Автор Тема: подскажите  (Прочитано 7016 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
подскажите
« : Ноября 29, 2009, 11:48:45 am »
собственно куда точку 18 выходного транса ,насколько я понял это обратная связь ос ,как лучше зделать , собираяюсь делать новый уселитель ,естественно схема тоже изменится
« Последнее редактирование: Января 04, 2010, 02:28:32 pm от ruslan_10 »
ruslan 30
Re: подскажите темброблок
« Ответ #1 : Ноября 29, 2009, 11:54:12 am »
я думал так ,после первой лампы 6ж5п, ноги 1, 6 поставить 47пф400в, потом 470пф 500в ,потом тон 500к а  , и на землю 47пф 400 в, и после тона волюмчик 500к а
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #2 : Ноября 29, 2009, 02:09:53 pm »
Перерисовал бы схему для начала - был бы предметнее разговор. А то  уже который раз мы созерцаем этот кусок приемника и ломаем голову, что ты имел ввиду. Когда будет конкретная схема твоего творения дело пойдет быстрее. А так, где тут 6Ж5П - не понятно. Да и труд будет выглядеть менее наплевательски, а то создается впечатление, что даже изобразить мысль лень. Дайте мне и все тут. Прошу не обижаться, задеть  не хотел. Просто для пользы дела надо бы отнестись к этому самому делу по-заинтересовеннее что-ли. Тогда всем все будет более понятно и ответы на вопросы будут конкретнее.
ruslan 30
« Ответ #3 : Ноября 30, 2009, 06:30:58 pm »
вот схема моего тварения
ruslan 30
« Ответ #4 : Ноября 30, 2009, 06:40:21 pm »
да вопрос а если убрать эту схему, и зделать силватон   18 http://www.silvatone.bravepages.com/18%20Watt%20Lite%20II/Pdf/18%20Watt%20Lite%20II%20Schematic.pdf        потянет ли силовой транформатор, да и вобще как с кенотроном быть, можно диодный мост uf5408 постовить куда среднюю точку транса от радиолы.
Ser.Balashoff
« Ответ #5 : Ноября 30, 2009, 07:04:40 pm »
Сильватон то пожалуй получше будет для гитары. Транс потянет. Кенотрон убрать  можно, заменить на мост из диодов. Выходной транс тоже подойдет. Так что давай. Это намного лучше чем радиолу адаптировать.
ruslan 30
« Ответ #6 : Ноября 30, 2009, 07:08:05 pm »
а среднюю точку транса то куда подскажи
ruslan 30
« Ответ #7 : Ноября 30, 2009, 07:15:51 pm »
хотел спросить в силватоне уселителе, там предщварительный касад, и вторая лампа 12 ах7 ,от одного места идёт ,это как вобще реально
ruslan 30
« Ответ #8 : Ноября 30, 2009, 07:17:13 pm »
с одного электролита простите за сумбур 22мф450в
Ser.Balashoff
« Ответ #9 : Ноября 30, 2009, 07:24:03 pm »
Транс я имел ввиду радиольный. Если ты имеешь ввиду накальную среднюю точку, то лучше на землю. Пиши конкретнее, не все в кучу. Прокакой электролит-то спрашиваешь? Который питает первую лампу?  Ну и пусть и идет на первую лампу. На первой лампе собраны 2 равноценных канала, они суммируются. Можно играть вдвоем одновременно, если это надо.
ruslan 30
« Ответ #10 : Ноября 30, 2009, 07:29:04 pm »
в схеме силватона с одного електролита идёт две лампы 12 ах7 это как вобще понимать обясните а
ruslan 30
« Ответ #11 : Ноября 30, 2009, 07:30:28 pm »
я щас про схему пушпульника в силватоне и интересовала средняя точка транса радиолы
ruslan 30
« Ответ #12 : Ноября 30, 2009, 07:33:27 pm »
а что можеш про дроссель сказать, у меня есть один ,правдо индуктивность мала 0.4-0.34 от старого телевизора, надо наверно ещё 5 генрри с ним,, тогда нормуль бут ..
Ser.Balashoff
« Ответ #13 : Ноября 30, 2009, 07:48:26 pm »
Все нормально. Не заморачивайся, работать будет. Электролит фильтрующий. Чего тут объяснять. Усиление никакое. Сильной фильтрации не надо. Хватает и одного, чтобы не фонило.
Разобрались, на землю первого электролита сточника питания.
а что можеш про дроссель сказать, у меня есть один ,правдо индуктивность мала 0.4-0.34 от старого телевизора, надо наверно ещё 5 генрри с ним, тогда нормуль бут ..
Ставь от телика, он пойдет. У него нормальная индуктивность, а 0.4 это макимальный ток, при котором дроссель - еще дроссель, а не деревяшка с проволокой. Насколько я помню у него 2 обмотки. Включай последовательно обе, но не встречно. Если не знаешь как последовательно, включай одну обмотку  у которой больше витков. А если есть возможность перемотать. То можешь накрутить его под крышку - сколько влезет проволоки. Вот и будет мега дроссель. Проволока 0,12мм, примерно. В схеме сильвертона включай его вместо резистора R17. И все будет лучше, чем есть.
ruslan 30
« Ответ #14 : Ноября 30, 2009, 07:52:48 pm »
слушай а можно ли в схему радиолы поставить этот дроссель один 0.4-0.34
ruslan 30
« Ответ #15 : Ноября 30, 2009, 08:02:06 pm »
я кстати в схеме у радиолы  6ж5п анодный резистор покрутил до 100 к
Ser.Balashoff
« Ответ #16 : Ноября 30, 2009, 08:14:15 pm »
Я и имел ввиду что транс будет от радиолы, а схема сильватона.  Ты бы окончательно нарисовал бы, что ты хочешь соброать тогда и разговор будет. А так сдется мне мы можем бесконечно ни о чем. Короче, рисуй схему, которую собираешься делать с радиольными трансами. Тогда и продолжим уже конкретнее. Может еще кто поможет.
ruslan 30
« Ответ #17 : Января 04, 2010, 01:31:48 pm »
 один вопрос ,скажите а как с точкой 18 выходного транса быть ,каторая на катод идёт 2 6п14п ,и на лампу 6н2п фазоинвектора ,, собрался делать новый уселитель ..  самая первая схема сверху вначале темы
« Последнее редактирование: Января 04, 2010, 01:40:35 pm от ruslan_10 »
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #18 : Января 04, 2010, 01:47:16 pm »
Между 16 и 18 выводами - нагрузка, в цепь катода не заводить.
One note is enough
ruslan 30
« Ответ #19 : Января 04, 2010, 01:58:58 pm »
а как тогда точку 18 выходного куда её
« Последнее редактирование: Января 04, 2010, 02:00:31 pm от ruslan_10 »
