Автор Тема: Ламповый звук и нечётное число каскадов.  (Прочитано 4086 раз)
Kurtz
Читал давеча про эмуляцию лампы на пт.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article68/article.htm
Там был пример ограничения триода.
Верхняя полуволна - (грубо) прямоугольник,
нижняя - округлая.
Вопрос, собственно,  в том, получается ли в предах типа     jcm800 и прочих хотбоксах "правильный" выходной сигнал?
Собрал тут 3 каскада и кп на 6н23п (что было под рукой)
Такое впечатление, что на выходе верхняя и нижняя полуволны прямоугольные.
На максимальном гейне  звучит терпимо, на середине мерзко лязгает.
(когда я 2 каскада грел гувнором, было как-то  больше похоже на ламповое ограничение)
Осцилл, правда, софтовый, и довольно кривой.
Я так понимаю, что первый триод грузит второй, а второй грузит третий уже перегруженным сигналом.
И "полочка" сверху никак не хочет становиться округлой.
Так?
Еще попробую посмотреть после второго каскада, чтобы там не искажалось ничего, а у третьего каскада смещение увеличить. ;)
Или дело в том, что у 6н23п при Uа.п.=100В  недостаточное усиление?
По идее коэффициенты  усиления должны перемножаться, но простой арифметикой не поможешь, если есть ограничение...
И, в общем, нормального драйва можно добиться на 6н23п или не париться и искать 6н2п? ;)
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Ламповый звук и нечётное число каскадов.
« Ответ #1 : Января 08, 2010, 12:29:17 am »
Ну так закругленная верхняя полуволна на выходе каскада переворачивается и уже становится нижней для входа след каскада и обрезается им по питанию
Kurtz
« Ответ #2 : Января 08, 2010, 12:40:06 am »
Дык у меня и получается, что после всех переворотов нижнее закругление отрезается, а верхняя полочка остается.
Получается прямоуголник там и там.
А если хорошо переусилить, то есть ли шанс, что полочка станет округлой нижней полуволной на выходе ;)
Или выходной сигнал в усиках за 2 косых гринов не отличается от транзисторного? ;)
santa
« Ответ #3 : Января 08, 2010, 05:46:34 am »
не отличается :D :D :D :D :D
 еслиб  схемы на транзисторах не усложняли,
 то звук бы не был на столько плох
теория убийца практики
santa
« Ответ #4 : Января 08, 2010, 05:51:02 am »
**если хорошо переусилить, то есть ли шанс, что полочка станет округлой **
нет! :D
santa
« Ответ #5 : Января 08, 2010, 05:58:25 am »
***И, в общем, нормального драйва можно добиться на 6н23п или не париться и искать 6н2п?***
через что слушал ?
 через комп??
Vlds
« Ответ #6 : Января 08, 2010, 03:35:25 pm »
первый каскад раскачивает - на выходе синус.
второй каскад верхнюю полуволну ограничивает, но не резко полкой а скорее треугольником с закруглёнными углами, нижняя меньше ограничивается. третий каскад выравнивает скважность и делает симметричным ограничение. Подавай с генератора синус плавно увеличитая громкость и смотри на выходе третьего анода чтобы закругление переходило в полочку плавно, с вершины ну и симметрично по обеим полуволнам.
Переизбыток усиления каскада ведёт к резкому переходу к полке, что не есть тру. Это если вкратце.
Kurtz
« Ответ #7 : Января 08, 2010, 06:49:21 pm »
@ santa
Слушал через софтовый спикерсим V30 (rackarrak под линухом).
В линию МаршАловский Драйвмастер (он же практически гувнор)  звучит через него примерно так http://ifolder.ru/15832527
А вот лампы мои пока звучат мэрзковатто   ;)
@ Vlds
Спасибо. Понятно.
В общем, как я и предполагал, без генератора и нормального осциллографа можно заниматься только практикой навыков монтажника.
И пока мне осталось непонятно преимущество лампового хайгейна перед клин-ченелом с транзисторной грелкой. ;)
SinnerDark
« Ответ #8 : Января 09, 2010, 01:22:26 am »
хехе, рекомендую собрать мощник и каб с хотябы V30. догда даже совсем неудачные эксперименты могут вылится в вечера проведенные за гитарой а не за паяльником). серьезно.
SinnerDark
« Ответ #9 : Января 09, 2010, 01:36:42 am »
@ Vlds
Спасибо. Понятно.
В общем, как я и предполагал, без генератора и нормального осциллографа можно заниматься только практикой навыков монтажника.[/quote]
Правильно мыслишь, про осцил и генератор. Сам поэтому приостановил всю деятельность, собрав один макет, который вышел из стпроя через полтора месяца, непонятно по какой причине...
А о каких приимуществах идет речь? Я приимущественно играю через ламповый пред AZG Facegrind, иногда ставлю после него компрессор от АМТ или грею крисовским др.скримером. Иногда играю через свои макеты/недомакеты. Иногда втыкаю гитару сразу в мощник (через 68К). Это все разные звуки, зачем покорять некий мифический священный грааль гитарного звука... Иногда специально перепаиваю какой нить макет в полнейший гранж и играю и нравится же и не мне одному)...
Vlds
« Ответ #10 : Января 09, 2010, 01:47:23 pm »
связка грелка+клин хороша для неособо тяжёлого саунда, так как позволяет наруливать очень широкий спектр звука ( например грелка бустер - это один звук, грелка скримероподобная это другой, а грелок полно всяких).
Если хайгейн лампового уся не достаточно хайгейнист то грелка разозлит его до нужной степени ярости.
А вообще грелка очень гибко рулит звук. внутренний перегруз преампа обычно не так гибок, к тому же существует мнение что грелки фокусируют звук и делают его вкуснее.
А по мне - хорошая грелка - вскрытая грелка, с лежащей рядышком схемой на листе бумаги))) в таком виде она мне приносит больше радости.
« Последнее редактирование: Января 09, 2010, 01:49:25 pm от Vlds »
Kurtz
« Ответ #11 : Января 09, 2010, 04:37:49 pm »
В общем, понятно по сути.  Про скважность я, похоже, забыл
А вот подскажите, тогда про хайгейн. %)
Это вообще считается хайгейном?
Kiss  "Revenge"
http://www.youtube.com/watch?v=-MiJfZcQCTY
Рифец вступительный - это еще и 2 раза прописано?
Похожее  я могу нарулить гувнором с эмулем Alniko Gold или Херитажа какого-нить.
Это маршал или что-то потяжелее???
Динамики, как я понял, рулят добрую половину звука.
Голова крУгом   :o
И вот еще Motley Crue  "Motley Crue"
http://www.youtube.com/watch?v=i1Sypr3mF44
Тут, вроде бы, ко всему и строй пониже.
На гитаргике у микмарса маршАл и какое-то солдано нарисовано. Это оно и есть?
(х.з. чё за контора. Китай что ли? ;)
Собственно, интерес к лампам пришел недавно, после осознания того, что самому можно сделать почти всё ;)
Играю я 22 года из 32х, но как правило "на том, что есть". Последние 10 лет лабал на зуме и не парился. ;)
А тут на тебе - верняя полуволна, нижняя полуволна.. катод-триод-пентод... ;)
Всё же интересно.
Вроде, jcm800 мой выбор - там и high и low - захочу так воткну, захочу эдак ;)
Жаль 6н2п нету в запасе.
Их в Питере кроме как на рынке х.з. где искать, вообще ;(
Vlds
« Ответ #12 : Января 09, 2010, 05:02:28 pm »
обе ссылки - хайгейн, который считался таковым в 80-ые. жсм800 с грелками.
нынче хайгейн это например Слипкнот - более плотно, более зло.  Богнер, вхт, дизель.
имхо.
 а рулить гавнором - в домашних условиях может и похоже будет, а как пропишешь - рули не рули а того что на фирмовых записях ты из этого не вырулишь.
60 процентов звука в гитаре, усилке, кабинете и методе съёма, плюс мастерство гитариста. А сама по себе грелкам это просто дополнение.
12ах7 звучат вкуснее в перегрузах.
Kurtz
« Ответ #13 : Января 17, 2010, 11:09:47 pm »
http://ifolder.ru/15980983
Это похоже на JCM800? ;)
Там кусочек чуть с грелкой есть.
Лажи, конечно, многовато, но это первый и последний дубль. ;)
Поздно уже, гитару отняли ;(
Запупырил вот преампец.
Лайоут, вроде бы, вдобный придумал.
Куча проводов, да и пофиг-то с ними. ;)
С 6н2п(-ев) как-то попроще, чем с 23п. Что не делай, оно всё-равно жужжит.
Делители вот только подточу еще немного, а то напруга далеко не паспортная, и усиление, вроде как, послабже. ;)
На 23х клин бы сделать, да жрут много.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #14 : Января 19, 2010, 10:25:23 pm »
Не фонит сия кострукция?
amp 6П3С.
Kurtz
« Ответ #15 : Января 20, 2010, 09:46:51 am »
А с чего ей фонить-то?
На сэмпле из обработок только софтовые спикерсим и холл.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #16 : Января 20, 2010, 10:05:47 am »
провода к лампам просто длинноватые... если на хайгейн сделать такие то...свист ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
