Автор Тема: Подскажите что делать?  (Прочитано 62746 раз)
Vitalka
Re: Подскажите что делать?
« Ответ #140 : Января 10, 2010, 08:47:20 pm »
Вот такая фигнятина :)
http://www.filehoster.ru/files/eh1856 - еще вариант печатки без 33 мкФ и 8к2 (2 Вт) - просто я не досмотрел кое-что
« Последнее редактирование: Января 10, 2010, 09:00:14 pm от gt15 »
Алексей Палыч
« Ответ #141 : Января 10, 2010, 09:03:47 pm »
ну вот так... http://www.filehoster.ru/files/eh1855   по понятным причинам все еле стоит и конденсаторы вверх ногами поставил.. :) бумага все таки...вот. и что такое на конце дорожки выходящей от лампы..между 820 и 100 ?
Vitalka
« Ответ #142 : Января 10, 2010, 09:13:41 pm »
Ты из Slayout распечатывал или экспортировал в рисунок и тогда печатал?
Алексей Палыч
« Ответ #143 : Января 10, 2010, 09:13:53 pm »
послушай..это этот участок схемы или нет? скажи пожалуйста...
http://www.filehoster.ru/files/eh1885
Алексей Палыч
« Ответ #144 : Января 10, 2010, 09:14:29 pm »
из Slayout а что? :)
Алексей Палыч
« Ответ #145 : Января 10, 2010, 09:36:11 pm »
кстати я нашел...конденсатор 50 мкФ 50В (старый) я купил же новый..они на 47 мкФ какой лучше использовать? и это..под новые конденсаторы подкладки нужны резиновые?
Vitalka
« Ответ #146 : Января 10, 2010, 09:37:21 pm »
Да, этот кусок, только без потенциометра 470 К и без резистора 1М - этот резистор лучше припаять прямо к гнезду джека.
http://www.filehoster.ru/files/eh1941
Окончательный вариант платы, готовый для ЛУТа (в предыдущих просто лампу и детальки нужно было развернуть на зеркально по горизонтали).
Используй новый конденсатор и не надо никаких резиновых прокладок - когда сделаешь плату, то увидишь :)
« Последнее редактирование: Января 10, 2010, 09:38:34 pm от gt15 »
Алексей Палыч
« Ответ #147 : Января 10, 2010, 09:42:15 pm »
спасибо :) итак..я распечатываю из Slayout файл плата 1 да? и наношу его на текстолит?
Алексей Палыч
« Ответ #148 : Января 10, 2010, 09:48:43 pm »
и еще вопросы:
1) что же все-таки такое между 100к и 820..вх?..что это?
2) куда идут дорожки "накал"?
3) чтобы припаять перемычки там по ходу надо сверлить отверстия в этих местах, впивать туда что то железное чтобы торчало и к этому уже провода да?
4) что такое "конец дорожки, а рядом (С) +"
5) дорожка "вых"-выход по ходу да? куда она идет?
6) то есть все это напечатаю на плате и все да? это отдельный кусочек? остальное сюда не относится да?
вопросы возможно тупые и их можно не задавать в общем то..но просто хочу понять и разобраться...
Vitalka
« Ответ #149 : Января 10, 2010, 09:48:58 pm »
Да, почитай про ЛУТ и его использование статьи - где-то даже в FAQ здесь должно быть. Кстати, принтер у тебя лазерник или струйник?
1. Это вход - провод от гнезда джека
2. Накал подключается к специальной обмотке силового транса (6,3 В)
3. Перемычки будешь делать из изолированого провода (можно пускать и сверху и снизу платы - как удобнее)
4. Это место подключения плюса питания (он будет на другой плате и это то же самое, что и контакт С)
5. Вых идет к потенциометру 470 К
6. Можешь перенести на плату и отрезать этот кусочек (взяв немного с запасом - чтобы можно было закрепить потом) - он будет отдельным от платы 2
« Последнее редактирование: Января 10, 2010, 09:59:58 pm от gt15 »
Алексей Палыч
« Ответ #150 : Января 10, 2010, 09:54:38 pm »
и сразу про печать..этапы такие:
1) печатаю на плотной глянцевой бумаге(из журнала в общем...) схемы кусочек...
2)стеклотекстолит со стороны фольги наждаком тру, затем ацетоном
3)заворачиваю обработанный текстолит в бумагу с напечатанной схемой...глажу утюгом
4) полученное в раствор хлорного железа...(кстати у меня 100гр и 250 гр...получается на 200мл и на 500 мл воды..не мало ли воды...? ну там можно и 1к4 взять..то есть 100гр на 400 воды...какая концентрация лучше?)
5) достать...а дальше? паяльником повести дорожки да? (припоем..он у меня с каналом канифоли..)..нужна ли мне жидкая канифоль ЛТИ-120...есть у меня...
ничего не пропустил? правильно все?
Алексей Палыч
« Ответ #151 : Января 10, 2010, 09:55:00 pm »
принтер лазерный
Vitalka
« Ответ #152 : Января 10, 2010, 10:14:41 pm »
Проглаживаешь бумагу, пока не будут видны дорожки, потом нужно охладить - плату не разматывая и вообще желательно чтобы бумага не двигалась можешь положить на улице. Когда полностью остынет, то отмачиваешь плат в воде и снимаешь бумагу с платы, пока не останутся только одни дорожки. Смотришь нет ли каких-то перерывов в дорожках и целы ли они, если есть перерывы, то можно их зарисовать лаком для ногтей. От концентрации будет зависеть время травления. После травления зачищаешь дорожки нождачкой и ацетоном и сверлишь дырки - для ламповой панельки сверло где-то 1-1,5 мм, а для деталей где-то 0,8 мм - будешь пробовать, чтобы можно было просунуть выводы детальки сквозь плату. Если будешь сверлить электродрелью, то на сверло можешь намотать бумажку или фольгу, чтобы нормально зажать в патроне, сверло с патрона должно выглядывать немножко больше, чем толщина платы - чтобы не ломалось, на сверло желательно надеть кружочек из пластиковой карты с дыркой или что-то подобное - чтобы патрон не испортил дорожки, когда плата будет полностью просверлена.
Алексей Палыч
« Ответ #153 : Января 10, 2010, 10:17:22 pm »
ясно...спасибо..ну вопросов вроде пока больше нет  :) тогда завтра сделаю плату...выложу фотку  :)
Vitalka
« Ответ #154 : Января 10, 2010, 10:24:08 pm »
Сделаешь фотки, когда перенесешь рисунок на плату
Алексей Палыч
« Ответ #155 : Января 10, 2010, 10:36:16 pm »
хорошо   :)
F.O.G
« Ответ #156 : Января 10, 2010, 10:57:55 pm »
ИМХО оконечник сначала собери и запусти на панельках, он совсем не капризный. Потом пред - тоже на панельках, деталей там - кот наплакал.
Алексей Палыч
« Ответ #157 : Января 11, 2010, 01:43:44 pm »
я перенес рисунок на плату вот..
http://www.filehoster.ru/files/eh3481
Алексей Палыч
« Ответ #158 : Января 11, 2010, 01:59:56 pm »
кстати...самое тонкое сверло подходит для лампы...а вот для остальных отверстий толстовато (я еще не сверлил ничего..) :( и еще вопрос...центральный 10-й штырь от панельки...убрать его вообще? ведь если сверлить под него отверстие, то оно будет посредине дорожки, которая под лампой проходит...
Vitalka
« Ответ #159 : Января 11, 2010, 03:13:40 pm »
На плате сотри кружок и 3 прямоугольника - они не нужны. Десятый штырь удали вообще, чтобы не было контакта с той дорожкой. Можешь травить плату. Если не найдешь сверла подходящего для деталей, то его можно попробовать изготовить из иглы для швейной машины - откусить тонкую часть, оставив немножко больше, чем толщина платы и заострить в виде лопатки, главное чтобы толщина иглы была подходящей
http://shpuntik.kulichki.net/pic/Bh/B387.html
