Автор Тема: Подскажите что делать?  (Прочитано 64842 раз)
Алексей Палыч
« : Января 02, 2010, 01:33:38 pm »
Здравствуйте всем))) ээм. я нашел дома старую радиолу, еще усилок какой то разбитый....в нете я прочитал что из этого хлама можно сделать неплохие вещи...например в радиоле есть ламповый усилок и на его основе можно собрать гитарный (лаповый соответственно) комбик причем не плохой...но проблема в том что я в радиотехнике разбираюсь на уровне "спаять проводки одинакового цвета" ))))...а знакомых, которые в этом разбираются в принципе нет..подскажите пожалуйста что мне делать..как мне быть и тд и тп)) просто один человек мне посоветовал выкинуть этот хлам...но блин что то не хочется..)) с чего мне начать?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Подскажите что делать?
« Ответ #1 : Января 02, 2010, 02:06:57 pm »
почитайте литературу:) спаяйте транзисторную примочку, и потом скифФф:))
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Алексей Палыч
« Ответ #2 : Января 02, 2010, 03:00:03 pm »
ну примочка есть у меня..дело в том, что я именно комбик хочу..они дорогие собаки...особенно ламповые..это возможно? ну из того что есть спаять его))) ну то есть взять за основу внутренности радиолы? и ..с какой книги мне лучше начать?))
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Января 02, 2010, 03:06:49 pm »
Возможно то да:) но нужен хоть какойто опыт! книги борисова о радио дедталях и их применени)) да много литературы для новичков:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #4 : Января 02, 2010, 05:25:59 pm »
@ Алексей Палыч
Ни в коем случае не выкидывать, а наоборот - накапливать детальки. Нужно будет использовать силовой и выходной трансформаторы, пару ламп (6Н2П+6П14П или 6Н1П+6П14П), и получится усилитель - Skiff, о котором уже говорили выше.
Вот так примерно, из того, что под ногами валялось было сделано два усилителя:
SE(6Ф5П), SE(6Н2П+6П14П)
Книжки конечно лучше почитать, но имея схему и этот форум, все можно. :)
iceknight
« Ответ #5 : Января 02, 2010, 07:59:39 pm »
Там однотактный или двухтактный выходник? если двухтакт то там шлак. А вообще Fender Champ делай. Если ты в Украине мог бы тебе нормальный силовик и выходник организовать
« Последнее редактирование: Января 02, 2010, 08:00:05 pm от iceknight »
Алексей Палыч
« Ответ #6 : Января 02, 2010, 09:15:02 pm »
@ iceknight
я не из Украины...хм..книги конечно хорошо..но блин это долго.. а на гитаре играю неплохо уже довольно таки..хочется звука..)))хм..может я завтра сфоткаю вид сверху и сбоку, так скажем, свой хлам))) выложу фото и вы мне посоветуете что делать с этим..более предметно и наглядно?))
Tan
« Ответ #7 : Января 02, 2010, 10:32:10 pm »
Маркировку ламп и трансформаторов (если есть) запиши отдельно. Это самое главное.
И не начинай распаивать раньше времени.. а то потом запутаешься что для чего  ;)
Алексей Палыч
« Ответ #8 : Января 02, 2010, 10:58:05 pm »
вот..собственно и проблема так сказать...усилок...это раньше был магнитофон какой-то с бабинами..один народный умелец начал делать усь для колонок типа с90..Эстония колонки...ну это не важно..так вот..все лишнее как он сказал убрал..осталось мало чего но блин работало..грязно но работало..ну это потому что он не доделал ничего и ушел в запой на этом и кончилось..))) вооот. а радиола в принципе ее никто не трогал тока  провода к динамикам порваны ну и все в общем-то))) ну она в коробка так сказать..ну проигрыватель для пластинок я сниму чтобы сфоткать вид сверху )) все равно он же не нужен..так?))
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #9 : Января 02, 2010, 11:05:27 pm »
нужны фото трансформаторов и какие в радио лампы:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #10 : Января 02, 2010, 11:05:49 pm »
смело разбирайте ее!только очень аккуратно!!!
Freedom is slavery.
War is peace.
Алексей Палыч
« Ответ #11 : Января 02, 2010, 11:11:05 pm »
кстати.. я заметил тут со мной на вы...в частности товарищ Веном)) мне на самом деле 17 можно на ты)) я еще маленький совсем)) а ник такой..ну  не знаю..в голову пришло как то...)) вот так)) спасибо всем)) сегодня уже не буду, а завтра днем разберу и выложу фото и всю необходимую инфу...по крайней мере то, что соображу, т.е. оч мало)))
Tan
« Ответ #12 : Января 02, 2010, 11:18:34 pm »
Ну тогда мы тут втроем представляем из себя детский сад и можем открыто флудить и делиться идиотскими проблемами.  :D
Веном получается самым главным и самым младшим одновременно.
Однако, Ал.Пал., связности речи ещё никто не отменял.
Маркировка ламп бывает стёртая со временем - если вытащить лампу  и посмотреть на блик - можно таки различить маркировку. Ждём.
Vitalka
« Ответ #13 : Января 02, 2010, 11:20:31 pm »
А радиола рабочая или нет?
Посмотри, где-то может быть приклена бумажка на радиоле с лампами, что используются в радиоле
« Последнее редактирование: Января 02, 2010, 11:23:35 pm от gt15 »
Алексей Палыч
« Ответ #14 : Января 02, 2010, 11:28:27 pm »
ок. связность речи это проблема..извините  :'(  :)...лампы следующие есть:
6И1П-К
6Н2П
6Х2П
6К4П
6П14П-К
ну если я не совсем ламер и мои представления о маркировке верны, то это она и есть))
Алексей Палыч
« Ответ #15 : Января 02, 2010, 11:33:09 pm »
еще есть ламы 6Е111(она далеко и к ней припаяны провода, то есть ее не вытащить..поэтому могу ошибаться..ка рассмотрел..то и написал) и 6Н3П..
радиола рабочая вроде..по крайней мере так отец говорит  :)
Vitalka
« Ответ #16 : Января 02, 2010, 11:35:52 pm »
А пластинки она проигрывает еще? Если да, то можно уже в нее поиграть как в комбик - к проводам, что идут к игле, подключить гитару :)
Алексей Палыч
« Ответ #17 : Января 02, 2010, 11:44:05 pm »
вот этого не знаю)) ну включить сейчас не могу ее так как оторваны провода от динамиков и провода питания нет...ну а если все сделать, то она тихая будет, а я бы хотел  из нее собрать комбик погромче)))
Vitalka
« Ответ #18 : Января 02, 2010, 11:52:27 pm »
Собрать можно - 6н2п и 6п14п тебе для этого пригодятся, трансформаторы тоже будут, если она рабочая, ну и шасси из нее тоже подойдет, еще может некоторые резисторы и конденсаторы, кое-что прийдется докупить и можно собирать что-то на подобии чампа на 6п14п или вот это - http://ax84.com/p1/AX84_P1_080229.pdf - вместо 12ах7 можно использовать 6н2п, а el84 - 6п14п.
« Последнее редактирование: Января 03, 2010, 12:52:31 am от gt15 »
Алексей Палыч
« Ответ #19 : Января 02, 2010, 11:59:13 pm »
ну оно то можно, но я 0 в радиотехнике))) еще не знаю как выглядят резисторы и тд и тп..если только вы поможете тогда может что то и получится..кстати у меня еще на чердаке есть ламповый телек если что можно оттуда еще набрать чего-нибудь))) он пригодится?
