Автор Тема: Переделываем трансляционник ТУ-100 БУ 4.2  (Прочитано 19497 раз)
ThankOfff
Re: Переделываем трансляционник ТУ-100 БУ 4.2
« Ответ #20 : Января 20, 2010, 04:08:38 pm »
Померял Силовой транс с ТУ-100.
С выходным вообще мрак- 10 выводов, но если нужно померяю что и как =)
А чё его мерить? В инете на него вся документация есть. Погугли. Даже вроде у меня в компе где-то валяется, посмотрю
« Ответ #21 : Января 20, 2010, 04:20:09 pm »
Выходной транс надо обмерять, т.к. приведенка его неизвестна.
ThankOfff
« Ответ #22 : Января 20, 2010, 04:55:00 pm »
Так в схеме все режимы указаны, лампы известны, параметры их в любом справочнике есть. Данные транса тоже есть. Все рассчитывается. Смысл тупо мерить омическое сопротивление в чем?
http://www.onlinedisk.ru/file/324945/
В дежавю хреновато отсканировано, но всё вроде понятно
« Последнее редактирование: Января 20, 2010, 04:58:17 pm от RA3LCW »
« Ответ #23 : Января 20, 2010, 05:00:14 pm »
Смысла тупо мерять омическое сопротивление нет.
Если у Вас есть данные транса, то поделитесь пожалуйста. Иначе отпаять первичку и подать на отвод вторички (помеченный 30В) переменку 6,3В например от накала и померять напругу на первичке.
ThankOfff
« Ответ #24 : Января 20, 2010, 05:05:11 pm »
Вона оны все данные в вышеприведенном посте в ссылке. Пользуйтесь на здоровье ;)
smex03
« Ответ #25 : Января 20, 2010, 06:25:17 pm »
Пасиб конечно- но паспорт мы уже нашли  ;)
(См. первый пост)
smex03
« Ответ #26 : Января 20, 2010, 06:38:32 pm »
Выходной транс.
Если я подам на 4 и 5 выводы(по схеме в паспорте позначены как выходы на 30в)  6В переменки -обмотка не сгорит? :) амперов 4-е у меня на БП по моемому если не больше.
« Последнее редактирование: Января 20, 2010, 07:02:36 pm от smex03 »
ThankOfff
« Ответ #27 : Января 21, 2010, 09:42:40 am »
Не сгорит. Ниче не сгорит. Если только 6 кВ не подашь :o
sergz0
« Ответ #28 : Января 21, 2010, 03:11:28 pm »
Я из этого усилка вытащил трансы и на новом шасси собрал себе на четырех 6П3С-е усилок по теме солдано.Там силовик выдает нужные напруги-497 вольт.Звучит клево.Не фонит,звук прозрачный.Но приведенка маленькая получилась.На аудиопортале узнал,сказали что приведенка 1.6к.А надо хотя бы 3.2к.И где-то на аудиопортале я вычитал,что Манаков как-то перекусывал выводы вторичек(они под номерами и доступны),и коммутировал их через тумблер последовательно или параллельно,добиваясь правильной работы выходника под лампы.Так же как-то расщепляли обмотку на 120в и подключали ее к первичке,добиваясь нормальной приведенки для ламп.Но схемы,что и как резать и куда что подключать нет-все на словах.Если это вычислить-проблема выходника отпала бы сама собой.А таких выходников еще много бродит по свету.Я так и не получил вразумительного ответа.Обычный ответ-перематывай.А ведь можно и не перематывать. :(
« Ответ #29 : Января 21, 2010, 03:17:51 pm »
Это приведенка (1.6к) для скольки омного выхода указана была?
sergz0
« Ответ #30 : Января 21, 2010, 03:54:10 pm »
Сейчас смотрю на пожелтевший паспорт от уся.Снимаю сигнал с выводов 4 и 5.Там семь вторичек в параллель.Это 30 вольтовый выход,считается,что он на 16ом.И где-то там Манаков что-то резал и коммутировал.. :(
sergz0
« Ответ #31 : Января 21, 2010, 04:01:33 pm »
Да,чуть не забыл-они сказали,что 1.6к это для 8ом нагрузки.
smex03
« Ответ #32 : Января 21, 2010, 06:46:09 pm »
Померял. На 4 и 5 выводы дал 6.6в переменки.
На выводах первички выходного транса показало:
1 и 2 выводы - 49,5в
2 и 3 выводы -49,3в
1 и 3 выводы 99в   :)
P.s. А по какой схеме на 6L6 себе делал оконечник для концертов- если не секрет? :) Я вот смотрю щас на схемку Кранкенштейна, посоветовали хорошие люди  :) взять конец оттуда
« Последнее редактирование: Января 21, 2010, 07:13:13 pm от smex03 »
« Ответ #33 : Января 21, 2010, 09:55:34 pm »
Делай оконечник от JCM800 или от Меsa с презенсом, от Кранкенштейна не надо.
smex03
« Ответ #34 : Января 21, 2010, 10:43:52 pm »
А поподробней, если не сложно  ::) Кранкенштейнт неадекват? Сори за ламерские вопросы- просто на мощьных лампах еще ничего не делал- хочу определиться с адекватной схемой мощника. По этому любая подсказка для меня оч. важна. :)
« Последнее редактирование: Января 21, 2010, 10:48:21 pm от smex03 »
smex03
sergz0
« Ответ #37 : Января 22, 2010, 11:23:06 pm »
Делай по первой схеме-месу.А лучше найди мощник от солдано-СЛО100.Твой силовик дает 500В анодки-как у солдано.От этого и пляши.Купи 6п3с-е 4 штуки по 100р-для экспер.хватит.Все гитарные мощники похожи.
« Ответ #38 : Января 22, 2010, 11:37:44 pm »
Для 4-х штук 6п3с-е приведенка будет маловата, а 500В для них многовато.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #39 : Января 22, 2010, 11:45:31 pm »
dks 500 не смертельно если 6п3с-е) а приведенка да маловата а в чем собсно проблема разобрать переделать вторичку и щастье) или как вариант сделать фазик на 6н1п(ток больше) и выход по 3 лампы в плече... имхо само то) аля ректа)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
