Автор Тема: Разница в выходе сигнала с катода или с анода  (Прочитано 1683 раз)
minich999
  • GTLab - forever! прифоревер
Часто вижу что выходной сигнал берётся либо с катода выходного каскада предусилителя или с анода. в чём разница? взять к примеру тот же AMPEG SVT-CL Preamp там выход с катода и его копия (почти) у Никитушки,
http://basokby.narod.ru/schems/SVT-CL_Pre.pdf
он переделал схему и выход в результате с анода. В чём же разница? Я не настолько искушён, отсюда и вопрос. Ну и ещё потому :-[, что при сборке своего усилителя на основе AMPEG B-15R я сделал как у Никитушки т.е. с анода. Забыл припаять выход со второго каскада думал трабл в том что выход с катода и перепаял на анод, добавив резистор на анодное питание каскада. Вот, короче. :-[
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 12:04:57 am от minich999 »
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: Разница в выходе сигнала с катода или с анода
« Ответ #1 : Января 31, 2010, 12:19:34 am »
это не просто сигнал снимается с разных точек, это разные режимы работы триода
с анода - усилительный каскад  - читать тут: http://www.gptelecom.ru/Articles/Tubes/6-1.htm
с катода - повторитель - про него здесь: http://www.gptelecom.ru/Articles/Tubes/6-8.htm
minich999
« Ответ #2 : Января 31, 2010, 12:58:41 am »
Отлично, спасибо. Меньше искажений при больших амплитудных значениях, что для баса актуально.
Меняю на "как и было' " то есть делаем катодный повторитель. Ну куда ж я без вас ;), ещё раз спасибо. Понятно хоть теперь где информацию черпать. :)
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 01:08:45 am от minich999 »
