Автор Тема: Щелчок от футсвитча  (Прочитано 6641 раз)
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
Re: Щелчок от футсвитча
« Ответ #20 : Февраля 04, 2010, 12:09:36 am »
Обмерял каскад, получились следующие показания при напряжении питания 9,9В:
1. коллектор 8,8в.
2. эмиттер 0,1в
3. база 0,13в
Ерунда какая-то, получаеться при размахе выходного сигнала выше 2 вольт будет ограничение верхней полуволны по питанию. А на слух никакого перегруза не наблюдаеться.
Какие вообще значения входного/выходного сигнала должны быть в бустере? Или он только совершает завал НЧ и должен работать как повторитель?  :-?
Ах, да, забыл сказать - увеличение резистора в цепи эмиттера до величины 10кОм напряжение на коллекторе поменяло незначительно, на слух практически тоже ничего не дало. Увеличивать еще?
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2010, 12:12:43 am от Sh_Vetal »
Зустрінемось в пеклі :)
« Ответ #21 : Февраля 04, 2010, 01:34:19 am »
Сопротивление в эмиттере нужно уменьшать, ...ставь в районе 200-560 Ом, будет тебе пол питания. Бустер нужен для подгузки следующего девайса, например лампового преда или еще чего. Рули входным конденсатором и тем что убирает ОС (в эмиттере).
Если хочешь искажения, ставь в коллектор порядка 47К.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2010, 01:43:08 am от Samat »
Sh_Vetal
« Ответ #22 : Февраля 04, 2010, 10:27:02 am »
Хм, подключал пот 10 кОм, изменял сопротивление от нуля до максимума , но полпитания и близко не было. Ладно, уезжаю в гости, на следующей неделе приеду, продолжу мучать.
« Ответ #23 : Февраля 04, 2010, 04:49:52 pm »
Это не повторитель. Если в коллекторе есть нагрузочный резистор и сигнал снимается с коллектора, то это усилительный каскад. Вот у тебя 12кОм в коллекторе, если ставить 10кОм в эмиттер, то усиления не будет КУ меньше 1, ...нужно ставить в эмиттер в районе пол колоома или меньше, несколько сотен Ом тогда КУ будет много больше 1.
Искажать такой каскад не будет, можно рассчитывать только на небольшое откусывание положительной полуволны, и то при неслабом входном сигнале, ...не удивительно что не чувствуется прегруза. Если поставить в эмиттер 200-560 Ом, то будет честный усилительный каскад с КУ в районе 15-20. Перегрузом он станет только если эмиттер на земле, или с сопротивлением порядка 100-200 Ом, а в коллекторе 47-100 кОм.
« Ответ #24 : Февраля 04, 2010, 04:52:54 pm »
Коллега, Вы забыли об нарисованном кондёре в эмиттере...
« Ответ #25 : Февраля 04, 2010, 04:57:55 pm »
На счет КУ меньше 1? ...да, у меня в мыслях первый каскад отечественных бустерков, ...извиняюсь, не учел.
