Автор Тема: Перевертыш  (Прочитано 8173 раз)
Re: Перевертыш
« Ответ #20 : Января 15, 2010, 11:25:48 am »
Хотя если распределение не делать, тоже работает и напряжения в норме. Мне 12В 1.5А(тор) хватает на всё - в том числе питать контроллер преампа, индикаторы(около 100 мА на них требуется)..
Как я пис[ch940]л выше, если у транса "потенция" с хорошим запасом (т.е. под полной пиковой нагрузкой в виде постоянного резистора нету никакой просадки выходного напряжения), то на перекос можно забить.
Кстати, перекосы имеют место и в нашей питающей Сети (особое "спасибо" любителям сбивать мощщу включением потребителя через диод), что очень негативно влияет на работу силовых трансформаторов, в особенности тороидальных. Есть незатейливые схемки, которые убирают виртуальную постоянную составляющую и т.о. делают сетевое питание на выходе строго симметричным. После того, как я собрал такую штуку, у меня перестали гудеть (акустически) и нагреваться силовые трансы в ламповых оконечниках.
Перекос потребления в сабжевой ситуации даёт неправильную работу последующего перевёртыша - сильные просадки анодки (про коэфф. 1,41 можно смело забыть), большое паразитное излучение, нагрев.
« Последнее редактирование: Января 15, 2010, 11:30:20 am от Denn »
Serchey
Re: Перевертыш
« Ответ #21 : Января 15, 2010, 11:37:29 am »
Ден, а можешь дать схему устранения постоянной состовляющей в сети?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Перевертыш
« Ответ #22 : Января 15, 2010, 11:50:52 am »
Да меня тоже заинтересовало!
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Re: Перевертыш
« Ответ #23 : Января 15, 2010, 11:55:09 am »
Пожалуйста, изучайте - http://www.vegalab.ru/forum//showthread.php?t=19974
Собственно сама схема тут - http://www.vegalab.ru/forum//showpost.php?p=551831&postcount=11
« Последнее редактирование: Января 15, 2010, 11:57:43 am от Denn »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Перевертыш
« Ответ #24 : Января 15, 2010, 11:57:29 am »
Спасибо большое!
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Перевертыш
« Ответ #25 : Января 15, 2010, 05:16:31 pm »
Спасибо за ссылку.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
Re: Перевертыш
« Ответ #26 : Января 18, 2010, 11:42:38 am »
Denn, а есть какие-нибудь требования к электролитам(10000 мкФ).. что насчёт первых попавшихся в магазине? Через них вроде токи относительно хорошие текут, нет нагревания или ещё каких-нибудь неприятных последствий??
Re: Перевертыш
« Ответ #27 : Января 18, 2010, 12:41:42 pm »
Гуру с Веги пишут, что требований особых нет, в т.ч. не требуется низкое ESR (даже наоборот - чем больше, тем лучше в смысле доп фильтрации помех). Я поставил пару 10000х16в от Gembird, и на всякий пожарный зашунтировал всю конструкцию двумя встречно-последовательными стабилитронами на 15V 5W.
Большим токам там неоткуда взяться, разве что при включении каменного усилка Ватт на 200 с "банками" на сотни тысяч Мкф и без софт-старта. Единственный опасный момент - к.з. в нагрузке, вот тады ой - рванут эти 10000мкф как пить дать. По-сему, заделывать сабж в герметичный пуленепробиваемый корпус!
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 12:48:45 pm от Denn »
Tinki-Vinki
Re: Перевертыш
« Ответ #28 : Января 18, 2010, 01:38:10 pm »
Подскажите, если я буду подавать 12 вольт (с ТПГ-2) на 9 вольтовую обмотку перевёртыша (220в на 9в ТПГ-1 ), то не сожгу перевёртыш? Паралельно эти же 12 вольт идут на мост и на КРЕН на 12в.
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 01:39:04 pm от TV »
Антон
Re: Перевертыш
« Ответ #29 : Января 18, 2010, 01:52:44 pm »
у меня перевёртыш на 6В вторичка(ТПП-2 вроде называется), я подаю 12В - работает. Но греется зараза)). Летом в жаркую погоду гонял его часов 5, ничего не случилось.
Re: Перевертыш
« Ответ #30 : Января 18, 2010, 10:16:36 pm »
Погляди овцелографом как он там у тебя работает и какая форма "синуса" на выходе :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Перевертыш
« Ответ #31 : Января 18, 2010, 10:24:24 pm »
Denn насыщение???
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Перевертыш
« Ответ #32 : Января 18, 2010, 11:29:31 pm »
Denn насыщение???
При чём здесь насыщение? Насыщение сердечника вызывает бОльший нагрев железа,  первичной обмотки и искажение формы тока в первичной обмотке, не приводя к искажению напряжения на вторичной обмотке.
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 11:30:05 pm от Bpjkznjh »
