Автор Тема: Подскажите что делать?  (Прочитано 64556 раз)
Алексей Палыч
Re: Подскажите что делать?
« Ответ #300 : Января 14, 2010, 07:34:39 pm »
ясна..щас попробую сделать все это...белый и желтый размотать?
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 07:40:56 pm от Pacific »
Vitalka
« Ответ #301 : Января 14, 2010, 07:44:31 pm »
Не надо разматывать белый и желтый
Алексей Палыч
« Ответ #302 : Января 14, 2010, 07:46:56 pm »
122 вольта
Vitalka
« Ответ #303 : Января 14, 2010, 07:51:47 pm »
А между фиолетовым и каким еще проводом есть напряжение?
Алексей Палыч
« Ответ #304 : Января 14, 2010, 07:57:28 pm »
между синим и зеленым 28
« Ответ #305 : Января 14, 2010, 08:01:48 pm »
Алексей Палыч, пытается Vitalka получить правильно подключение http://www.filehoster.ru/files/ei3356 ...полезно будет, посмотри карту напряжений. Кстати, должен быть один проводок, который не подключен ни к чему, это экран 6.
Алексей Палыч
« Ответ #306 : Января 14, 2010, 08:05:21 pm »
спасибо..это получается вот так подключить все как на этой карте да? как считаются провода? то есть 2 зеленых что торчат слева это 1 и 2-й ? тот что выше тот первый и тд..так?
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 08:11:02 pm от Pacific »
« Ответ #307 : Января 14, 2010, 08:08:15 pm »
Да, ...Vitalka теоретически ищет цвета проводов, соответствующие номерам 1, 2, 3, 4, 5.
Те, самые толстые одножильные это 9 и 10 по карте.
Ой, ты правишь, не посмотрев, на что я ответил.
Карта проводов - это схема, что в трансформаторе по порядку идет - то не соответствует действительности. Номера условно, ...а на трансформаторе - цвета, ...нужно найти и сопоставить.
Не следует понимать буквально! ...ничего не предпринимай без одобрения Vitalk'и, он твой гид.
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 08:15:46 pm от Samat »
Алексей Палыч
« Ответ #308 : Января 14, 2010, 08:12:05 pm »
а вот эти одножильный тослтые..они по карте с одной стороны а у меня с разных..один слева другой справа...
Алексей Палыч
« Ответ #309 : Января 14, 2010, 08:17:29 pm »
хорошо..жду указаний  :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #310 : Января 14, 2010, 08:42:04 pm »
оффтоп) аська в помощ:)))) имхо форуме не удобно такие вещи выеснять...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Алексей Палыч
« Ответ #311 : Января 14, 2010, 08:47:19 pm »
аська....ну да эт вариант... :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #312 : Января 14, 2010, 08:49:47 pm »
помоему лучший)потомучто тут ну медленно... а идеально скайП)
Freedom is slavery.
War is peace.
Алексей Палыч
« Ответ #313 : Января 14, 2010, 08:52:35 pm »
ну скайпу нету))) а аська...есть))
Vitalka
« Ответ #314 : Января 14, 2010, 08:56:18 pm »
http://www.filehoster.ru/files/ei3495
Какие толщины проводов (какие равные по толщине между собой). И еще, какие провода по толщине равны проводам, которых 5 в пучке.
« Ответ #315 : Января 14, 2010, 09:17:11 pm »
На аудиопортале 3 года назад искали подключение такого же транса, Vitalka, зайди на форум посмотри, может еще не видел http://audioportal.su/archive/index.php/t-8244.html
Vitalka
« Ответ #316 : Января 14, 2010, 09:42:58 pm »
@ Beermonza
Спасибо, уже разбираюсь :)
« Ответ #317 : Января 17, 2010, 10:58:46 am »
Эээммм....поленился просматривать всю тему. На первый пост могу ответить следующее. вот ссылка
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252245874
Читать всё. Как минимум то, что рекомендовано в первом посте...как бы обязаловка.
Алексей Палыч
« Ответ #318 : Января 30, 2010, 06:26:40 pm »
ну собсно я собрал усилок...динамик правда куплю потом..хочу силэйшен винтаж на 50 ватт..но денег пока нет вообще..так что как только так сразу..а так хочу сказать спасибо всем кто помогал..)))
а особое спасибо @ Vitalkе  он по сути собрал этот усилок моими руками)))
пока усилок работает через с90 одну..(Эстония на самом деле колонка)...могу выложить примеры звучания и фотки..хотя выглядит пока что никак..потому то корпус не собрал..просто типа шасси))) но звучит нормально)))
З.Ы.: если вдруг кто то так же как и я собирает такое же из того же))) то могу написать дальше что как и к чему...обращайтесь)))
еще раз спасибо всем))
« Последнее редактирование: Января 30, 2010, 06:28:41 pm от Pacific »
