Автор Тема: Транзисторы в фуз фектори  (Прочитано 2333 раз)
Moonlight
« : Января 31, 2010, 11:56:16 pm »
Очень просят собрать фуз фектори, но раскопать гт402 с Кус около 120 не вышло. Какие транзисторы можно применить в него?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ljeha
Re: Транзисторы в фуз фектори
« Ответ #1 : Февраля 01, 2010, 06:46:09 am »
Там вроде и не обязательно именно120 для злющего гейна, есть калькулятор http://www.diystompboxes.com/analogalchemy/emh/emh.html - там в зависимости от усиления транзистора можно посчитать обвес.
Я когда баловался, поставил почти все резюки переменные и тыкал разные транзисторы, получалось на разных транзисторах практически с любой степенью перегрузки (только характер перегруза был разный).
Moonlight
« Ответ #2 : Февраля 01, 2010, 09:23:41 am »
 Ljeha-RTH, то калькулятор фуз файса, там и правда  можно ставить любые, а в фуз фектори надо усиление под 120...
Ljeha
« Ответ #3 : Февраля 01, 2010, 12:29:37 pm »
Аааа... точно ::), фуззфэктори, перепутал :-[
« Ответ #4 : Февраля 01, 2010, 03:52:07 pm »
имхо в германий любые без утечек катят. главное входной транзюк не проспать.
я ставлю кровати на фзф, и иногда с клиентом транзюки подбираем.
как-то раз поставили первым ГТ308 c hFE (мерил мультяхой) порядка 40, вторым - AC128 там 140 было (без утечек).  Получился оригинальный звук, с качем, заводом и такого ниукого нет :) На низком гейне звук а-ля Брайан Мэй, на высоком - фзф.
Чтобы выло и заводилось на входе ставится силикон чтото  с hFE порядка 500-1500 (в общем-то зависит от того как выход качает, иначе или унылый фузфэйс или задир по верхам и компрессия жуткая, а звука нет).
Как бы тоже лучше не пожалеть 2 минуты и подобрать.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 03:55:31 pm от research »
