Автор Тема: "Неприятный звук" от хайгейна... ХелпЪ =/  (Прочитано 4529 раз)
Tan
Недавно спаял слоректу..
Играю через 2хтакт на 6П3С с маршалловским фазиком, celestion g12t80, гейн на серединке, presence  на минимум.
Лампы преда - 12ах7, фазик - 6н2п.
Все лампы б/у.
Звук весьма удовлетворяет, но присутствует какая-то ВЧ-грязь что-ли, из-за чего звук кажется "неприятным" (не одно моё замечание).
Всё собрано по оригинальной схеме, кроме фазика, в котором пришлось поставить резистор поменьше у ООС из-за появлявшегося ВЧ возбуда.
При установке 6н2п, коэф усиления, естественно, падает, появляется больше серединки (тоже естественно), но и грязи тоже больше.
Вот... проанализировать факты не могу.. может кто сталкивался?
Видимо придётся глушить ВЧ бумагой в проход, но мне кажется, что это не панацея.
Не понимаю в чём проблема... :(
Может меня с непривычки коробит после "ровного" каменного перегруза?
Трансы Ерасовские.
Запись см57-м: http://rghost.ru/779285
« Последнее редактирование: Января 01, 2010, 04:57:19 pm от Tan »
kinoman
Re: "Неприятный звук" от хайгейна... ХелпЪ =/
« Ответ #1 : Января 01, 2010, 06:01:33 pm »
если был возбуд, то возможно он и сейчас есть на высоких частотах, в идеале осцилом потыкать.
А вообще звук ничего так, у тебя сеймур 4ка, он довольно верхастый, особенно на ольхе.
А 12ах7 у тебя электрогармоникс или WA\WB ?если последние, то тогда проблема ясна.
Tan
« Ответ #2 : Января 01, 2010, 09:26:12 pm »
Спасибо за ответ.
Там, в начале, когда я играю на 3-4 струне особенно неприятное место..
Осцилл мы с другом не тянем финансово.
У меня не ольха, у меня старый Диамант, мягкий густой звук, очень противоположен ольхе. Все соло смазаны из-за этого, но риффы прямо сразу дум-метал в чистом виде 8-) 8-) 8-)
12ах7ЕН ...
Tan
« Ответ #3 : Января 01, 2010, 09:30:18 pm »
Опишу историю возбуда, может в этом загвоздка..
Спаял по схеме маршала 2204 фазик, при кручении ручки пресенс практически на всём её диапазоне был мозго-разрывающий ВЧ свист. Подобрал рядом резистор вместо 4К7 - 1К8, теперь до свиста не доходит даже в крайнем положении поца.
Странность - при режиме усела "триод" - пресенс не работает. Только при пентодном подключении.
Alixxx
« Ответ #4 : Января 02, 2010, 09:19:23 pm »
то Тан
Неплохой звук. Но как по мне, то действительно "грязноват". И здесь все же "виноват" пред.
У меня была похожая проблема с Энглом при использовании 6Н2П-ЕВ. Причем замена на ЕСС83 лишь частично решила проблему.
Пришлось поиграться с катодными конденсаторами  - и проблема в общем решилась. Почти вся грязь ушла, звук прозрачен (но при этом я немного потерял в гейне, хотя по-большому счету его и так выше крыши).
Хочу попробовать поставить 12АХ7 "электрогармошки".
Tan
« Ответ #5 : Января 02, 2010, 10:22:48 pm »
В каком плане "поиграться" с катодными конденсаторами: в качественном или количественном? Уменьшил ёмкость?
Сегодня заглянул в даташит на 6Н2П и узнал, что максимальное рабочее напряжение - 300В. А фазик у меня работает на 380В.  >:(
Поставил все лампы 6н2п и опустил напряжение  - очень помогло. Немного потерял в плотности звука, он стал мылиться...и грязь ещё немного есть.
Вообще, видимо придётся отказаться от 6н2п в пользу 12ах7 - усиление больше и середина провалена.
Работаем...
« Последнее редактирование: Января 02, 2010, 10:24:36 pm от Tan »
Alixxx
« Ответ #6 : Января 03, 2010, 10:05:04 am »
Да, можно попробовать уменьшить емкость. Конденсаторы качественные должны быть.
Alixxx
« Ответ #7 : Января 03, 2010, 10:05:58 am »
Работаем...
Здравое решение
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #8 : Января 03, 2010, 09:27:22 pm »
У тебя напруга анод-катод 6н2п больше 300В? И это в маршальском фазике?.. Врать-то нехорошо ) Попробуй 6н1п-ев - мне очень нравятся. И усиление небольшое. имхо, возбуд так не звучит, скорее косяк с деталями/коммутацией.
« Последнее редактирование: Января 03, 2010, 09:28:54 pm от cerror »
One note is enough
sergz0
« Ответ #9 : Января 04, 2010, 03:28:30 pm »
А я у себя в фазике 6н8 поставил.Долго выбирал между ней и 6Н9-восьмерка хрусталем взяла и прзрачностью.Теперь петлю мучаю,что из них поставить-хотя надо сделать отключаемой.Пусть пред сразу фазик грузит.Так что на счет 6н1-cerr прав,попробуй.Только надо на моще слушать-по другому хрусталь не услышишь.
Tan
« Ответ #10 : Января 04, 2010, 10:46:08 pm »
Ок, 6н1п с "бабушкиного телевизора" есть, попробую!
С мощью не проблема, 40Вт-ный конец так грузит три 12" динамика, что я раньше слышу пердёжь динов, чем искажение ламп.  ;)
sergz0
« Ответ #11 : Января 07, 2010, 07:20:08 pm »
Похожая песня :)с мощником я уже разобрался-он правда на 4х 6п3се.И 500 анодки.Вроде живы еще.Я под солдано все делал.Пред солдано,енгл и твин,плюс петля. На 5 лампах пред получился.Ты попробуй после дросселя переменный мощный зеленый проволочник поставить и уменьшай напругу-слух лучший прибор.Я сам был в  шоке,когда увидел сколько вольт нужно фазику в солдановском варианте :D
Tan
« Ответ #12 : Января 08, 2010, 01:22:20 am »
Я подобрал резюками по слуху =)
Понижение анодки и бумага-масло, как советовали, помогло.
Но в идеале нужно бы покаскадно выбрать режим работы... а у мя общая анодка на фазик и на лампы преда.
