Автор Тема: о разводке земли..  (Прочитано 2138 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
о разводке земли..
« : Января 19, 2010, 09:22:39 pm »
приветы:)вот надо сделать мне плату для хай гена) до этого делал но чтото теперь боюсь(делал полу навесные так сказать землю на плату не кидал!).. все вроде работало но просто коекакие сомнения возникают по поводу разводки земли. Покапался я в ветке о сборке дуал ректо нашел там архивчек печаток,(у меня схема на основе ректы) и заметил то что земли разделены... теперь собственно вопрос, как на плате сделать эту банальную "звезду"... просто у меня получается чтото вроде шины насколько понимаю это не есть хорошо для хайгейна... помогите пожалуйста.. порсто времени несколько раз переделывать плату нет егэ все ближе нужно готовится а навесом такие аппараты я делать вообще не умею уж больно трудно... всем большое спасибо!
« Последнее редактирование: Января 19, 2010, 09:24:09 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Re: о разводке земли..
« Ответ #1 : Января 19, 2010, 10:23:48 pm »
Общая точка "земли" - минус первого электролита фильтра анодного.
1) в эту точку отдельно собираются все минусы электрлитов всего фильтра анодного;
2) в эту точку отдельно собираются "нули" накала;
3) в эту точку отдельно собираются "нули" коммутации;
4) в эту точку отдельно собираются "нули" сигнальной цепи.
Внутри каждой этой группы приветствуются локальные местные звёзды, но можно "собирать как по схеме".
Сигнальную землю соединить с общей точкой, начиная от входа.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Января 19, 2010, 10:33:50 pm »
Благодарю за инфу:)Тоесть с платы прдеусилителя нужно вести несколько земель к бп?Просто у тебя в твоем премпе проводов практически нет, тоже стрелюсь к этому, планирую делать 3 платы оконечник блок питания и предварительный усилитель. значит о плате  БП понятно, а вот с предом не совсем...если на плате преда земли обьеденить и отдельным проводом к минусу первого электролита бп кинуть провод? в оконечнике насколько знаю нужно от катодов выходных ламп отдельно вести изза "сильноточности"?
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #3 : Января 19, 2010, 10:38:13 pm »
Да, всё правильно.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Января 19, 2010, 10:54:24 pm »
Пойду разводить, с утрица выложу народу посмотреть покритковать:)
Freedom is slavery.
War is peace.
