Автор Тема: Питание и стандбай в одном переключателе  (Прочитано 4656 раз)
Batman
кто нибудь подскажет как реализовать схему включения питания и стандбай в одном выключателе как этоделают Богнер, Оранж в некоторых модэлях???
суть такова один выключатель в нижнем положении отключен усилитель в среднем стандбай и в верхнем усилитель включен!
Vitalka
Re: Питание и стандбай в одном переключателе
« Ответ #1 : Января 12, 2010, 12:40:32 am »
Можно очень просто с помощью трехпозиционного выключателя
Batman
« Ответ #2 : Января 12, 2010, 01:03:29 am »
я понимаю, что с помощью трехпозиционника
не могу никак сделать комутацию
получается только с выключением в центральной позиции а у богнера там стандбай!!!
Moonlight
« Ответ #3 : Января 12, 2010, 01:43:24 am »
А может у богнера переключатеь не такой как у тебя?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #4 : Января 12, 2010, 01:52:09 am »
Если с обычным тумблером, то только с помощью реле.
fat cat
« Ответ #5 : Января 12, 2010, 01:57:11 am »
можно разобрать тумблер и подогнуть один контакт
Batman
« Ответ #6 : Января 12, 2010, 02:27:40 pm »
а можно по подробнее...
Yokel
  • Калуга
« Ответ #7 : Января 12, 2010, 08:12:46 pm »
А можно взять подходящий тумблер П2Т и сделать на нём без реле и подгибания контактов.
Вот описание тумблеров
http://www.trigger.ru/include/p2t.pdf
Как соединять сейчас не помню, но два месяца назад в усилок на 6П6С ставил.
Одной группой коммутируем первичку, а второй группой анодное.
Получается
крайнее положение 1 - всё выключено.
среднее положение - включена первичка, анодка разомкнута.
крайнее положение 2 - включена и первичка и анодка.
« Последнее редактирование: Января 12, 2010, 08:35:38 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
rust
« Ответ #8 : Января 12, 2010, 08:41:31 pm »
Не надо этого, по большому счету. Будете одним движением подавать сразу анодку. Люди изощьряются с задержкой, и плавной подачей... А тут рука так и тянется..хлоп и включить))
Batman
« Ответ #9 : Января 12, 2010, 10:09:40 pm »
Yokel:  спасибо ) про то что выключатель 6 контактный я знаю, не могу никак сообразить схему подключения(
rust : такая схема включения стоит на богнерах и некоторых моделях оранджей
« Последнее редактирование: Января 12, 2010, 10:40:31 pm от mat »
fat cat
« Ответ #10 : Января 12, 2010, 11:24:55 pm »
RTH:
подогнуть можно так, как в переключателе звукоснимателей для самодельной электрогитары (журнал юный техник за 88 год).
http://guitar.ru/articles/guitar-building/aria.html (ближе к концу статьи).
рисунок: http://guitar.ru/files/instrument/young-technic/s6.gif
для реализации байпаса достаточно подогнуть один из двух контактов
Batman
« Ответ #11 : Января 12, 2010, 11:32:45 pm »
Спасибо!!! надо будет опробовать)
Batman
« Ответ #12 : Января 13, 2010, 09:37:26 pm »
 fat cat : Спасбо огромное!!!! все работает благодаря твоей помощи)
Yokel
  • Калуга
« Ответ #13 : Января 13, 2010, 10:06:04 pm »
У меня  П2Т-13
2 и 6 контакты в разрыв первички
1 и 5 в разрыв анодного
На блошиных рынках у мужиков можно поискать.
Продают частенько тумблеры.
Паяю на доверии.
Batman
« Ответ #14 : Января 14, 2010, 12:00:29 am »
я спарвился с этой задачей подогнув пару контактов у трехпозиционника сдвоеного)
