Автор Тема: Микрофон 6н9с  (Прочитано 5654 раз)
Микрофон 6н9с
« : Января 17, 2010, 10:46:43 am »
Ни для кого не секрет что лампочки 6н9с страдают подобной фигней. Есть вариант использовать МЭЛЗовские с железным цоколем, но зверки довольно редкие. Есть возможность прикупить МЭЛЗовские но с обычным цоколем. Вопрос в следующем - МЭЛЗовсике с обычным цоколем миткрофонять или нет?
Re: Микрофон 6н9с
« Ответ #1 : Января 17, 2010, 10:53:21 am »
Из личного опыта, ставил NOS 6SL7, RCA и General Electrics обе были JAN аля ЕВ (военные). Ставил на мягкий подвес...дохлый номер...в комбике микрофонят хоть умри. Только вынес шасси из кабинета, сразу всё стало тихо. Короче в комбик их нельзя....
v1ct0r
Re: Микрофон 6н9с
« Ответ #2 : Января 17, 2010, 10:54:21 am »
Мне кажется слухи про микрофон вообще сильно преувеличены. Сразу скажу - в хайген не ставил. Лично тестил разных годов выпуска в клине (ну как тестил - отверткой стучал по балону) НИКАКОГО микрофона не заметил вообще!
Re: Микрофон 6н9с
« Ответ #3 : Января 17, 2010, 11:00:46 am »
v1ct0r  в комбиках или в отдельном девайсе? Если в бошке или  преампе то +1. Как и написал выше.
Re: Микрофон 6н9с
« Ответ #4 : Января 17, 2010, 11:15:00 am »
v1ct0r а что за лампы ставил, в смысле производитель кто?
Отверткой по лампе по любому слышно должно быть
v1ct0r
Re: Микрофон 6н9с
« Ответ #5 : Января 17, 2010, 11:33:19 am »
Вообще на макете, на столе )
Re: Микрофон 6н9с
« Ответ #6 : Января 17, 2010, 11:38:48 am »
Re: Микрофон 6н9с
« Ответ #7 : Января 17, 2010, 12:08:01 pm »
kholonkin а у тебя они микрофонят? И где именно? Или ты только теоретизируешь? Отвёрткой по лампам бить никто не будет во время игры ;)
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
Re: Микрофон 6н9с
« Ответ #8 : Января 17, 2010, 12:21:25 pm »
У меня микрофонят все имеющиеся обычные 6Н9С. Даже при малых КУ эффект неприемлем. У меня домашний усилитель только с этой лампочкой, так как дома я не раскачываю на максимум и выбрации не большие.
Зустрінемось в пеклі :)
Re: Микрофон 6н9с
« Ответ #9 : Января 17, 2010, 12:26:06 pm »
valco_gretsch6150 вот это я собирал ан 6н9с и 6п6с,
микрофон очень существенный.
мне моча в голову бьет ;D, охота что ни будь из мид гейна на них сделать, но с тем микрофон что у меня проявлялся, затея пустая.
ВОт и задал вопрос про МЭЛЗ с карболитовым цоколем. И что то чутье мое мне говорит, что быстрее всего их будет заказать, привезти и попробовать.
Re: Микрофон 6н9с
« Ответ #10 : Января 17, 2010, 12:27:38 pm »
 Sh_Vetal
МЭЛЗ есть у тебя среди них?
Sh_Vetal
Re: Микрофон 6н9с
« Ответ #11 : Января 17, 2010, 12:33:42 pm »
нет, вроде бы не было.
Re: Микрофон 6н9с
« Ответ #12 : Января 17, 2010, 12:50:36 pm »
Sh_Vetal у меня та же история. 5вт комб с 10". Можно попросить тебя об одолжении? Подключись к внешнему кабинету и отпишись. Или тупо вытащи динамик из комба...для тЭста на "микрофон" не обязательно каб. лишь бы удалить дин из общего ящика с лампой.
Мне самому стало страшно интересно. Заранее благодарен.
v1ct0r
Re: Микрофон 6н9с
« Ответ #13 : Января 17, 2010, 01:31:44 pm »
kholonkin: Сори, предыдущий пост был адресован Джимми ))) А что касается какие лампы - ну, например, конкретно вот эта:
« Последнее редактирование: Января 17, 2010, 01:38:09 pm от v1ct0r »
Re: Микрофон 6н9с
« Ответ #14 : Января 17, 2010, 04:46:03 pm »
Вроде обычная, общевойсковая....
v1ct0r
Re: Микрофон 6н9с
« Ответ #15 : Января 17, 2010, 05:04:52 pm »
Ну да, обычная.. Может из-за условий теста? Проверял следующим образом - пред на одном баллоне, по типу чампа, 1мОм нагрузка, спикосим V30 самодельный, комп. Проверил около десятка, потом надоело.
sd
Re: Микрофон 6н9с
« Ответ #16 : Января 17, 2010, 11:48:35 pm »
[size=8]вопрос не по теме, но ... 6н8с тоже имеют микрофонный эффект? хочу комбо сделать - преамп и ф/инвертер на *9 или *8. (у меня есть амп на двух 6н8с (в преампе и на выходе SE ) микрофона нет вообще, но он отдельно от кабинета)[/size]
Re: Микрофон 6н9с
« Ответ #17 : Января 18, 2010, 07:24:19 am »
У ней усиление 20 вместо 70.
sd
Re: Микрофон 6н9с
« Ответ #18 : Января 18, 2010, 05:46:46 pm »
[size=8]меня больше интересует микрофонный эффект в 6н8с - есть он там или нет, при использовании в комбо[/size]
Re: Микрофон 6н9с
« Ответ #19 : Января 18, 2010, 07:05:50 pm »
Делал пару вещей с ними, если отверткой долбить по ним, то слышно, но по сравнению с 6н9с эффекта практически нет.
