Автор Тема: Помогите разобратся с предусилителем  (Прочитано 17778 раз)
KarTmen
Re: Помогите разобратся с предусилителем
« Ответ #60 : Декабря 31, 2009, 08:11:07 am »
Да действительно, у меня такая же прблема.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #61 : Декабря 31, 2009, 09:25:09 am »
если чесно никогда не сталкивался с проблеммой такой! вот вчера вечером собрал жсм... плату рисовал как понравилось собрал с плохим трансом, даже намека нет на фон свист :-X :-?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
serg.rt
« Ответ #62 : Декабря 31, 2009, 09:45:42 am »
Свистят обычно хайгейновые аппараты. Думаю, надо сильно постараться, чтобы засвистел jcm800 :)
Johnny B. Goode
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #63 : Декабря 31, 2009, 09:47:53 am »
@serg.rt ну так то да, но просто до этого собирал сло на также разведенной как попало плате) проблем не возникло, а тутналицо клон СЛРТ.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2009, 09:48:25 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
serg.rt
« Ответ #64 : Декабря 31, 2009, 09:55:37 am »
Вроде бы это не слоректо, а нечто по мотивам VHT... Хотя... то же самое, вид сбоку :)
Автору темы: попробуй подвигать провода, может удастся определить, в каком месте появляется свист.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2009, 10:00:50 am от serg.rt »
Johnny B. Goode
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #65 : Декабря 31, 2009, 09:57:33 am »
Да вот и я о том же...
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
« Ответ #66 : Декабря 31, 2009, 10:27:09 am »
Кстати когда двигаеш провода свист меняется.А что если попробовать все резисторы которые идут на сетки напаять прям на ушко панелек.Как думаете даст это что нибудь или не стоит заморачиваться?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #67 : Декабря 31, 2009, 11:02:07 am »
о ну ето наводка:) да нужно минимальной длинны провода! вообще попробуй если есть опыт распаяй на панельках
Freedom is slavery.
War is peace.
Kurtz
« Ответ #68 : Декабря 31, 2009, 09:45:25 pm »
С Новым Годом!
Напругу хоть мерил где-нибудь?
Поправьте, если я ошибаюсь, но неделю какой-то хернёй про землю паритесь.
Я вообще фигею с местных спецов. "Лампа заперта где-то.."
Смещение мерить даже и не стоит, падение на резисторе анодном какое - пофиг.
Дык объясни человеку почему она заперта.
http://istok2.com/data/561/
"240 и 350 разницы нет"
Прямую нарисуй с 240В до 2,4mA
И с 350В до 3,5.
И какое смещение будет с 10к в катоде?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #69 : Декабря 31, 2009, 10:31:05 pm »
ну насколько понял критика чисто в мой адрес:) ну откуда в людях зло... никому кроме меня это больно ненужно было, раз есть какието рекомендации милости прошу) насчет напруги я не писал что разници нет, я имел ввиду что на 350 лампа ЗЗЗЗЗзззззудит! и ненадо по этому поводу спорить, точно не помню в какой ветке но это все 100 раз обговорено. 6н2п не любят высокое анодное. И ненадо мне задачек задавать ;D раз есть мысль то нечего тянуть выкладывайте)) и про то что она зперта я писал не в этом контексте, имелось ввиду что гдето сбит режим, иззаошибок в номиналах, прежде чем критиковать нужно внимательно читать! Вообще у нас тут не принято злорадтвовать над другими участниками форума, мы цивилизованные люди и критикуем конструктивно и мягко ::) а если хотите показатся умным то нужно отвечать в тех ветках где нужно! Я в основном практик, и с теорией не очень то и знаком, что впринципе не мешает давать общие советы!
П.С. я просто не удержался... Сорри,если что то сказал нетак поправьте, люди будьте добрее(меня тоже касается) ;D
Freedom is slavery.
War is peace.
Kurtz
« Ответ #70 : Декабря 31, 2009, 11:07:58 pm »
Практика это хорошо.
Но, всё же, советую прочитать хотябы это:
http://musicangel.ru/mess138.htm
А будет время на каникулах
http://nehudlit.ru/books/detail7364.html
Хотя бы со 106й по 135ю страницу.
Картинки там прикольные ;)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #71 : Января 01, 2010, 12:08:23 am »
спасибо за "Жестокую" оценку)) насчет картинок улыбнуло! ;D ну раз новый год то буду добрее как обещаЛ:) за литературу спасибо обязательно почитаю) в моем возрасте читать это какраз полезно(если что мне еще 16). Ну всех с новым годом! 8-)
Freedom is slavery.
War is peace.
Kurtz
« Ответ #72 : Января 01, 2010, 12:53:30 am »
Что касается автора топика - перефразирую
"мне видится, что без изменения номиналов некоторых элементов, при понижении питания на 1/3, эта схема может не работать так как она задумывалась. И тут есть 2 пути - простой (поднять напряжение) или интересный (пересчитать номиналы). И пусть меня поправят, если я ошибаюсь."
А я старый зануда (мне 32 ;)
Веном, не серчай ;)
Я, вообще, недавно паянием занялся, и мне очень быстро надоело обезъянничать чужие схемы.
А без понимание основ двигаться дальше не получается.
Проблемы со схемой, вообще-то, не у тебя, и твой список удачно собранной аппаратуры даже внушителен ;)
Но если научишься немного разбираться  в любимом деле, то оно станет еще более интересным.
Извини если что ;)
Вот такая икебана. (это не матное слово ;)))это "петрушка" по-японски ;)
« Последнее редактирование: Января 01, 2010, 01:18:30 am от Kurtz »
KarTmen
« Ответ #73 : Января 01, 2010, 01:14:53 pm »
С чего вы взяли что у меня где то лампа заперта?Звук у меня есть,еденственая проблема это свист,и то насколько я понял это из за длины проводов.Сейчас всё укорачиваю по максимуму,экранирую.Что получиться будет видно.Насчёт копирования я не согласен,если бы маршал в своё время не попытался скопировать басмен не было бы легендарного плекси и как следствие фирмы маршал.Так что и в копировании есть свои плюсы.
Tan
« Ответ #74 : Января 02, 2010, 12:08:44 am »
К слову у меня гта40. Полностью перебрал начинку, вкрутил две лампы и имею слоректо внутри..мыла у ректы не слышу, хоть убейте.. ну да ладно.
Свист - если возбуд - опознаётся блужданием с гитарой вокруг аппарата,  аккуратным (и не говорите потом, что вы не знали что там 300В) перемещением проводов друг относительно друга, кручением всех поцов варварскими методами и дёрганьем за подозрительно припаянные проводки.
Хм... у меня недавно был свист когда я забыл что-то заземлить ::)
Веному респект за участие и возраст.
KarTmen
« Ответ #75 : Января 02, 2010, 11:11:31 am »
Кстати да Venom,для 16 лет ты зжош дай бог.А у меня тут назрел вопрос.На катоде в последнем каскаде должен ли падать сигнал?Свист я наконец победил,первые 3 каскада точно работают правильно.Я замерял цешкой сигнал на входе 0.08В,а на сетке 4го каскада 38В.Мерял после конденсатора на 470пФ а последнем каскаде,там у меня гуляет напряжение около 36В при подаче сигнала падает до 15В.
KarTmen
« Ответ #76 : Января 04, 2010, 11:17:34 am »
Последний пот(Master) почему то не пропускает звук :(пробовал менять то же самое,страные вещи какие то творятся.А так слушал все каскады звук есть,усиление нормальное(правда последние 2  свистят).Но гейна всё равно маловато,походу всётаки  придётся поднимать  анодное напряжение.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #77 : Января 04, 2010, 11:29:35 am »
собери просто енгл))  помоему всетаки у тебя монтаж мозги канифолит.. у меня ректа щас от 210 в работает) щастье! гейна море...
Freedom is slavery.
War is peace.
KarTmen
« Ответ #78 : Января 04, 2010, 01:28:59 pm »
Он у меня сейчас вот так звучит http://www.onlinedisk.ru/file/310641/
KarTmen
« Ответ #79 : Января 05, 2010, 04:37:31 pm »
Наконец сделал :D всё работает нормально.Теперь подскажите из за чего гейна может не хватать?Звучит прикольно,но звук класический,не совсем то что я ожидал.И так к слову:У кого есть схема шарпа?Нашёл только одну ужасно отрисованую.
