Автор Тема: Подскажите что делать?  (Прочитано 62744 раз)
Vitalka
Re: Подскажите что делать?
« Ответ #60 : Января 04, 2010, 09:03:15 pm »
Зеленые и красные на первых двух фотках - это резисторы.
Коричнивые, в аллюминиевом корпусе и красный в виде трубки - это конденсаторы.
Котушки из пластмассы из тонким намотаным проводом - котушки индуктивности.
Большие в аллюминиевых корпусах - это конденсаторы-электролиты.
Ерундовина с железа и внутри которой бумага - трансформаторы, на первой фотке выходной, на второй, с кучей проводов - силовой (питания).
Ерундовины с кучей штырьков, посредине которых что-то прикручено - радиаторы с прикручеными транзисторами.
2 крутилки, что ты держишь в руке - потенциометры (сменные резисторы).
Черная штука - диодный мост.
Крутилка с кучей пластинок - сменный конденсатор.
И на последней фотке индуктивности в корпусах (колебательные контуры).
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #61 : Января 04, 2010, 09:14:56 pm »
поправка переменные
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Алексей Палыч
« Ответ #62 : Января 04, 2010, 09:28:45 pm »
угу..спасибо))а теперь...что мне из этого пригодиться может? ничего не выбрасываю да? и это..как выпаять ламповый панельки..? там 9 штырьков и 10-й посередине..пока отпаиваешь один присыхает другой  :)
Алексей Палыч
« Ответ #63 : Января 04, 2010, 09:33:30 pm »
кстати на 4 фотке что за фигня? 2 экранчика такие?)))
Vitalka
« Ответ #64 : Января 04, 2010, 09:34:06 pm »
Панельки, желательно, купить другие - для навесного монтажа.
А теперь перебирай детальки и ищи те номиналы, что были раньше написаны.
На 4 фотке индикаторы уровня сигнала или записи с магнитофона
« Последнее редактирование: Января 04, 2010, 09:36:47 pm от gt15 »
Алексей Палыч
« Ответ #65 : Января 04, 2010, 09:39:17 pm »
угу...но это еще не все у меня еще есть детали которые можно распаять..завтра доделаю это и выберу все :) а из этих только одну нашел )))
Алексей Палыч
« Ответ #66 : Января 05, 2010, 02:22:05 pm »
я наверно аццкий ламер... :-[ но все же..парни подскажите..вот список который мне @ Vitalka
давал..оттуда по моему кое что подошло..но может это сокращенные названия и может я не прав..вот список моего барахла...что из этого мне нужно?... :-[
Резисторы. Зеленые:
10КС 18Т
К13И 2 ВТ
БК6С 2ВТ
М12И
82КС 1ВТ
М33С
1МСС
22КИ
2М 2В
К10С
М12С
3К3И
М12В
М10С
1КОИ
12КИ
47УИ
М27И
68КИ
6К8С
М47С
2К7С
М7ОИ
1МОГ
33КС
К15С
Красные
МЛТ-2 22 К5%
МЛТ-2 2RO J
МЛТ-2 2RO K
МЛТ 2 1.5 К5%
МЛТ-1 27 К 10%
Наверно, конденсаторы, насколько я понял...(в виде трубки) красные:
10 +/- 10
220 +/- 10
 зеленые
330 +/-20
100+/-20
180+/- 10
240+/-5
390+/- 10
Серые
68+/-5
47+/- 10
240+/- 5
6800 Н70
120+/-5
8.2+/-10
110+/-5
1000 Н70
120+/- 10
6.8+/-10
Коричневые квадратные (типа подушечки) конденсаторы, наверное, опять же...
550+/- 5% 250В
3300 +/- 5% 500В
Конденсаторы "алюминиевые"  :)
МБМ:
0.5 мкФ +/- 20% 160В
0.25мкФ +/-20% 160В
0.1 мкФ +/- 20% 160 В
1мкФ +/-10% 160В
БМТ-2:
0.047 мкФ +/- 20% 400В
0.022 мкФ +/-10% 400В
3300 ПФ +/- 10% 630В
0.01мкФ +/-10% 400В
6800 пф +/-5% 400В
ВЗР+ К50-3 20мкф 6В
К50-12 10 мкф 50В
ПМ-2 4700 Пф+/- 10% 63В
К-50-35 6.3В 220мкф
К50-6 25В 100мкф
К50-6 6.3В 200мкф
К50-6 50В 50мкф
К50-6 25В 20мкф
C3 К50-12 450В 50мкф
К50-12 450В 20мкф
К50-12 1000 мкф 50В
Зеленая фигня такая..типа подушечки...
К73-9
М22С 100В
Vitalka
« Ответ #67 : Января 05, 2010, 08:50:21 pm »
Вот эти подойдут:
82КС 1ВТ
1МСС
М10С
М47С
1МОГ
МЛТ 2 1.5 К5%
К50-12 450В 20мкф
Алексей Палыч
« Ответ #68 : Января 05, 2010, 08:56:38 pm »
спасибо)) теперь основное.. так сказать..у меня есть это(перечисленное выше), диодный мост, трансформаторы...что мне еще надо? можно полный список? :-[ чтобы я пошел завтра в магазин и все сразу купил...и это..паяльник...у меня древний советский с толстым жалом..не помешает купить новый с тонким да?)
Алексей Палыч
« Ответ #69 : Января 05, 2010, 09:48:08 pm »
кстати..еще про лампы вопрос..по схеме надо 4 лампы...
12АХ7-2 шт
EL84- 2 шт
первые можно заменить 6Н2П
а вторые какими? и если у меня одна 6Н2П то мне обязательно найти вторую или купить 12АХ7 ?.. что мне делать с лампами? :)
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #70 : Января 05, 2010, 10:10:02 pm »
EL84 заменяются на 6П14П.
Vitalka
« Ответ #71 : Января 06, 2010, 09:01:03 am »
@ Алексей Палыч
Список деталей я тебе уже раньше писал (конденсаторы и резисторы), некоторы из резисторов и конденсаторов можешь применить из выпаяных (я тебе указывал какие).
Еще нужно купить:
хотя бы одну лампу 6н2п (ее будет проще достать, чем 12ах7), но можешь и 2 купить
гнездо для джека 6,3 мм
4 ламповые панельки 9-тиштырьковых для навесного монтажа
тестер (даже китайский подойдет)  - он полюбому нужен будет
изолента, немного экранированого провода (1-2 м) и неэкранированого :)
паяльник, если работает, то подойдет и твой старый
и для паяния, если не имеется, нужны еще флюс (канифоль или что-то подобное) и припой
и желательно наличие пару капель масла для швейных машин - для востановления нормальной работы потенциометра
ну и там инструмент разный - дрель, сверла, кусачки, мелкие болтики с гайками
Алексей Палыч
« Ответ #72 : Января 06, 2010, 12:31:28 pm »
а стеклотекстолит покупать? из чего потом схемы ваять? :)
Алексей Палыч
« Ответ #73 : Января 06, 2010, 12:32:46 pm »
и кстати..если у меня есть припой с каналом канифоли..мне покупать отдельно еще все?..канифоль..припой..?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #74 : Января 06, 2010, 12:50:06 pm »
такой припой круче)
Freedom is slavery.
War is peace.
Алексей Палыч
« Ответ #75 : Января 06, 2010, 12:54:23 pm »
 :) ну тогда все круто...текстолит покупать? или не надо? :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #76 : Января 06, 2010, 01:00:24 pm »
А ты платы делать умееш? я вообще всегда даже если макетка, делаю на текстолите ИМХО очень удобно... купи текстолит кусочек 20смна10см гдето... если делать обычнй платой, если делать макетку то надо 5 на 25 гдето про запас)) и хлорного  железа 250грамм купи пригодится на будующее:)
если же навес то нафиг текстолит ненужен) скажу сразу навес сложновато... я лично до сих пор не берусь делать схемы сложнее чампа навесом, потомучто надо опыт!
Freedom is slavery.
War is peace.
Алексей Палыч
« Ответ #77 : Января 06, 2010, 01:03:11 pm »
как делать платы читал..думаю смогу..принтер есть :) а в чем суть "Навеса" и этого метода..с платами..делаешь схему...дорожки и потом припаиваешь все по местам..так? а навес?? ::) :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #78 : Января 06, 2010, 01:15:40 pm »
это когда все детали в воздухе, и припаиваются друг к другу... получается эдакий комок проводов:) тут немногие иогут сложные схемы навесом... посмотри слоректо твин Дэна и поймеш шо есть навес..
Freedom is slavery.
War is peace.
Алексей Палыч
« Ответ #79 : Января 06, 2010, 01:24:42 pm »
эээм..смущаясь своей серости, спрошу все же...что такое слоректо твин Дэна? :) :) :) и кстати схему, которую я буду делать ее можно навесом? или лучше все таки по способу простых смертных? :)
