Автор Тема: глупы вопрос по трансам)  (Прочитано 4403 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« : Декабря 29, 2009, 11:26:01 am »
Всем привет! Досталось мне 2выходных транса от ригонды, стерео усилитель строить я чтото не очень хочу, а что есть взять да и спаралелить обмотки первичные у трансов и на 4х6п14п его использовать? тоже сотворить с силосиком, только анодку сделать кенотронной:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Re: глупы вопрос по трансам)
« Ответ #1 : Декабря 29, 2009, 07:12:39 pm »
А разве так можно делать?
amp 6П3С.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #2 : Декабря 29, 2009, 07:52:56 pm »
А приведенка у них какая?
 Чем 1 транс не устраивает?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Декабря 30, 2009, 06:49:43 am »
1 трнас не устраивает тем что мощность тока 20:) а хочется 40:) приведенка 8к если их спаралелить ведь поуму должно стать 4к?
Freedom is slavery.
War is peace.
Лучезар
« Ответ #4 : Декабря 30, 2009, 10:41:48 am »
если параллельно соединить приведенка останется прежней. возрастут только сечения магнитопровода и обмоток.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #5 : Декабря 30, 2009, 12:31:51 pm »
а если схитрить:) взять на один транс пару повесить и на другой пару а вторички соедиить:) ::)
Freedom is slavery.
War is peace.
I-Van
« Ответ #6 : Декабря 30, 2009, 08:27:33 pm »
Лучше собрать два усилителя 2х10 Вт (вряд ли транс от "Ригонды" потянет больше без насыщения, и уж тем более с пары 14-х не снимешь больше 15 Вт без насилия над лампами).
Сможешь продать два домашних двухтакта, которые и на небольшой базе с нормальным динамиком вполне помогут!
У меня, например, с кабом 1х12" (Супер 65) на репбазе нормально работает однотакт на 6П14П! С живыми ударными.
Справедливости ради - у нас комната - 3х3 м всего. И играю я только на кранчевом звуке.
А двухтакт 3х6П3С (в режиме 25 Вт всего!) даже с басом вполне громко играет (про частотку - отдельный разговор).
iceknight
« Ответ #7 : Декабря 30, 2009, 11:05:24 pm »
Я бы не извращался. Выходники кстати там не ахти, мелкие
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #8 : Декабря 31, 2009, 06:37:12 am »
оке прислушаюсь к людям:)В голову привла мысль о стерео усилке :) потомучто есть пара стерео примочек вседа хотер реализовать их возможности:)
Freedom is slavery.
War is peace.
vasia_pupkov
« Ответ #9 : Января 17, 2010, 12:35:54 pm »
у меня тоже вопрос по трансам:
Скив ТА3 требует 250 вольт. У меня транс после выпрямления и сглаживания дает 330 вольт. Как погасить лишние 80 вольт?????
iceknight
« Ответ #10 : Января 17, 2010, 02:08:04 pm »
никак, так пойдет
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #11 : Января 17, 2010, 02:35:08 pm »
тоже так думю под нагрузкой до 280-290 провалится.. пойдет!
Freedom is slavery.
War is peace.
iceknight
« Ответ #12 : Января 17, 2010, 03:29:54 pm »
скорее до 320-310
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #13 : Января 17, 2010, 03:51:31 pm »
зависит от транса... я сам мотал в холостую 340в под нагрузкой 290... ::):)
Freedom is slavery.
War is peace.
vasia_pupkov
« Ответ #14 : Января 17, 2010, 06:48:17 pm »
вот еще пара вопросов:
1) Как надо мерить режим лампы? Сделать отводы от контактов и мерить напряжение в рабочем состоянии?
2)Можно ли включить переменный резистор между конденсаторами фильтра и меняя сопротивление подобрать тем самым нужное анодное питание?
shuma
« Ответ #15 : Января 18, 2010, 08:55:49 am »
Простите за глупый оффтопный вопрос, но все же:
Имеет ли смысл экранировать силовой трансформатор, чтобы уменьшить наводки от него на ламповый предварь комба? Если да, то чем и как это лучше сделать?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #16 : Января 18, 2010, 10:10:32 am »
shuma  для уменьшения наводок на гитару есть смысл:) а на пред ну... не уверен:) я играю с синглом в нэке, поэтому экран необходим! иначе наводки
Freedom is slavery.
War is peace.
shuma
« Ответ #17 : Января 18, 2010, 10:56:17 am »
У меня транс на лампы преда четко наводит, несмотря на аллюминиевые экраны. Причем наводка очень сильно зависит от положения. Вот поворочал его вчера так и сяк, нашел положение, в котором низкие 50Гц почти уходят, но "дутье" по верхам остается. Плюс гитара действительно на сингле "тарахтит", когда к раскачанному навсю комбу подходишь...
Так что в любом случае - экранить. Но как и чем? Фольга из нержавейки подойдет? Или медную обязательно надо? Оборачивать только катушки кольцом, или весь транс "пеленать"? Или только в кожух прятать? Заземлять на шасси?.. Подробности интересуют. Трансформатор наш, отечественный, ТАН. Заранее спасибо.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #18 : Января 18, 2010, 12:34:24 pm »
смотри не вздумай целым витком его:)) ато получиш КЗ!! я делаю на собраный сранс на те места где катушка из каркаса торчит(ш образный транс) я там медной фольгой проклеиваю... по пол витка получается и сверху крышки глухие! чтоб нагляднее зайди в самые популярные темы, В ВЕтку собираем месабуги дуал ректифаер там камрад курточка выложил фотографии транса, вот посмотри как надо делать! удачи ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
