Автор Тема: Подскажите что делать?  (Прочитано 62456 раз)
Алексей Палыч
Re: Подскажите что делать?
« Ответ #120 : Января 10, 2010, 05:45:50 pm »
как это сделать? щупами провода с 2 сторон противоположные проверять?
Vitalka
« Ответ #121 : Января 10, 2010, 05:57:53 pm »
Держишь один щуп на одном проводе, а другим "перебираешь" все остальные контакты). Сфоткай контактную целую контактную площадку, чтобы были видны маркировки. Еще сфоткай транс с боку отломаной площадки, чтобы были видны выводы и сама намотка в трансе.
Алексей Палыч
« Ответ #122 : Января 10, 2010, 06:19:09 pm »
итак...фотки...камера галимая на телефоне ничерта не видно толком..проводов этих..вертел крутил весь трансформатор никаких маркировок нигде нет..ни с одной ни с другой стороны...щупами пробовал тыкать..там как..4 вывода..они парные...2 слева близко друг к другу и 2 справа(на целой стороне)..на сломанной стороне 3 с одной стороны и 1 с другой.. когда щупаешь левые друг с другом и правые так же..то скачут цифры..потом падают до 0...когда один левый к примеру и одни правый ничего..а оторванная сторона..вообще молчит..там особо не воткнуть щуп..провод один нормальный а остльные тоненькие..вот если даже припаивать..толстый ладно..там норм длинна ..а вот мелкие там торчать на 0.5 см буквально..если их наращивать(припаять еще по кусочку провода), то обязательно мелкие такие же искать или можно более толстые провода? как бы вот такая ситуация... ну я по сломам определил примерно какой куда можно.. но не факт...
Vitalka
« Ответ #123 : Января 10, 2010, 06:39:23 pm »
Разводи тогда плату, а с трансом можно будет потом разобратся с помощью другого транса, достаточно будет только найти контакты с самым толстым проводом)
Алексей Палыч
« Ответ #124 : Января 10, 2010, 06:40:54 pm »
так..вопросы про разводку..... :) щас скину картинку первого кусочка..тока это..что такое А и С в круге??? под них что то рисовать?
Vitalka
« Ответ #125 : Января 10, 2010, 06:54:10 pm »
А и С соответствуют аналогичным выводам на блоке питания (тоесть их нужно между собой соединить - А-А, С-С)
Алексей Палыч
« Ответ #126 : Января 10, 2010, 06:55:33 pm »
http://www.filehoster.ru/files/eh1472  вот тут архив с кусочком нарисованной мною фигни..ну это типа набросок..ну размеры учтены..я распечал на принтере вставил детали все подошло...только нет резистора на 100 который идет выше к ламповой части..я обозначил его..или его отнести к другой плате..?..не знаю...файл в фомате LAY для  Sprint-Layout
Алексей Палыч
« Ответ #127 : Января 10, 2010, 06:57:25 pm »
так..ну примерно понял..но не представляю как их соединить и как это выглядеть будет  :) а так..кусок этой схемы пойдет? что там доделать?
Vitalka
« Ответ #128 : Января 10, 2010, 07:00:44 pm »
Не так, у тебя ж еще панелька под лампу должна быть, сейчас перерисую)
Алексей Палыч
« Ответ #129 : Января 10, 2010, 07:20:52 pm »
ок..спасибо :) кстати будешь скидывать файл скинь пожалуйста сюда...http://www.filehoster.ru/  ..а то через http://www.onlinedisk.ru/  не могу скачивать файлы...скачиваю архив а там ссылка експлоуреровская на эту же станицу..и так до бесконечности..может потому что у меня браузер мозила может еще почему-то..не хочу выяснять...поэтому если не сложно скинь пожалуйста туда..там и регица не надо если не хочешь  :)
Vitalka
« Ответ #130 : Января 10, 2010, 07:39:59 pm »
http://www.filehoster.ru/files/eh1657
Неуклюже вышло, кроме платы есть еще и рисунок с обозначениями (мне так удобнее было), нужно будет еще соединить дмумя проводками (красная и синяя линии соответственно) некоторые контакты. Попробуй распечатать и вставить детальки и панельку
Алексей Палыч
« Ответ #131 : Января 10, 2010, 07:54:37 pm »
угу..спасибо...только я не могу понять откуда этот кусок..я тупой ... :(
Vitalka
« Ответ #132 : Января 10, 2010, 08:00:19 pm »
Это кусок 1 полностью)
Алексей Палыч
« Ответ #133 : Января 10, 2010, 08:04:24 pm »
с большим трансформатором и диодным мостом?  :)  схема то эта??
Алексей Палыч
« Ответ #134 : Января 10, 2010, 08:10:07 pm »
Vitalka
« Ответ #135 : Января 10, 2010, 08:12:06 pm »
Короче: нижни транс (силовой) вместе с диодным мостом и нижними резисторами и конденсаторами составляют блок питания с фильтрующей цепочкой. С фильтрующей цепочки имеется 2 вывода - А и С (вообщето их 3, только один нарисован с подключением до сеток выходных ламп). Вывод А служит для подключения к средней точке первичной обмотки выходного транса. Вывод С служит для питания предусилителя (преампа). На той печатке, что я сделал, фильтрующая цепочка разбита на 2 куска, один кусок размещен на печатке.
Алексей Палыч
« Ответ #136 : Января 10, 2010, 08:17:37 pm »
ну ясно...только расположение на схеме все равно не понятно..ну ладно ща я прикину все детальки на эту печатку..сфотаю и скину...но тока я теперь не знаю как и что дальше чертить .. :( и кстати зачем на конденсаторах один ввод длиннее?
Алексей Палыч
« Ответ #137 : Января 10, 2010, 08:28:45 pm »
блин..мало места для деталей..я хз как их всунуть туда...и это..не мог бы ты пожалуйста обвести(в том же пэйнте хотя бы) ту часть схемы которую изобразил...я не могу понять где там эта лампа.....
Vitalka
« Ответ #138 : Января 10, 2010, 08:38:41 pm »
Пробуй контакты на детальках подгибать, чтобы влезли. Более длинный вывод на конденсаторе служит для обозначения плюса
Алексей Палыч
« Ответ #139 : Января 10, 2010, 08:41:18 pm »
ясна пробую гнуть..но все же покажи на схеме эту часть плиз..а то мое мировоззрение рушится  :)
