Автор Тема: Подскажите что делать?  (Прочитано 64498 раз)
Vitalka
Re: Подскажите что делать?
« Ответ #280 : Января 14, 2010, 05:16:15 pm »
Если циферки бегают, то он уже ничего не меряет
Алексей Палыч
« Ответ #281 : Января 14, 2010, 05:26:10 pm »
ну все..вот к примеру взял резистор на 82к...цифры постоянно меняются..то минус вылезает то ноль то еще что -то..в общем просто выкинуть да? новый в лучшем случае в понедельник куплю... :( то есть щас только шасси да?
Алексей Палыч
« Ответ #282 : Января 14, 2010, 05:35:29 pm »
@ Beermonza
ну меня было током несколько раз 220..вроде ничего... неприятно как то..но раз на раз не приходится...а так спасибо ;)
кстати а в полупроводниковом телеке тоже старом какой транс может стоять? может там быть тоже ТС-180-2? у меня валяются где-то еще 2 телека..но не у меня дома..но в моей собственности скажем так... :-?
Vitalka
« Ответ #283 : Января 14, 2010, 05:42:31 pm »
От полупроводниковых теликов трансы сюда не подойдут - там совсем другие напряжения, а может и назначение этих трансов (смотря какой телик). Попробуй тестером померить напряжение на выводах 9 и 10, что он будет показывать. Кстати, тестер можно и на рынке поискать - у нас продают.
Алексей Палыч
« Ответ #284 : Января 14, 2010, 05:49:47 pm »
ды я на рынке и покупал его..150 р...но у меня щас 0.0 руб в этом вся проблема  :) на 9 и 10 показывает 6.3 и как и раньше...
Vitalka
« Ответ #285 : Января 14, 2010, 05:53:28 pm »
И циферки не бегают? :)
Алексей Палыч
« Ответ #286 : Января 14, 2010, 05:59:39 pm »
нет..здохли по ходу тока диодный мост- прозвон, и сопротивление...эти режиы..остальные не знаю..напряжение по крайней мер меряет..
Vitalka
« Ответ #287 : Января 14, 2010, 06:03:46 pm »
Померяй напряжение на выводах 9 и 10, когда к ним подключен транс от радиолы.
Алексей Палыч
« Ответ #288 : Января 14, 2010, 06:05:01 pm »
я и так мерил с подключенным трансом вторым - 6.3..это нормально?
Vitalka
« Ответ #289 : Января 14, 2010, 06:09:14 pm »
А в том пучке из 5 проводов, зеленый двухжильный?
Алексей Палыч
« Ответ #290 : Января 14, 2010, 06:13:07 pm »
да в зеленом 2 тонкие жилы и в синем тоже
Vitalka
« Ответ #291 : Января 14, 2010, 06:20:18 pm »
Попробуй померять напряжение между синим проводом и другими проводами, кроме толстых, зеленых и тех, что в пучке.
Алексей Палыч
« Ответ #292 : Января 14, 2010, 06:26:21 pm »
а розовый и белый оставить скрученными или как?
Алексей Палыч
« Ответ #293 : Января 14, 2010, 06:35:44 pm »
розовый и белый из пучка скручены были..напряжение при этом между синим и:
зеленым из этого пучка 86-87..(по разному показал)
белым с окрашенным концом с этой стороны- 103
с другими нет
Алексей Палыч
« Ответ #294 : Января 14, 2010, 06:39:05 pm »
блин тупанул..померил с зеленым из пучка..ппц..я балбес
Алексей Палыч
« Ответ #295 : Января 14, 2010, 06:41:46 pm »
что мне дальше делать?
Vitalka
« Ответ #296 : Января 14, 2010, 07:04:33 pm »
Тогда скручивай белый с желтым, а к синий и розовый подключай к 9 и 10 и меряй напряжение на 2 зеленых проводах многожильных и между остальными проводами транса, кроме тех, что в пучке, и толстых.
Алексей Палыч
« Ответ #297 : Января 14, 2010, 07:17:46 pm »
только между зелеными 11 вольт и все...
Алексей Палыч
« Ответ #298 : Января 14, 2010, 07:22:32 pm »
а что мы пытаемся вычислить при помощи всех этих манипуляций?
Vitalka
« Ответ #299 : Января 14, 2010, 07:26:54 pm »
Можешь тогда подключить к зеленым проводам провода от вилки в розетку, розовый и синий отключить от выводов 9 и 10. К розовому и синему подключить тестер, тестер поставить на 750. Включить вилку в розетку и померять напряжение.
Пытаемся вычислить правильность подключения первички и напряжения анодного питания.
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 07:28:12 pm от gt15 »
