Автор Тема: Какой эмальпровод брать для намотки трансформатор?  (Прочитано 2649 раз)
SinnerDark
Цель: выходные и силовые трансформаторы для усилителей эстрадного назначения, 20-60 ват.
Уже есть: 7 комплектов разных железок/каркасов от ТС180-270, различные ОСМ (0,163 в частности), различные ОСМ подобные трансы, мелкие трансы на сердечниках разной формы.
Для начала возьму 0,355 и 0,9-1. Продают сразу по 5 кг, хотелось бы не промахнуться).
Какие ещё нужны, на практике? Для более маленьких трансов понятно - и провод 0,2 и 0,5 например. В будущем тоже нужно будет и их мотать.
Какой провод лучше/хуже?. Сейчас есть возможность взять ПЭТВ-2 и ПЭТ-155.
« Последнее редактирование: Января 09, 2010, 11:47:09 am от SinnerDark »
Nomitus
  • Viribus Unitis
Всё правильно, но можно ещёдобавить и 0,27 мм- для УНЧ в 50-60 ватт вполне достаточно для первички в выходнике.А для первички в силовом желательно 0,5 мм,Дя вторички 0,355 то что надо, повторюсь- речь идёт о УНЧ 50-60 ватт, для 100 ватт- покрупнее надо,
SinnerDark
Я так понимаю если использовать 0,27 в первичке вместо 0,355 то можно увиличить КПД выходника или увиличить индукцию? ТС-180 и ОСМ 0,163 вроде достаточно велики чтобы использовать и 0,355 для первички. А что если использовать 0,2 для первички, слишком тонко? Нужно расчитывать под анодный ток ламп или есть какая то своя теория?
Итого на данный момент, как я понял, желательны 4 диаметра: 0,27, 0,355, 0,5, 1 мм.
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
Провод должен быть чем толще, когда уже определены соотношения кол-ва витков. По максимуму чтобы заполняло окно. Толще провод - ниже сопротивление - выше КПД. Индукция от толщины не меняется. Меняется от кол-ва витков в катушке.
Наоборот, чем тоньше провод - тем ниже кпд. Индукция от толщины провода не зависит. Одна из главных целей расчёта транса - запихать в окно максимально возможное количество провода. 0,5 для первички силового транса усилителя на 50 ватт годится, но иногда может и не хватить. Для 100 - ваттника в первичку типа 0,71, в анодную 0,5-0,56. По выходным согласен 0,27; 0,335-0,355; 0,9-1 ходовые размеры. Диаметры по меди!
« Последнее редактирование: Января 09, 2010, 04:22:33 pm от Bpjkznjh »
SinnerDark
Спасибо всем. Все понял), значит возьму первым делом три размера:
0,355(первичка выходного, первички\вторички силовика для усилителей ват на 20-30, накал для предусилителя);
0,5(первички/вторички силовика на 50 ват), и 1(накал, вторичка выходника). Если что докуплю 0,27, т.к. пока пока планирую делать на лампах с Raa меньшим чем 4,5 кОм, 6l6, EL34, и разные ГУ.
