Автор Тема: Подскажите что делать?  (Прочитано 61063 раз)
Vitalka
Re: Подскажите что делать?
« Ответ #80 : Января 06, 2010, 01:52:48 pm »
Можешь сделать комбинацию навеса и платы)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #81 : Января 06, 2010, 02:02:19 pm »
делай плату так удобне..
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Алексей Палыч
« Ответ #82 : Января 06, 2010, 02:37:05 pm »
 :) если плату...то как мне ее рисовать в компе?...программу DipTrace можно скачать...например...а дальше... :)
Алексей Палыч
« Ответ #83 : Января 06, 2010, 02:38:26 pm »
и кстати..вот лампы у них есть определенное количество часов работы..и потом они перегорают...а у резисторов например есть такое?
Алексей Палыч
« Ответ #84 : Января 06, 2010, 02:47:47 pm »
в магазин я сегодня не успел..теперь в пятницу..завтра врятли будут работать я думаю :) так вот...@ Vitalka
написал мне, что можно использовать из моих деталек.. насколько я понимаю...
82КС 1ВТ  вместо 82К
1МСС  вместо 1М
М10С  вместо 100К(или М10)
М47С вместо 470К (или М47)
1МОГ ?
МЛТ 2 1.5 К5% вместо 1.5К (1К5)
C3 К50-12 450В 50мкф вместо..?
К50-12 450В 20мкф ?
я правильно понял? :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #85 : Января 06, 2010, 02:48:02 pm »
лампы не перегорают ;D ну если на накал 20-50вольт даш)))) они садятся... впринципе лампы долго очень работаютт... хуже и хуже но работают. резиторы не надо менять... электролиты нужно покупать новые(электролиты -конленсаторы с + и емкостью более 1мкф)
со временем они сохнут.... переменные резисторы если шуршат мажат графитовой смазкой) http://www.denn.ru/slo-recto/pre.html вот тебе навес дэна))) :P
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #86 : Января 06, 2010, 02:50:50 pm »
последные два купи новые.! C3 К50-12 450В 50мкф вместо..?
К50-12 450В 20мкф лучше буржуйские. такс схему я дам другую под которую есть пп потомучто если ты начнеш делать сам пп то появятся темы "как боротся со свистом" и тд ;D они возможно и так повятся, но всетаки плата провереная:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Алексей Палыч
« Ответ #87 : Января 06, 2010, 02:58:15 pm »
спасибо :)
Алексей Палыч
« Ответ #88 : Января 06, 2010, 03:00:34 pm »
навес Дэна..ппц..лучше плату..я навес не сделаю с первого то раза точно нет :)
Vitalka
« Ответ #89 : Января 06, 2010, 03:07:54 pm »
Можно делать навесом на монтажных панельках - это намного проще, чем просто навесом на ламповых панельках
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=4
или http://www.dvtube.w6.ru/new_old_images/new_old_6.jpg
Не спеши куплять ламповые панелькие, если будешь паять на печатке - в зависимости от того какая печатка возможно подойдут панельки из плат, что ты выпаял.
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 03:20:41 pm от gt15 »
Алексей Палыч
« Ответ #90 : Января 06, 2010, 03:24:21 pm »
хм...но дорожки то нужны?...хотя их тут нет..вот к примеру одни детали соединяются с другими...а другие которые просто рядом друг с другом нет..ни с чем не соединены...хм..ладно..ну в любом случае надо покупать текстолит для этого? и все равно рисовать в компе дорожки, ну точнее прикинуть что где...так ведь?
Алексей Палыч
« Ответ #91 : Января 06, 2010, 03:26:13 pm »
кстати..панельки..как их выпаять????:) я не успеваю..ну точнее как..нагреешь ну максимум сразу 2 штырька..пока другие греешь эти засыхают..всего их 10...как их выпаять? :)
Vitalka
« Ответ #92 : Января 06, 2010, 03:29:53 pm »
По второй ссылке дорожки не нужны - все припаивается и тянется с помощью проводов :)
Если @ Venom даст готовую печатку, то может тебе будет на ней проще спаять
платы проще разводить с помощью проги Sprint Layout - там сразу для ЛУТа готовые печатки выходят
Алексей Палыч
« Ответ #93 : Января 06, 2010, 03:34:23 pm »
ясна спасибо :) это..вот чем мне пока можно заняться?..до пятницы..потому что за деталями остальными в пятницу поеду :)
Vitalka
« Ответ #94 : Января 06, 2010, 03:35:13 pm »
В панельках самое главное выпаять центральный штырь - он идет как заклепка и намертво фиксирует панельку к плате. Сначала нужно постаратся по максимуму собрать припой воруг этого штыря, потом кусачками сжать его концы на плате так, чтобы они могли пройти через дырку в плате, потом выпаивать уже остальные штырьки всунув отвертку между платой и панелькой и поднимая отверткой тот конец панельки, который выпаиваешь. Центральный штырь еще можно попробовать высверлить сверлом в панельке
Алексей Палыч
« Ответ #95 : Января 06, 2010, 03:39:10 pm »
ясно спасибо :)
Алексей Палыч
« Ответ #96 : Января 06, 2010, 03:48:50 pm »
кстати..а вот что можно собрать на основе 6Н1П ?
« Ответ #97 : Января 06, 2010, 03:50:36 pm »
 ВОТ тебе для вдохновенья. Получилось из такой же штуки как у тебя. Но я подошел более творчески и сделал хайгейн голову.
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 03:57:55 pm от thrash »
Алексей Палыч
« Ответ #98 : Января 06, 2010, 03:54:35 pm »
а можно полную ссылочку? :)
« Ответ #99 : Января 06, 2010, 03:56:05 pm »
Ага  нашел. Во http://keep4u.ru/full/e85affe61e6dc7826f0e2160a59b513c.html Как впечатления?
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 03:57:11 pm от thrash »
