Автор Тема: Шасси. Прошу совета.  (Прочитано 2818 раз)
I-Van
« : Января 29, 2010, 06:33:13 am »
Раздобыл я некоторое время назад большое алюминиевое шасси от какого-то прибора 50-х годов.
Недавно затеял "грандиозный проект" - басовый усилитель на 2-х 6П45С, и решил использовать это шасси для него.
Предполагаемое расположение элементов - на фото:
http://keep4u.ru/imgs/b/2010/01/29/37/37c52450084713c69b6dae1d86a27ab6.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/2010/01/29/b8/b84955d3765bc45782a6b954b37f6af3.jpg
Шасси будет укорачиваться на уровне сразу за мощными лампами.
Трансы: ТСА-310-1 и ТС-200К (в качестве выходного).
Возникли вопросы:
1. Не слишком близко ли 45-я лампа к выходному трансформатору (справа)? Не будут ли она его "поджаривать"?
2. Какую из ламп в ближнем ряду сделать входной, и где лучше расположить входные гнезда, чтобы избежать помех (наводок и паразитных ОС) от трансформаторов?
3. При необходимости добавить еще одну лампу (для организации разрыва, например), можно ли расположить ее в ближнем ряду, возле выходного трансформатора? Не будет ли паразитной ОС с ним? (Лампа эта будет, скорее всего, пальчиковой, под колпаком.)
Спасибо.
« Последнее редактирование: Января 29, 2010, 07:10:22 am от I-Van »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Шасси. Прошу совета.
« Ответ #1 : Января 29, 2010, 09:47:31 am »
смотрякак мучить 45.. чесно сказать лучше подальше чуть чуть+ кулер поставить от греха подальше:)под колпаком наводок быть не должно!
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
I-Van
« Ответ #2 : Января 29, 2010, 10:01:12 am »
"смотрякак мучить 45.. "
На 80 Вт, по расчетам. :)
"чесно сказать лучше подальше чуть чуть"
То есть лучше выходные лампы поближе между собой расположить? А это им не вредно будет? :)
А может быть поставить между лампой и трансом отражающий экран, скажем, из консервной жести?
"под колпаком наводок быть не должно! "
В моем усилителе на 6П3С входная лампа - с колпаком. Однако наличие или отсутствие его не влияет ни на возбуд, ни на фон. А вот когда к лампе руку подносишь - фон явный.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Января 29, 2010, 10:05:16 am »
колпак спасает именно от навводок типо от соседних ламп) гул ето земля! и возбуды тоже, вообще лампы слабо наводятся!
80ваттдля пары 45 детский сад:) так что можно не парится, и ставить как есть тогда, ну и вентилятор поставить на всякий чтобы не думалось:) люди с них 200снимают  :o
Freedom is slavery.
War is peace.
I-Van
« Ответ #4 : Января 29, 2010, 10:45:02 am »
"колпак спасает именно от навводок типо от соседних ламп) гул ето земля! и возбуды тоже, вообще лампы слабо наводятся!"
Ну, будем надеяться...
"80ваттдля пары 45 детский сад"
Знаю. Считал.
Больше снять не стремлюсь, т.к. упираюсь в максимальный ток силовика и максимальный ток, который выдерживает анодная обмотка выходного транса.
"так что можно не парится, и ставить как есть тогда, ну и вентилятор поставить на всякий чтобы не думалось"
Что-то не хочется ставить вентилятор. :)))
Ладно, там видно будет.
"люди с них 200снимают"
Я не сторонник такого насилия. :) 45-х у меня не так много. И дальше они станут еще бОльшим дефицитом.
Да и не нужно мне столько ватт. На репетициях для баса нам хватает 20-ти. Для гитары - 4 Вт. ;)
« Последнее редактирование: Января 29, 2010, 11:41:23 am от I-Van »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #5 : Января 29, 2010, 11:21:00 am »
ну так то да:)
Freedom is slavery.
War is peace.
iceknight
« Ответ #6 : Января 30, 2010, 09:54:42 am »
А ты 200к будешь перематывать?
I-Van
« Ответ #7 : Февраля 01, 2010, 01:35:30 pm »
Буду доматывать вторичную обмотку.
