Автор Тема: Блок питания на 4-5 примочки  (Прочитано 6478 раз)
the_trooper
  • Беларусь
« : Января 08, 2010, 05:41:31 pm »
Здравствуйте.
Имея трансформатор 220-12В нужно собрать блок для 4-5 примочек. Обмотка низковольтная одна 12В. если я правильно понимаю в параллель примочки  пускать не желательно и нужна развязка по постоянному току.
Вообщем какие решения предложите.
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 05:45:13 pm от the_trooper »
Moonlight
Re: Блок питания на 4-5 примочки
« Ответ #1 : Января 08, 2010, 09:24:05 pm »
Есть куча "фирменых" разветвителей которые именно паралелят примочки и никто не парится.
А чем плохо паралельное подключение?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #2 : Января 08, 2010, 09:27:34 pm »
Поставить соответственно 4-5 стабилизатора (например, 7809).
NN
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #4 : Января 09, 2010, 01:03:49 am »
В идеале я думаю что долна быть развязка, что бы не возникло паразитных связей. Конкретнее ничего не видел по этому вопросу.
Вариант с отдельными стабилизаторами я думаю наиболее приемлемый хотя и более дорогой.
В фирме говорите просто в параллель пускают...
Такая схемка сойдет для стабилизации ?
http://imglink.ru/show-image.php?id=35096fdfb071fa4d02d06e7054eade91
« Последнее редактирование: Января 09, 2010, 02:48:54 am от the_trooper »
Jarroy
« Ответ #5 : Января 09, 2010, 07:20:05 pm »
Пойдет.
С изменениями )))
1-Замени однопериодный выпрямитель на мостовой. (1 диод на 4 диода)
2-Первую емкость сделай побольше - 1000мкф примерно - иначе при выключении обратным током может пробить стабилизатор.
3-Вторую емкость поменьше или убери.
   Она есть в примочке.
   Третью емкость оставь - убирает мусор по ВЧ.
Jarroy
« Ответ #6 : Января 09, 2010, 07:22:58 pm »
Про обратную связь:
если в примочке грамотно сделано питание, есть входной RC фильтр, то можно не боятся запитывать от одного источника.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #7 : Января 09, 2010, 10:26:13 pm »
Я думаю все это разместить в корпусе от блока питания.
Там мало места поэтому 4 диода  не желательно.
Думаю делать 3-4 независимых канала, подмотать еще пару обмоток. Мало что придется питать пусть будет "солидно".
« Ответ #8 : Января 09, 2010, 10:33:49 pm »
И всё-таки ставить надо 4 диода и без вариантов. С одним диодом потребление от трансформатора будет только по одной полуволне, из-за "перекоса тока" на трансе появится постоянная составляющая, он будет греться и давать неправильное питание. Отказаться надо от электролита на выходе, он там реально не нужен. Вход и выход стабилизатора зашунтировать плёнкой или керамикой на 100нф (как можно ближе к выводам микросхемы 7809), с выхода стаба на вход кинуть защитный диод, мостик собрать на 4-х диодах Шоттки (например SR150), электролит после мостика на 4700мкф 16в.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #9 : Января 09, 2010, 10:44:27 pm »
Ясно спасибо, буду паять и смотреть.
bekar1961
« Ответ #10 : Января 09, 2010, 11:05:46 pm »
Ребята, просветите насчет диодов Шоттки, в чем их преимущество и так ли оно велико, пожалуйста.
« Ответ #11 : Января 09, 2010, 11:46:35 pm »
==Ребята, просветите насчет диодов Шоттки, в чем их преимущество и так ли оно велико, пожалуйста==
Благодаря их малому прямому падению напряжения (примерно 0,3В против 0,65В у обычных), в подобных применениях (низковольтные сильнотоковые выпрямители) сокращаются потери мощности, если, конечно, учесть это пониженное падение на диодах при расчёте транса. Да, и без расчёта (с готовым трансом) лучше, чтобы немного больше грелась микросхема стаба, чем диоды, т.к. радиатор для стаба можно взять чуточку бОльшим.
Кроме того, если транс намотан впритык по напряжению, то это иногда может спасти ситуацию. Американцы обычно так и мотают, не учитывая разбросы U в наших сетях, так замена диодов на Шоттки иногда помогает, в тяжёлых случаях приходилось менять также и микросхемы стабилизаторов на лоу-дроп (с малым допустимым перепадом U вх/вых без срыва стабилизации).
В других применениях используется их высокое быстродействие.
Что касается темы, то рекомендую два канала: один - для модуляционных примочек с ВЧ-генераторами (хорусы, фленжеры, дилеи и т.п.), другой - для всего остального. Если есть возможность, то лучше выбрать транс с двумя вторичками. А вот большее число стабов - излишество.
Традиционный совет: пользуйтесь рекомендуемыми схемами включения микросхем из их даташитов, тогда меньше будет ляпов типа этого - всего 100мкФ на входе и ненужные 100мкФ на выходе.
==если в примочке грамотно сделано питание, есть входной RC фильтр, то можно не боятся запитывать от одного источника.==
Помехи от тактовых генераторов иногда пролазят и в фирменных примочках, несмотря на их "грамотность". В любом случае, настоятельно рекомендую звезду - отдельные кабели для каждой примочки соединяются в одной точке прямо возле стаба.
« Последнее редактирование: Января 10, 2010, 09:10:41 am от olegfx »
« Ответ #12 : Января 10, 2010, 02:35:15 am »
Если вкратце, то они дают минимум помех при переключении, что для питания звукоусилительной техники крайне важно. Если применять обычные ( фаст- или ультрафаст- ) диоды, то необходимо применять дополнительные меры для подавления "звона" диодов.
Если хочется подробнее, то надо курить тему Trr диодов, также можно почитать 40 страниц вот тут - http://www.vegalab.ru/forum//showthread.php?t=1105 :)
bekar1961
« Ответ #13 : Января 10, 2010, 12:07:36 pm »
Спасибо за консультацию, всё ясно.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #14 : Января 10, 2010, 06:44:46 pm »
В последней редакции. Пусть будет схемка может кому сгодиться.
http://imglink.ru/show-image.php?id=8e2b365fae2f432ca9f59cc3847827c1
« Последнее редактирование: Января 10, 2010, 06:45:18 pm от the_trooper »
« Ответ #15 : Января 11, 2010, 12:32:12 am »
Имхо, контрольный светодиод логичнее ставить на выходе стабилизатора ;) Ну и 1000мкф после мостика - это маловато.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #16 : Января 11, 2010, 11:32:16 am »
Этот номинал по желанию увеличить можно. у меня на данный момент стоит 470мкФ.
(достал учебный наверное  осцилограф ЛО-70 пока не знаю какая у него чувствительность но он после стаба не видет переменки.)
« Ответ #17 : Января 11, 2010, 12:05:46 pm »
Надо смотреть на максимальной нагрузке стабилизатора, причём организовать постоянную нагрузку равную максимальной пиковой предполагаемых потребителей. На холостом ходу и с 10 мкф не будет пульсаций ;)
