Автор Тема: Russia Big Muff для баса.  (Прочитано 5002 раз)
ganjumaxx
« : Января 07, 2010, 03:22:43 am »
Уважаемые! Подскажите пожалуйста, как замодить данную педаль, чтобы она была для бас-гитары, чтобы не подрезала частоты? Какие детали заменить?
Вот схема:
И попутно вопрос, какие здесь используются транзисторы, и диоды?
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 03:29:56 am от ganjumaxx »
PRS Singlecut, HeavyDuty head.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: Russia Big Muff для баса.
« Ответ #1 : Января 07, 2010, 05:31:51 am »
Как то модил ProCoRat для баса... добавил паралельно схеме диста чистый канал на LM386 с двумя ручками одна волюм, вторая отвечала за усиление. Получилось что можно миксовать искаженный канал (Рета) с чистым который бас не режет. Байпас отключал сразу оба канала. Получилась очень крутая вещь и клиент доволен и сам долго игрался на ней, на гитаре. Рекомендую.
транзюки 2N5088,   диоды 1N6263
г. Хабаровск [/size]
ganjumaxx
« Ответ #2 : Января 08, 2010, 08:23:51 pm »
А можно попросить схeму клина, и как это связать с биг мафом?
Khaba-khaba
« Ответ #3 : Января 09, 2010, 03:28:46 pm »
Дорогой комрад  ganjumaxx, я не из-за жадности де даю полной инфы т.к. делал по наитию и схемки не зарисовал, но если мне не изменяет память я бы на БигМаф повесил бы вот так.
http://dvtube.w6.ru/schematic/BM_CL.jpg
Вспомнил с каждого движка переменника (LEVEL) ставим примерно по 50кОм чтоб выхода миксовались и все.
« Последнее редактирование: Января 09, 2010, 09:15:25 pm от Khaba-khaba »
ganjumaxx
« Ответ #4 : Января 11, 2010, 12:38:08 am »
Спасибо большое!!! ;) Пару вопросов:
1. "Вспомнил с каждого движка переменника (LEVEL) ставим примерно по 50кОм чтоб выхода миксовались и все." - это значит, что на выходе бигмафа и клина нужно поставить по 50кОм и соединив между собой повесить на общий выход?
2. В канале клина кондер 33 мкф полярный или нет?
« Последнее редактирование: Января 11, 2010, 12:38:40 am от ganjumaxx »
Khaba-khaba
« Ответ #5 : Января 11, 2010, 02:40:52 am »
1 да правильно понял.
2 простой электролит.
ganjumaxx
« Ответ #6 : Января 13, 2010, 05:01:53 pm »
Разобрал последнюю версию биг мафа посмотреть, какие там детали. Транзисторы стоят C547c, а диоды 1n4148. В чем будет разница если поставить транзюки 2N5088, диоды 1N6263.
З.Ы. Я видел электро гармоникс бас биг маф. Кто-нибудь знает ее схему? В отличия от этой схемы?
« Последнее редактирование: Января 13, 2010, 05:05:09 pm от ganjumaxx »
MrZhozho
« Ответ #7 : Января 13, 2010, 05:31:48 pm »
Рашн БМ - это та же схема, но с другими номиналами. Три варианта схем валяются на tonepad.
Кстати да, у Muse басист в Russian Green втыкается и не обламывается.
ganjumaxx
« Ответ #8 : Января 14, 2010, 01:17:42 pm »
посмотреть , какие там детали. Транзисторы
диоды 1N6263?
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 01:18:38 pm от ganjumaxx »
