Автор Тема: Накал со средней точкой.  (Прочитано 2473 раз)
v1ct0r
« : Января 14, 2010, 09:20:45 pm »
Схема - шарп. Собрал на печатке. Запускаю - параллельно с гитарой идет 50-ти герцовый фон. Все стандартно, ничего нового )) Питание накала переменкой. Вешаю два резистора по 100 ом, и на землю. Далеко не первый хайген, до этого всегда помогало (при условии, что все остальное грамотно сделано). А тут... Фон остался, звук пропал. Отпаял от резисторов землю - есть звук. Собственно вопрос. А это вообще как? )))
Re: Накал со средней точкой.
« Ответ #1 : Января 14, 2010, 09:33:57 pm »
Где-то в лампе или в схеме закорочен катод на накал или наоборот :)
v1ct0r
« Ответ #2 : Января 14, 2010, 09:38:33 pm »
Прозвонил - все чисто...
v1ct0r
« Ответ #3 : Января 14, 2010, 10:45:55 pm »
Вопрос снят. Denn оказался почти прав. Накал коротнул через кондер на анод. Чудес не бывает )) А я дурак ((
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Января 15, 2010, 10:00:32 am »
Ну так то ето было понятно) если все гудит... то подними относительно анодки накал...вольт на 40 фона будет 0
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
v1ct0r
« Ответ #5 : Января 15, 2010, 10:18:51 am »
"Гудение" было вызвано наводкой по накалу. С фоном справиться я, в общем-то, могу. Его сейчас и так ноль. Вопрос был почему пропадает звук.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Января 15, 2010, 11:18:46 am »
А) ну да раз косяк найден:) чтото я тормознул...
Freedom is slavery.
War is peace.
