Автор Тема: Щелчок от футсвитча  (Прочитано 6368 раз)
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
Щелчок от футсвитча
« : Января 30, 2010, 03:54:00 pm »
При переключении футсвитча в бустере появляется щелчок, притяжка резисторами к земле не помогает. Что еще можно предпринять, или это кнопка такая?
Зустрінемось в пеклі :)
Sh_Vetal
Re: Щелчок от футсвитча
« Ответ #1 : Января 30, 2010, 04:04:23 pm »
Вот схема
вот такая кнопка
« Ответ #2 : Января 30, 2010, 04:32:50 pm »
Как обычно, все щелчки из-за перепада напряжения (обычно его постоянной составляющей). Походи милливольтметром (с Rвнутр не менее 1 мом, а лучше 10 мом) по ножкам фут-свича - везде должно быть строго 0 мВ. Проверь в обоих положениях переключателя. Если где-то не ноль, то ищи утечку в цепи этого контакта.
Самое западло, когда милливольтметр таки намеряет 0 мВ постоянки, а на ультразвуковой частоте там колбаса большой амплитуды (бикоз возбуд в схеме), соответственно будут щелчки, и каждый раз с разной силой. Тут нужно осциллографом ловить.  :-?
« Последнее редактирование: Января 30, 2010, 04:35:16 pm от Denn »
Sh_Vetal
« Ответ #3 : Января 30, 2010, 04:39:32 pm »
Китайской цешкой промерял - везде ноль, другого прибора у меня дома нет.
« Ответ #4 : Января 30, 2010, 05:53:02 pm »
Самое простое - оторви выход эффекта от соответствующего подтягивающего резистора футсвича и попереключай. Если щелчок уйдёт, то ищи утечку в выходной цепи своей примочки. Если там на выходе разделительный конденсатор (что скорее всего), то попробуй его заменить на исправный.
У тебя когда выключен эффект, то примочка мьютируется? Если нет, то на байпасе скорее всего она заводится и в момент подключения к выходу у тебя переходной процесс обрыва этой паразитной генерации, от этого и щелчёк.
« Последнее редактирование: Января 30, 2010, 05:55:10 pm от Denn »
Sh_Vetal
« Ответ #5 : Января 30, 2010, 06:34:09 pm »
Вот из этой схемы я взял только бустер:
Включаюсь в ламповый однотактник на 6Н9С+6П3С.
Вобщем сидел ковырялся и дошел до следующих умозаключений:
1. Щелчок возникает при переключении из байпаса на эффект.
2. При отключении выходного разделительного конденсатора щелчка нет, конденсатор пробовал менять - не помогает.
3. Делал разрыв между 1м и 2м каскадом - щелчок есть  :-?
Бустер не мютируется по входу, когда собирал на макете вроде бы ничего не щелкало, или я так слушал. Сейчас попробую замютировать по входу, других вариантов решения проблемы я пока не вижу. Ну и сразу вопрос, где лучше мютить перед 1м или 2м каскадом?
« Ответ #6 : Января 30, 2010, 07:01:36 pm »
Возможно, надо просто притянуть вход и выход бустера к общему постоянно:
« Последнее редактирование: Января 30, 2010, 07:02:34 pm от Bpjkznjh »
Sh_Vetal
« Ответ #7 : Января 30, 2010, 07:09:54 pm »
Наблюдатель, у меня так уже и сделано (см. пост №2), это ничего не дает. Мютирование тоже не помогает, зато при этом еще появляеться щелчек при переключении с эффекта на файпас. Коротче какая-то белеберда  >:(
« Ответ #8 : Января 30, 2010, 07:22:38 pm »
О.К, а если отключить цепь светодиода? Тоже щёлкает?
Sh_Vetal
« Ответ #9 : Января 30, 2010, 07:38:38 pm »
Да, светодиод тоже отключал, не помогло.
« Ответ #10 : Января 31, 2010, 01:11:24 am »
Попробуйте замкнуть вход бустера тем же резистором 2М2 об землю и послушать с выхода что там творится, может случиться, что действительно возбуд, тогда проверять нужно топологию платы, нет ли близко идущих входных и выходных цепей.
Sh_Vetal
« Ответ #11 : Января 31, 2010, 11:44:45 am »
Та скорее всего возбуд, я когда собирал на макете, так ничего не щелкало и вообще даже не фонило, я еще тогда удивился очень, а сейчас есть фон и эти щелчки, буду сейчас все выпаивать, соберу еще раз на макете и если все нормально, буду плату переразводить по новому.
Sh_Vetal
« Ответ #12 : Февраля 02, 2010, 03:17:48 pm »
Вобщем нашел я причину щелчка - неправильная топология печатной платы. Когда распаял все и собрал на макете, щелчка нет. Буду разводить новую плату, спасибо всем, кто помогал решить проблему.
Sh_Vetal
« Ответ #13 : Февраля 02, 2010, 06:32:19 pm »
Решил поэкспериментировать с макетом и пришел к такой схеме:
 мне нравиться поболее, чем исходный вариант.
« Ответ #14 : Февраля 02, 2010, 07:23:01 pm »
1. У этой схемы лучше сделать общим +.
2. Переменник будет "шуршать".
Sh_Vetal
« Ответ #15 : Февраля 02, 2010, 09:12:38 pm »
Посидел, покрутил, вот допаялся еще до такого варианта
Класическая схема требл бустера получилась. Хотел еще спросить, как подогнать режимы работы транзистора?
P.S. Интересуют еще схемы бустеров, или интересные модификации может кто делал, желательно под советский германий.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2010, 09:17:24 pm от Sh_Vetal »
« Ответ #16 : Февраля 02, 2010, 10:37:55 pm »
Подогнать режим можно подбором резистора в эмиттере.
Sh_Vetal
« Ответ #17 : Февраля 03, 2010, 12:32:53 pm »
А можно поподробнее, какой параметр нам нужно подобрать (ток, напряжение)?
Sh_Vetal
« Ответ #18 : Февраля 03, 2010, 03:26:42 pm »
Ау, что никто не знает?
« Ответ #19 : Февраля 03, 2010, 07:00:51 pm »
Обычно - пол питания на коллекторе.
