех безлимит 4.5мб немало чтоб послушать шум
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
« Ответ #35 : Декабря 29, 2009, 11:12:12 am »
ОК.Это не шум а звук,писал конденсаторным миком с кабинета,формат wave(хотел передать так как есть)
KarTmen
« Ответ #36 : Декабря 29, 2009, 11:22:58 am »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #37 : Декабря 29, 2009, 11:58:50 am »
оконечник ламповый??
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
« Ответ #38 : Декабря 29, 2009, 12:12:25 pm »
Не через микшер на 300ват на всю ручки выкрутил и получилось вот это
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #39 : Декабря 29, 2009, 12:24:45 pm »
косяки монтажа 100%.. ищи тцт помоч я не могу) тут нужно внимательно искаь сопли..как говорили выше возможно резисторы ослабляют сигнал.. и провода нормальные надо!
Freedom is slavery.
War is peace.
