Автор Тема: Нужна помощь с копией Fuzz Face (Silicon)  (Прочитано 4334 раз)
nothingviolet
« : Января 15, 2010, 08:21:02 pm »
Привет. Нужна помощь с копией Fuzz Face (Silicon).Делаем по вот этой схеме: generalguitargadgets.com
Пока-что пробный вариант делаем по немного измененной схеме:
Вот так выглядит:
Все компоненты по описанию, кроме:
Q1, Q2 = C547C вместо BC108;
C3 = Ceramic 101 вместо плёночного 0.01uF;
Volume Pot (R10) = 1M Audio Log вместо 500K Audio Taper. Всё это просто не нашли.
В принципе звук - сплошная проблема, но всё же вдалеке слышен Fuzz)) Он очень тихий, очень много наводок и постоянный фон, фильтруются низкие частоты. Конечно наводок станет меньше после того как правильно выведется земля, и когда всё это будет в корпусе, но помимо наводок сам звук не проходит как нужно. Записал примеры звука:
http://fileshare.in.ua/3115340
Guitar - чистый звук гитара - усилитель.
Guitar + FF - сначала bypass гитара - FuzzFace - усилитель, потом включённый FuzzFace и постепенно поднимаю громкость (Fuzz на минимуме). Затем снова bypass, потом включённый FuzzFace на макс громкости и поднимаю Fuzz.
Нужна помощь.
Спасибо...
Re: Нужна помощь с копией Fuzz Face (Silicon)
« Ответ #1 : Января 15, 2010, 08:33:16 pm »
==C3 = Ceramic 101 вместо плёночного 0.01uF==
101 - это 100pF, т.е. в 100раз меньше, чем 0.01uF.
« Последнее редактирование: Января 15, 2010, 08:33:58 pm от olegfx »
nothingviolet
« Ответ #2 : Января 15, 2010, 08:38:40 pm »
мы ставили плёнку зелёного цвета 2A103J - он гасил сигнал. На осциллографе вообще бред показывало.
nothingviolet
« Ответ #3 : Января 15, 2010, 09:04:56 pm »
спасибо, всё таки попробовал и поставил снова зелёную плёнку и....  :D
наводки и шумы остались, НО, Fuzz стал намного громче, даже немного громче чем чистый звук))
nothingviolet
« Ответ #4 : Января 15, 2010, 10:14:58 pm »
остались проблемы шума. что можете посоветовать?
tiranin
« Ответ #5 : Января 16, 2010, 02:00:17 am »
Попробовать укоротить провода и в металлический корпус. И питать только от батарейки, здесь обсуждалось.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Января 16, 2010, 10:12:19 am »
да... иначе с такими проводами далек не уедеш...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
nothingviolet
« Ответ #7 : Января 16, 2010, 12:38:47 pm »
да, провода укоротим. это пробный вариант, сделан косо-криво)
а насчёт номиналов? какие лучше поставить транзисторы, как альтернатива BC108?
...стоит ли искать другого производителя пленочный конденсатор 2A103J?  Интересует как он для звука?
« Последнее редактирование: Января 16, 2010, 12:43:44 pm от nothingviolet »
nothingviolet
« Ответ #8 : Января 17, 2010, 12:01:11 am »
[ch8593]
« Ответ #9 : Января 17, 2010, 02:18:30 am »
да нормальные провода вроди. или БП ниочень, или гитара с синглами.
nothingviolet
« Ответ #10 : Января 17, 2010, 04:02:30 am »
на хамбакере тоже самое. шум не такой как от наводок синглами (хотя на фоне он присутствует, но очень не значительно), а сплошной гул. Гудит не громче самого фаза, но значительно. думаю пробовать в корпус поставить.
« Ответ #11 : Января 18, 2010, 01:35:05 am »
гдето накосячил, или землю оторвал
