Gtlab Forum
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Gtlab снова работает!
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Gtlab Forum
Тематический
Вопросы от абсолютных новичков
Трансформатор для ревера
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Трансформатор для ревера (Прочитано 1456 раз)
Holy
Января 05, 2010, 11:13:21 pm »
Здравствуйте.подскажите примерные намоточные данные?Лампа 6н2п будет,есть сердечники от старого транзисторного магнитофона,там этот транс согласующим был между каскадами.Или выходным даже,сейчас сложно сказать.Он может подойти без изменений?
Записан
amp 6П3С.
Podshivalov
Re: Трансформатор для ревера
Ответ #1 :
Января 06, 2010, 01:06:43 am »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1259443701/15#15
-свежая тема, в ней сообщение номер 4. Всё зависит от имеющегося в наличии пружинного блока...
Внутреннее сопротивление половинки 6Н2П - около 50 кОм. Если использовать обе части в параллель, общее внутреннее сопротивление принимаем около 25 кОм.
Для оптимального согласования каскада с нагрузкой ВЫХОДНОЕ сопротивление каскада должно быть в 3-5 раз больше внутреннего сопротивления усилительного элемента. В нашем случае: 25*3=75 кОм.
Пусть сопротивление нагрузки(катушки-возбудителя) равно 800 Ом.
Тогда Ктрансф=корень из (75000\800). около 9,7
Число витков в первичной обмотке можно взять около 1000, тогда число витков вторичной равно 1000\9,7=100.
Правильно?
Вот ещё:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1189428579
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Gtlab Forum
Тематический
