Автор Тема: проходной кондецатор  (Прочитано 4458 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« : Января 09, 2010, 03:02:28 pm »
посоветуйте что в проход поставить, планирую wima кондёры ставить, какой лучше металл полупропелен или металл полуестер .
Re: проходной кондецатор
« Ответ #1 : Января 09, 2010, 03:12:53 pm »
В проход лучше не надо... :) По переходным конденсаторам - Wima, Epcos и другим есть целая тема. P.S. Полипропилен, полиэстер, конденсатор.
« Последнее редактирование: Января 09, 2010, 03:13:57 pm от Bpjkznjh »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #2 : Января 09, 2010, 03:33:51 pm »
ХАчу на море.... Не подскажите чем лучше пешком, поездом или самолетом??? Гы...
Ставьте конкретные цели товарищи!!!
г. Хабаровск [/size]
Tan
« Ответ #3 : Января 09, 2010, 06:15:15 pm »
Хорошо ставить конденсаторы с диэлектриком из полипропилена, полиэстера - они примерно одинаковы.
Лавсан - хуже.
Бумажный диэлектрик - ставить по вкусу, смягчает звук.
Фторопласт - очень круто, лучше оставить для более аудиофильский вещей.
Vlds
« Ответ #4 : Января 09, 2010, 07:08:16 pm »
К71-7 если до 10нан. по сравнению с вимой и эпкосом даёт  более объёмное звучание, теплее чтоли. вима мутность придаёт нижней середине (по моим ощущениям), эпкос получше. можно комбинировать в параллель, но это уже фильство.
Tan
« Ответ #5 : Января 13, 2010, 04:17:15 am »
@ Vlds
 До 10нф - это всякие шунты и ТБ? Там слышно?
Я ставлю СГМ... Как они тебе?
Serchey
« Ответ #6 : Января 13, 2010, 10:13:07 am »
@ Vlds
Можно вопрос: о каких сериях Вимы идет речь? Просто все в один голос говорят что Епкос лучше чем Вима, но это всеравно что сказать Мерседес лучше чем Ауди. Немного бы конкретнее...
К71-7 идет только на 250В, или есть больше?
Tan
« Ответ #7 : Января 13, 2010, 10:22:53 am »
Кстати, да, у Вимы даже FKPсерии есть несколько подвидов. Что там может различаться - фиг знает, но размеры разные...
Меня как раз мучает вопрос, стоит ли в 350В рисковать ставить наши "оборонные технологии" на 250В.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #8 : Января 13, 2010, 10:27:07 am »
@Tan думаю ето опасно) я ставил "оборонные технологии" на 310вольт... вроде работают, но 350 ето перебор... запас 50%многовато получаетс
« Последнее редактирование: Января 13, 2010, 10:27:28 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Tan
« Ответ #9 : Января 13, 2010, 10:34:03 am »
так-сс.., 310 - запишем  ;)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #10 : Января 13, 2010, 11:00:40 am »
 ;D пашет у друга)) уже пол года) в пп на 6п14п)
Freedom is slavery.
War is peace.
EaNot
« Ответ #11 : Января 13, 2010, 03:00:24 pm »
Свыше 250В К71 нет. Зато есть несколько "НО", которые мусолятся на форуме уже мильон раз. Первое "НО" - разделительные кон-ры - НА АНОДАХ, а не на анодном питании. Соответственно там постоянка обычно в районе пол-питания. В типовых аппаратах - от 150 до 200В. Поэтому совершенно спокойно можно использовать К71. Второе "НО" - К71 специально нормированы на заниженное напряжение, военка и серьезная промышленка, однако. Поэтому фактически при 330В постоянки на самом кон-ре (аноде) работают преспокойно, утечка встречается крайне редко, за их качеством, видимо, хорошо следили. Следовательно, применимы даже для тех редких случаев, когда на аноде - до 250-280В (каскады со 100к в аноде и большими катодными резисторами 10к-39к, с малым током и небольшим падением на анодном резисторе). Третье "НО" - это импульсные кон-ры, поэтому момент включения аппарата "на холодную", когда на кон-рых оказывается все анодное, им тоже не страшен, кратковременно вытянут все 500В. Это все многократно мной проверено на практике, К71 использовал немало.
Лавсан - хуже.
Полиэстер=лавсан ;D. А так же =майлар=полиэтилентерефталат. Это один и тот же материал диэлектрика. Так что не смеши людей ;). Если ты только про К73-17 (и именно про 17), то да, посредственные. А в мире есть масса лавсановых кон-ров и шикарных аппаратов, собранных на них. Созо, Вишей 225 и PS - это все лавсан (полиэстр).
« Последнее редактирование: Января 13, 2010, 03:05:17 pm от EaNot »
Serchey
« Ответ #12 : Января 13, 2010, 03:04:17 pm »
EaNot, спасибо за обяснения!
Tan
« Ответ #13 : Января 13, 2010, 07:15:59 pm »
Запишу и учту.
