Автор Тема: Вопрос по трансу  (Прочитано 2278 раз)
gerDog
Вопрос по трансу
« : Января 27, 2010, 03:39:36 pm »
Имеется такой девайс:
Собственно хотелось бы узнать не повлияет ли на звук такое соединение обмоток? Накал хотел тоже выпрямлять.
Re: Вопрос по трансу
« Ответ #1 : Января 28, 2010, 10:26:36 am »
Если вся вторичка одним проводом, то скорее всего на накал его тебе не хватит. Если меньшая секция намотана толстым проводом, а бОльшая тонким, то не вижу препятствий их разделить, чтобы душу успокоить :-)
А так -  не повлияет.
gerDog
« Ответ #2 : Января 31, 2010, 10:58:01 am »
Транс этот здоровый на базе ОСМ ватт на 100. Первичка намотана где-то 0.4 проводом, точнее штангетом не померять, а вторичка 0.7, причём вторичка намотана под первичкой поэтому разцепить их не получится. Посему думаю пару ламп он должен потянуть. Спасибо за ответ :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Января 31, 2010, 11:11:02 am »
0.7 это довольно неплохо:) можно 2 6п14п и одну 6н2п повесить
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
gerDog
« Ответ #4 : Января 31, 2010, 11:56:48 am »
Я о чём и думаю :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #5 : Января 31, 2010, 01:42:02 pm »
правда на 100ватт легко мона повесить +пред неплохой... не поленись разбери ОСМ легко разбираются и намотай еще одну накалку:)
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #6 : Января 31, 2010, 01:59:00 pm »
При плотности тока 4,7А/мм2? Многовато...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #7 : Января 31, 2010, 02:19:25 pm »
хотя если бы провод бфл снаружи это былобы не так страшно... я тоже думаю надо намотать накал отдельно...
Freedom is slavery.
War is peace.
