Автор Тема: Подскажите что делать?  (Прочитано 64763 раз)
Алексей Палыч
Re: Подскажите что делать?
« Ответ #40 : Января 03, 2010, 08:23:50 pm »
а какой из них кашернее так сказать? :)
Vitalka
« Ответ #41 : Января 03, 2010, 08:25:29 pm »
В принципе они почти одинаковые :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #42 : Января 03, 2010, 08:26:14 pm »
да впринципе любую:) разница у них небольшая) но ИМХО улчше 1 схема;) таакс а 6н2п у тебя сколько щтук
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Vitalka
« Ответ #43 : Января 03, 2010, 08:29:48 pm »
Фазик, на крайняк, можно и на 6н3п сделать, только пересчитать надо будет
Алексей Палыч
« Ответ #44 : Января 03, 2010, 08:30:06 pm »
6н2п 1 шт есть еще одна 6н3п
Vitalka
« Ответ #45 : Января 03, 2010, 08:45:20 pm »
По первой схеме будешь собирать?
Алексей Палыч
« Ответ #46 : Января 03, 2010, 08:52:05 pm »
да..давайте по 1  :) что мне для этого надо? что мне взять из моего хлама? кстати лампы если что могу взять из телека если не хватит чего то :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #47 : Января 03, 2010, 08:59:36 pm »
возьми 6н2п от туда тебе надо купить детали в радиомагазине, конденсаторы резисторы где ты живеш?
Freedom is slavery.
War is peace.
Vitalka
« Ответ #48 : Января 03, 2010, 09:00:51 pm »
Значит начнем из резисторов - это такие зеленые или красные ерундовины)
Тебе нужны следующие (будншь искать по надписям на них)
1 М - 1шт
100 К (или М10) - 2шт
820 (или К82) - 2шт
56 К - 1шт
470 К (или М47) - 4шт
82 К - 1шт
8,2 К (8К2) - 2 шт
Следующие должны немного большего размера (2 Вт)
270 (К27) - 2шт
8,2К (8К2) - 1шт
1,5 К (1К5) - 1шт
Алексей Палыч
« Ответ #49 : Января 03, 2010, 09:00:59 pm »
в курске  :)
Vitalka
« Ответ #50 : Января 03, 2010, 09:01:45 pm »
6н2п врядли в телике будет, более всего там будет 6н1п
Алексей Палыч
« Ответ #51 : Января 03, 2010, 09:03:29 pm »
то есть этот список это все резисторы да? :) кстати..мой хлам я весь выкидываю? тока лампы оставляю да?  :) и это можно сразу весь список всего что мне надо для этой схемы я буду оптом затариваться такс казать :) и это ..сколько это все примерно будет стоить? :) не дорого я думаю
Vitalka
« Ответ #52 : Января 03, 2010, 09:34:48 pm »
Не надо ничего выбрасывать - там могут быть нужные тебе резисторы, трансформаторы по-любому нужно оставить, могут быть некоторые конденсаторы, диодный мост тоже нужен будет.
Еще надо:
резисторы
200 (2Вт) - 2 шт
100 - 2 шт
Если будешь покупать, то все резисторы можешь брать 0,5 Вт, кроме тех, где указано, что они на 2Вт.
Конденсаторы (электролиты)
50мкФ х 50 В - 1шт
150 мкФ х 50 В - 1шт
33 мкФх450 В - 3 шт (в принципе можно использовать вместо этих с радиолы, но так надежнее будет)
Следующие идут на напряжение 400 В и больше (пленночные)
5 нФ - 1шт (можно поискать в радиоле - прямоугольная коричневая ерундовина, на которой написано 5500 (5Н5) или близко этого и указано 500 В)
22 нФ - 1шт
100 нФ - 1шт
10 нФ - 2шт
Еще надо 4 ламповых панельки 9-ти штырьковых и 2 выключателя на 250 В.
Если найдешь детали у себя, то выпаяй их, сфоткай и выложи фотки :)
Да, и лампу 6н2п купи еще одну хотя бы)
« Последнее редактирование: Января 03, 2010, 09:41:27 pm от gt15 »
Алексей Палыч
« Ответ #53 : Января 03, 2010, 09:47:32 pm »
спасибо...посмотрю может даже попозже сфоткаю что нашел :)
Алексей Палыч
« Ответ #54 : Января 03, 2010, 10:49:35 pm »
эээм..вот я включил паяльник и пришел к мысли...может мне все абсолютно распаять на детали? все что есть?
Vitalka
« Ответ #55 : Января 03, 2010, 11:05:13 pm »
Можешь распаять все - потом просто выберешь что надо :)
Алексей Палыч
« Ответ #56 : Января 03, 2010, 11:10:19 pm »
ок :) это..а платы..ну то есть схемы нафиг не нужны уже да? и провода тоже как бы..тока экранированные может оставить? и кстати что такое шасси? :)
Vitalka
« Ответ #57 : Января 03, 2010, 11:32:45 pm »
Шасси - это бляха, на которой платы закрепленны. Провода можешь оставить - еще пригодятся, сами платы без деталей можешь выбросить, а можешь и оставить - если отодрать все дорожки, то можно сделать подобие монтажной панели :) Панельки ламп тоже можешь оставить)
Алексей Палыч
« Ответ #58 : Января 03, 2010, 11:34:59 pm »
хорошо..спасибо..буду заниматься :)
Алексей Палыч
« Ответ #59 : Января 04, 2010, 06:43:09 pm »
я наконец-то распаял кое что))) но еще не все..но почти всю радиолу..скажите пожалуйста что это такое? на фотках)) как что называется и что из этого мне нужно а что нет))
архив тут:
http://www.filehoster.ru/files/ef8579
