Автор Тема: Вопрос по оконечнику AZG15 W и не только! 8)  (Прочитано 2296 раз)
Mikkele
Приветствую, товарищи! Возник вопрос такого рода: а зачем вообще заземлять вторичку выходника? Одно дело, если пользуется обратная связь (типа пресенсов и т. п.) Тут нужно иметь общий потенциал для всей схемы, относительно которого мы берем с выхода сигнал ОС. А вот в самом простом варианте (в том же сабжевом конце, ссылка внизу), когда нет никакой принудительной ОС, зачем это заземление нужно? С точки зрения теории я абсолютно не вижу в этом смысла. Или это просто "так сложилось"? 8) Объясните, пожалуйста!
http://keep4u.ru/imgs/b/2010/01/08/6d/6d5b3b88b3b308bdc0816b64a2546259.jpg
Re: Вопрос по оконечнику AZG15 W и не только! 8)
« Ответ #1 : Января 15, 2010, 10:35:21 am »
Обычная привязка к общему, чтобы в воздухе не висела, безопасность! Теоретически, если не привязать, на ней может потенциал набежать от статики, может пробить на первичку...
Mikkele
« Ответ #2 : Января 15, 2010, 11:45:08 am »
Хм, о таком варианте не подумал. Да, наверное вполне может быть в импульсном режиме пробой из-за паразитных емкостей выходника и т. п. Спасибо, заземлю-ка я вторичку на место, от греха подальше! 8)
alexo
    • ICQ клиент - 281489317
« Ответ #3 : Января 16, 2010, 11:42:07 am »
С заземленной вторичкой чуток меньше полоса пропускания сверху. При заземлении увеличивается паразитная ёмкость анод-земля.
Из положительных свойств - больше устойчивость усилителя, меньше вероятность возбуждения выходного каскада.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Января 16, 2010, 11:46:40 am »
для гитарника как известно не важно верх) 15кгц выше крыши...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Mikkele
« Ответ #5 : Января 16, 2010, 11:54:31 am »
Уже проверил, без заземления выходника очень много шумов и наводок, в том числе сетевых. Руками рядом водишь - почти терменвокс получается. 8) Так что после заземления вторички все шумы ушли, перестал ловить всякую бяку.
