Автор Тема: Перевертыш  (Прочитано 8172 раз)
oplicat
Перевертыш
« : Января 14, 2010, 02:57:30 pm »
Можно ли с одной обмотки параллельно пустить на накал и на повышающий?
Re: Перевертыш
« Ответ #1 : Января 14, 2010, 03:19:50 pm »
Можно. Но накал будет однополупериодный при выпрямлении.
Serchey
Re: Перевертыш
« Ответ #2 : Января 14, 2010, 03:27:23 pm »
А если накал переменкой то все ок?
Re: Перевертыш
« Ответ #3 : Января 14, 2010, 03:35:04 pm »
Это почему так? Повышающий имеет гальваническую развязку обмоток, если речь про трансформатор.
Tinki-Vinki
Re: Перевертыш
« Ответ #4 : Января 14, 2010, 03:52:06 pm »
а мост диодный нельзя поставить и брать с него 12 вольт, и параллельно с мостом подавать входное напряжение на обмотку трансформатора повышающего?
Re: Перевертыш
« Ответ #5 : Января 14, 2010, 03:53:39 pm »
Можно и нужно.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
Re: Перевертыш
« Ответ #6 : Января 14, 2010, 04:02:48 pm »
Для накала достаточно и однополупериодного выпрямителя - диод+электролит(я на 1000 мкФ ставлю). С фоном проблем нет, к томуже экономия - на целых 3 диода.))))
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Перевертыш
« Ответ #7 : Января 14, 2010, 05:50:51 pm »
зато дикий перекос для самого перевертыша!!! нужна мощность большая ето раз, во вторый второй транс будет работать не правильно... 3 диоды экономии не выход...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Re: Перевертыш
« Ответ #8 : Января 14, 2010, 07:05:33 pm »
Можно и нужно.
Тогда вторичка первого и первичка второго повисают в воздухе. Где "ноль" брать?
Re: Перевертыш
« Ответ #9 : Января 14, 2010, 07:23:31 pm »
В чём проблема?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Перевертыш
« Ответ #10 : Января 14, 2010, 07:36:39 pm »
Наблюдатель я тоже не пойму :-/
Freedom is slavery.
War is peace.
Антон
Re: Перевертыш
« Ответ #11 : Января 14, 2010, 09:13:11 pm »
Не понятно о каком перекосе и неправильно работающем трансе идёт речь?? Вторичка с переменкой 12В(СКЗ), к ней подключаем повышающий(перевёртыш) и сюдаже диод+электролит(после диода). С электролита подаём на накал.. Получается тоже, что и накал через мост.
Антон
Re: Перевертыш
« Ответ #12 : Января 14, 2010, 09:20:19 pm »
Можно и нужно.
Скорее всего oplicat с этого транса питает только накал и перевёртыш, ОУ и прочие(в т.ч. реле) полупроводники питать не надо. В этом случае на землю можно и не садить ничего.
Re: Перевертыш
« Ответ #13 : Января 14, 2010, 09:27:07 pm »
Можно и нужно.
Не вижу проблемы. Собственно, Наблюдатель всё пояснил картинками.
Я тоже делаю однополупериодное выпрямление накала, но один накал от одного полупериода, а второй накал от другого. Т.о. получается симметричная нагрузка на силовой транс. Если использовать только один полупериод, то для транса получается сильно неравномерная нагрузка по разным полуволнам, что отрицательно влияет на его работу (в частности на КПД).
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 09:32:06 pm от Denn »
Re: Перевертыш
« Ответ #14 : Января 14, 2010, 09:39:32 pm »
Как это диод с кондёром мостом стали?
Re: Перевертыш
« Ответ #15 : Января 15, 2010, 09:20:06 am »
Да нарисовано правильно, схема-то рабочая, проблем нет, но я не оставляю внутренние обмотки (по рисунку) в воздухе, я их привязываю к земле.
В этом случае наиболее верный выриант:
 "Я тоже делаю однополупериодное выпрямление накала, но один накал от одного полупериода, а второй накал от другого. Т.о. получается симметричная нагрузка на силовой транс. Если использовать только один полупериод, то для транса получается сильно неравномерная нагрузка по разным полуволнам, что отрицательно влияет на его работу (в частности на КПД). "
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Перевертыш
« Ответ #16 : Января 15, 2010, 09:58:27 am »
ну так то да.... а если просто у транса среднюю точку повесить на землю? трансы будут ж не в воздухе.. я делал так)правдо перевертыш делл всего один(еще успею) но делал именно со срдней точкой и мостом...
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Перевертыш
« Ответ #17 : Января 15, 2010, 10:22:13 am »
Во-о-от, это другое дело.
Антон
Re: Перевертыш
« Ответ #18 : Января 15, 2010, 10:42:50 am »
Я имел ввиду, что для вторички(на которой 12В) что мост цеплять+электролит, что диод один+электролит особо не принципиально. Насчёт распределения полуволн на накал согласен(теперь понял что имелось в виду под перекосом). Хотя если распределение не делать, тоже работает и напряжения в норме. Мне 12В 1.5А(тор) хватает на всё - в том числе питать контроллер преампа, индикаторы(около 100 мА на них требуется)..
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Перевертыш
« Ответ #19 : Января 15, 2010, 11:15:10 am »
просто в данном случае кпд падает.. мне кондато Наблюдатель давал таблицу по выпрямителям, так вот ток нужен много больше чем при одном диоде... конечно когда есть запас есто не важно , но просто я делал на оочень маленькх перевертышах.. даже диоды были шоттки чтоб кпд поднять.
+такое напряжение нельзя гордо именовать постоянным... получается с провалами...
« Последнее редактирование: Января 15, 2010, 11:17:54 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
