Автор Тема: Падение громкости  (Прочитано 2880 раз)
Artyom
Падение громкости
« : Января 06, 2010, 07:39:46 pm »
Привет всем, с новым годом и рождеством), проблема такая возникла, пред СРТ, оконечник 15 от Азнаура, при включение громкость усилка еле слышна, когда поворачиваешь громкость на каком-либо канале где-то на половину, то его пробивает и начинает работать нормально, но как перестаёшь играть, она сразу снова затухает, напоминает шумоподав))) с резким срезом) (незнаю как объяснить ещё), громкость еле слышна, отдельно предусилитель работает нормально, анод и накал проверял в усилке, всё так же как при нормально работе, правда накал 5,6 в показывает с китайским тестором), но вроде звук хороший. Прошу что-нибудь подсказать, может кто сталкивался с этим? :( Мастер громкость тоже работает, правда как-то странно, на максимум когда выкручиваешь, в саммом конце она как минимум станоится, т.е. громкость в 0, но она всегда так работала помоему), хз почему :-?
Заранее благодарен за ответ!
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 07:44:19 pm от Artyom »
Dean Vendetta 2.0, Double D, Distortion Box. SS Marshall JMP1, сло-ректо-твин 15вт
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: Падение громкости
« Ответ #1 : Января 07, 2010, 05:07:27 am »
Возможно что кондеры на 22nF нужно проверить на утечку. Сделай замеры на усилке подпиши на схеме где какое папряжение и выкладывай сюда.
успехов.
г. Хабаровск [/size]
Artyom
« Ответ #2 : Января 07, 2010, 12:05:33 pm »
я давно у же этим не занимался, нужно на всей схеме измерять?( а то я измерил только анод и накал на лампах и напряжение подаваемое на выходной транс) и каким образом вписывать, а то в пэйнте плохо рисую))
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 12:18:46 pm от Artyom »
diezz
« Ответ #3 : Января 07, 2010, 12:20:55 pm »
Похоже на проблемы со смещением в каком-то каскаде (отсутствует, малО или плавает). Проверять катодные, сеточные резюки и проходные кондеры.
Khaba-khaba
« Ответ #4 : Января 07, 2010, 04:37:18 pm »
Судя по твоему рассказу то преамп у тебя в норме. поэтому я  имел ввиду кондеры в оконечнике их там получается всего три. Измерения нужны оконечника т.е. усилка.
exp
« Ответ #5 : Января 07, 2010, 05:23:16 pm »
Artyom
Проверь в первую очередь конденсатор, который стоит перед сеткой ФИ
Я как то раз забыл его поставить - был такой же эффект... Искал проблему 2 дня  ;D
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Artyom
« Ответ #6 : Января 08, 2010, 12:34:43 pm »
т.к. как его проверить, этот конденсатор?) поставить новый?
Tan
« Ответ #7 : Января 08, 2010, 02:28:33 pm »
самый простой способ
