Автор Тема: Подскажите что делать?  (Прочитано 64705 раз)
Алексей Палыч
Re: Подскажите что делать?
« Ответ #100 : Января 06, 2010, 04:04:29 pm »
прикольно... :) 8-)
Алексей Палыч
« Ответ #101 : Января 09, 2010, 03:53:28 pm »
Итак, Господа....вот то что у меня имеется...
Резисторы:      Тестер(реальные значения)
1М-1шт                      1.022 МОм
100к -2 шт                 104,5  101.6
820К -2 шт                 827  827
56К -1 шт                    55.7
470К-4 шт                  481  474  507 490
82к -1 шт                    87.1
8.2к-2 шт                    8.12  8.12
270-2 шт                     253  263
8.2к  1 шт                   8.11                             2 Вт
1.5к-1 шт                    1.462                          2 Вт
200-2 шт                     192.8  212                 2 Вт
100-2 шт                          нету пока.....      2 Вт
Конденсаторы:
50мкФ х 50В - 1шт    47мкФ х 50В (50 мкФ не выпускают давно уже)
150мкФ х 50В -1 шт       нету пока....
33мкФ х 450В -3 шт    47 мкф х 450В
(33мкФ нет..оч сложно найти..ну наверно в моем городе..так сказали..тока на заказ и стоить будет много...)  пойдет ли 47? как я взял?
5нФ-1 шт                  4nJY  1KV
22нФ- 1 шт               22 nJY
100нФ-1 шт             104 nJY
10нФ-2 шт               10 nJ
выключатели..2 тумблера завтра возьму...
диодный мост- 526..в чем он там измеряется
лампы:
6Н2П -2шт
6П14П- 2шт
4 ламповых панельки 9 штырьков
2 входа Джековых 6.3
трансформаотры..
есть 2 понижающих(один из радиолы другой из усилка) и 2 повышающих(один находился в радиоле под прогрывателем пластинок, другой не помню где..но тоже в радиоле..)
какие вообще именно нужны трансформаторы?
провода есть всякие..старые в т.ч..хватит кароч...
ацетон
жидкий флюс
хлорное железо
стеклотекстолит
принтер
комп
прога  Sprint-Layout 5.0
а теперь..вопрос..что мне делать со всем этим? с чего начать?
Vitalka
« Ответ #102 : Января 09, 2010, 07:21:41 pm »
Для начала нужно нарисовать печатку, если ее тебе Venom не подгонит
Алексей Палыч
« Ответ #103 : Января 09, 2010, 11:28:28 pm »
ды по ходу никто ниче не подгонит мне кажется...всю схему рисовать на одной плате да? или как? и это..может какие то советы по нарисованию..?)
« Ответ #104 : Января 10, 2010, 12:18:19 am »
Для начала надо определиться со схемой. Советую азг 15 или че то типо того. В предварь жсм 800-универсальная штука, потом шасси потому что по нему все остальное делается и подгоняется. Много внимания нужно уделить очень аккуратному извлечению выходного трансформатора. Надо выпаивать оловоотсосом. Он у вас конечно есть? Советую при его будущем крепеже сделать как я(могу если надо выслать инструкцию в картинках), Потому что он предназначен на плату. К стати в случае не хайгейн предусилителя можно все сделать навесом.
« Ответ #105 : Января 10, 2010, 12:22:03 am »
Покажи на фото все твои трансформаторы, и напиши какие откуда выдрал.
Vitalka
« Ответ #106 : Января 10, 2010, 12:39:44 am »
Можешь сделать так: разделить на 2 платы.
Первая плата - предусилитель, а вторая - усилитель мощности. Советую делать таким способом, если ты в будующем схочешь сделать другой предусилитель - не нужно будет перепаивать все по-новому. Еще один момент - лампы 6н2п и 12ах7 различаются немного выводами - 9 вывод лампы 6н2п нужно заземлять. Дальше еще нужно скачать данные о лампах 6н2п и 6п14п, чтобы ты знал, что куда подсоединять. Прочитать этот топик - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1131529057. И пробовать рисовать. Для рисования померяй размеры основной части детали линейкой - очень пригодится. Когда нарисуешь, то выложи печатку здесь - может кое-что нужно будет подправить.
Алексей Палыч
« Ответ #107 : Января 10, 2010, 01:14:18 am »
окай...буду рисовать..фото трансформаторов завтра выложу )) и по ходу печатку тоже))) и это..получается мне покупать еще лист стеклотекстолита? у меня щас же ш ведь 20 х 10..? хватит ли?
Алексей Палыч
« Ответ #108 : Января 10, 2010, 01:15:24 am »
и кстати...там конденсаторы вместо 33 я купил 47..это подойдет? и в целом..норм?
Vitalka
« Ответ #109 : Января 10, 2010, 09:31:27 am »
Под первую плату нужно небольшой кусочек - 5смх5см, не больше. 47 мкФ тоже подойдут - не очень страшно, даже немножко большая фильтрация будет :)
Алексей Палыч
« Ответ #110 : Января 10, 2010, 04:49:26 pm »
вот трансформаторы..могу еще из старого лампового телека вынуть если надо..а пока вот это есть.....
архив:
http://www.filehoster.ru/files/eh1228
Vitalka
« Ответ #111 : Января 10, 2010, 04:54:05 pm »
Правильно ты думаешь - на четвертой фотке электродвигатель для проигрователя, он еще на 170 В питания рассчитан)
Тебе будут нужны трансформаторы с второй и третьей фоток. На первой фотке транс от магнитофона, наверное
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #112 : Января 10, 2010, 04:54:43 pm »
сори что обнадежил платку я снес:(делай как Виталька советует!
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Алексей Палыч
« Ответ #113 : Января 10, 2010, 04:57:18 pm »
да на первой от магнитофона..но..проблема.. трансформатор  на 3 фотке..повышающий насколько я понимаю :)..там отламана со второй стороны пластмасска с выводами..проводки торчат 4 штуки..но какой с какой обмотки я хз  :(  что делать с ним?
Vitalka
« Ответ #114 : Января 10, 2010, 05:03:54 pm »
На третьей фотке выходной транс - он служит для "снятия" звука с усилка. Провода, что торчат, все одной толщины или разной?
Видна ли на этом трансе маркировка выводов 2, 4, 5, 16 (1), 18 (7)?
« Последнее редактирование: Января 10, 2010, 05:09:11 pm от gt15 »
Алексей Палыч
« Ответ #115 : Января 10, 2010, 05:10:08 pm »
ну как..один толстый..и три раза выходят сплетенные провода(2 тоненьких сплетены в один)...
Алексей Палыч
« Ответ #116 : Января 10, 2010, 05:16:19 pm »
кстати..еще вопрос..щас буду пытаться рисовать схему...вот ее можно условно разделить так..1) часть с большим трансформатором и диодным мостом, 2) часть состоящая из 3 конденсаторов -33мкф.ну у меня 47... 3) часть с лампами 4) часть с маленьким трансформатором...
для ламповой нужна плата...для (2) тоже нужна..и все? и кстати что такое на схеме..А и С обведенные в круг?
Алексей Палыч
« Ответ #117 : Января 10, 2010, 05:17:03 pm »
маркировки нет на роводах..оголенные медные провода..они были припаяны к выводам
Алексей Палыч
« Ответ #118 : Января 10, 2010, 05:19:01 pm »
в принципе я знаю какой куда шел..но могу ошибаться...
Vitalka
« Ответ #119 : Января 10, 2010, 05:37:45 pm »
В трансе с помощью омметра найди наибольшее сопротивления между выводами обмотки
